 misuratore stato batteria
adelco
32 Messaggi
Inserito il - 18/11/2020 : 14:28:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve, ho una vecchia ebike, vedi foto, che ha il misuratore della batteria con i led sempre accesi. In pratica non mi segnala lo stato della batteria. Qualcuno gentilmente può dirmi se il circuito integrato st 62T63c M99290142 con 20 piedini può essere il responsabile. Dovrebbe essere una eprom programmabile. Purtoppo mi sembra che le foto non sono trasmesse. Comunque questo integrato è naturalmente dentro nella plancia e non è saldato ma inserito nell'apposita base portapiedini. Quindi è un componente ritenuto sostituibile.
Modificato da - adelco in Data 18/11/2020 14:41:10
14669 Messaggi
Inserito il - 18/11/2020 : 17:04:22  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma perchè non monti un wattmetro? hai tante informazioni in più e un misuratore di carica veramente affidabile...
adelco
32 Messaggi
Inserito il - 22/11/2020 : 14:11:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Per fortuna ho ritrovato ieri il voltamp cinese acquistato da tempo e dimenticato. Adesso si tratta di aggiungere una resistenza di shunt che non so valutare. Non trovo più i post su questo argomento. La mia ebike va a 36/40 volt e presumo che il motore sia da 450 watt. Mentre mio wattmetro non deve sorpassare 10 amp. Quindi non sufficente senza la reistenza.
36518 Messaggi
Inserito il - 22/11/2020 : 14:52:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perchè presumi di avere una centralina da 450W??? Oltretutto è una potenza assai insolita... Leggi cosa c'è scritto sulla centralina e poi regolati di conseguenza con lo shunt...
hp9000
466 Messaggi
Inserito il - 24/11/2020 : 19:50:37  Mostra Profilo Invia a hp9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo shunt serve a deviare su di se parte di un eccesso di corrente in un parallelo, pertanto non è che il tuo whatz'up meter non è sufficiente, ma fumerebbe se lo usassi per via di una eccessiva corrente esatto?
Io personalmente non ho mai usato ma basta seguire questa regola conseguenza di leggi Kirchhoff
https://it.wikipedia.org/wiki/Partitore_di_corrente
Poi dovresti calcolarti cosa hai perso in corrente sullo shunt e aggiungerlo a quello che leggi.
Se tutto cio ' che ho detto ti torna aggiungo!!! ma chi te lo fa fare!!!!!
Prenditi un whatz'up meter da + Ampere che ti legge anche l'oroscopo, su aliexpress dovresti trovarne di tutti i costi.
