 350W de potenziata.
StefanoDG
30 Messaggi
Inserito il - 23/11/2020 : 21:48:06  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buonasera, qualcuno sa spiegarmi come funzionano le bici da 350W depotenziate?
cioè, se io monto un motore da 350W con un batteria da 48V e limito la corrente a 5/6 Ah tramite centralina, posso legalmente circolare?
se sul motore c'è scritto 350W la vedo dura spigarlo ad un vigile.
Modificato da - StefanoDG in Data 23/11/2020 21:49:42
36518 Messaggi
Inserito il - 23/11/2020 : 22:40:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti, la vedo proprio dura!!!
Poi scusami, dove le vedi le bici da 350W depotenziate in giro? Nessun costruttore si sogna di montare un motore siglato 350W e poi sottoalimentarlo, non avrebbe senso anche (appunto) per i problemi legali inerenti.
Oltretutto (a parte le stampigliature) i motori nel mozzo non hanno una potenza definita, dipende tutto dalla centralina che li pilota, ergo non esistono motori da 350W...
StefanoDG
30 Messaggi
Inserito il - 24/11/2020 : 01:00:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
https://elettrica-bike.it/prodotto/bici-elettrica-fat-bike-vulcano-v4-2-250w-48v-potenziata/
questa ad esempio. Probabilmente scriveranno 250W sul motore, ma loro possono.
36518 Messaggi
Inserito il - 24/11/2020 : 08:54:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ah ah ah... Se dai retta alle cavolate che scrivono i produttori (e soprattutto i venditori) di queste bici sei a posto, lasciali proprio perdere...
Poi sai, se un produttore riesce ad avere dai cinesi uno stok di motori anche nativi da 500W o 1000W e li fa rimarchiare 250W a suo uso e consumo va tutto bene, ad un controllo se la bici fa 25Km/h, non ha l'acceleratore e sul motore c'è stampigliato 250W te la cavi senza alcun problema, il "dramma" è se sul motore "depotenziato" c'è ancora la stampigliatura originale, in questo caso a meno di non fare periziare la bici non te la cavi...
Alcuni produttori di motori assai più intelligenti infatti sul motore NON ci stampigliano assolutamente niente, quindi se li alimenti con una centralina a norma di legge sei perfettamente in regola: Ad esempio il motore che ho adesso sulla mia bici è perfettamente in grado di lavorare con 3Kw di potenza, ma quando lo alimento con centralina da 36V-15A siccome è assolutamente "anonimo" nessuo potrà mai avere da ridire!!!
