 curiosità - batteria ansmann 36v 17,25ah 621wh
baldax
27 Messaggi
Inserito il - 22/11/2020 : 13:19:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti. vorrei raccogliere qualche opinione o consiglio su quello che mi è accaduto:
Ieri ho fatto un giro in bici molto più lungo del solito, al ritorno sento che l'assistenza viene a meno, la bici rimane comunque accesa, premo il pulsante sulla batteria e delle tacche sulla batteria 20%/40%/60%/80%/100% rimane accesa solo quella del 20%. arrivo a casa e metto sotto carica la bici, ho l'impressione che quando collego il caricatore si accende anche la spia del 40% e incomincia a lampeggiare come è normale che sia.
questa mattina verifico la carica della batteria e segna soltanto il 20% , penso: forse lo spinotto non ha fatto bene contatto e durante la notte non ha caricato. quindi ricollego il caricatore ma non incomincia a lampeggiare il led di carica 20% o 40%.
accendo il display sul manubrio e segna 42v di carica che immagino corrispondere a un 100%
ri_verifico la carica sui led sulla batteria e mi segna un 20%
provo a tenere premuto il pulsante sulla batteria (lo stesso pulsante che uso per visualizzare lo stato di carica) e si accende fisso prima il led 20% , poi si spegne e al suo posto si accende il led 40% , poi si spegne al suo posto si accende il led 60% , e rimane fermo sul 60% e rimane fermo lì, il 80% e il 100% non si accendono mai.
premesso che la batteria è praticamente identica a questa: https://www.amazon.it/Ansmann-batteria-capacit%C3%A0-accessorio-bicicletta/dp/B079PN1LFH
e che non ho trovato nessun manuale on line.
e che il display sul manubrio non ha mai riconosciuto/letto bene i dati della batteria e che quindi ho sempre fatto riferimento alle tacche sulla stessa.
Secondo voi cosa sta capitando alla batteria?
perchè mi segnala un 20% e non carica più?
36517 Messaggi
Inserito il - 22/11/2020 : 13:54:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non hai un tester? Misura la tensione del caricabatteria e se corrisponde a 42V la batteria è completamente carica, quindi il problema che hai non riguarda le celle ma l'elettronica "di contorno" che fa qualche errore!!!
Potresti anche avere un parallelo di celle danneggito, siccome quando tieni premuto il test sulla batteria viene inserito un carico se la tensione scende l'indicatore non raggiunge più del 60%.
Se hai un tester puoi anche vedere la tensione che esce dai contatti della batteria "a vuoto" e mentre fai il test, se si discostano allora hai un problema alle celle...
baldax
27 Messaggi
Inserito il - 23/11/2020 : 09:00:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ieri ho provato la bici e devo dire che la "potenza" del motore mi pare diminuita. ho l'impressione che l'assistenza sia meno potente.
Ho un tester ma a essere sincero non sono molto esperto.
Mi sapresti dire su che "scala" e selettore impostarlo e che valori dovrei verificare?
nella prima riga quando dici di misurare il valore del carica batteria è un errore? devo misurare il carica batteria o la batteria vera e propria?
quindi tenendo premuto il pulsante della batteria come immaginavo inizia una sorta di "test" della batteria e se si ferma al 60% significa che c'è un problema di parallelo delle celle?
36517 Messaggi
Inserito il - 23/11/2020 : 09:19:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi settare il tester su VDC con un fondo scala di almeno 50V o più...
Il mio consiglio è proprio di controllare il caricatore, talvolta si guastano o si starano e la tensione di uscita non è più 42V ma meno e la batteria NON è carica al massimo!!!
Se il caricatore va bene (42VDC) allora puoi passare al test mantenendo i due puntali sui contatti della batteria, se durante questo test vedi calare la tensione allora la batteria ha un problema quando è sotto sforzo, questa "manovra" infatti riproduce le normali condizioni di utilizzo sulla bici inserendo un carico fittizio che simula la centralina della bici!
baldax
27 Messaggi
Inserito il - 23/11/2020 : 19:35:34  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
grazie mille! ho visto che la batteria ha diversi "collegamenti" non soltanto due (nero/rosso) , rischio di fare danni se con i puntatori del tester vado a tentativi per trovare il più e il meno?
14668 Messaggi
Inserito il - 23/11/2020 : 20:20:09  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono i due fili più grossi. Ma ha diversi fili che vanno verso la baionetta di collegamento? Se fosse così comunica con la centralina
36517 Messaggi
Inserito il - 23/11/2020 : 20:20:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Becca i due contatti più grossi...
