| Autore |
fantaman5
132 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2021 : 12:41:33
Apro una nuova discussione perchè non trovato quello che cercavo esattamente. Potrei avere la necessità di ricaricare la batteria al litio da 36v della trazione elettrica della sedia a rotelle di mia moglie, è questa: https://www.pswpower.com/products/eu-no-tax-36v-145ah-li-ion-dolphin-electric-bycycle-e-bike-battery-2a-charger-made-of-samsung-inr18650-29e-113
Oltre a ricacarla a casa con il suo caricabatteria in dotazione, vorrei in alcune circostanze ricaricare durante un lungo viaggio in auto, esiste un caricabatterie DC/DC per questi scopi?
Oppure mi conviene prendere un inverter? Ma mi sembra assurdo passare da 12v in continua a 220v in alternata per ritrasformare a 42v. Avete consigli?
36671 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2021 : 13:37:49
La tua batteria al Litio è da 522W, mentre una comunissima batteria per auto è da 600Wh, quindi in qualunque modo tu cerchi di effettuare la ricarica la porti a zero e l'auto NON parte più... Poi le batterie per auto sono da avviamento, ovvero sono nate per erogare fortissime correnti (2-300A) per pochi istanti e NON sopportano assolutamente di essere scaricate lentamente a fondo, di solito non si riprendono più.
Naturalmente potrai fare questa operazione con il motore in moto, in questo caso è l'alternatore che fornisce la corrente, non la batteria, e a questo punto poco importa se le perdite di conversione sono elevate, al limite consumi un po' di combustibile in più!!!
Fai comunque attenzione perchè se il caricabatterie della sedia a rotelle è da 36V-2A significa che a 12V (considerate le perdite per il rendimento d'insieme) devi "spillare" almeno 7-8A di corrente dall'impianto, quindi occhio a dove ti colleghi perchè la maggior parte delle utenze di bordo reggono forse 5A.  |
2217 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2021 : 14:32:17
| Scusa Barba ma non puo usare un comunissimo Inverter che da 12V lo trasforma in 220W e li attacca il caricabatterie ? |
2014 Bottecchia be 2 Lady fatti 3972 Km da agosto Comperata 500 euro venduta 100 euro 2016 Bipa artigianale Miura72 full mot BBS01 febbr fatti circa 10.772 Km
2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 16272 Km Bosch Gen 2 Active Line 40 Nm Modif Mar 2025 con perf cx 75 Nm gen 2 usato
Cube Kathmandu one 800 Bosch Ordinata 12 Agosto 2026 Arrivata 10 Settembre |
4103 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2021 : 14:58:54
Infatti è ciò che ha scritto, in viaggio può benissimo usare inverter + caricabatterie originale, quello che non deve fare è caricare a motore spento e nemmeno collegare l'inverter alla presa accendisigari ma fare una linea dedicata con cavo grosso e relativo fusibile. Tanto per fare due conti a spanne, un caricabatteria per batterie cinesi in genere eroga 2A, a 42V sono 84W, supponendo una perdita tra caricabatterie ed inverter del 20% diventano circa 100W che a 12V sono 8,5A; il caricabatteria Bosch e quello yamaha delle mie ebike caricano a 4A quindi gli A diventano 17, una presa accendino se va bene può dare 5A ed ha anche un pessimo contatto |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
fantaman5
132 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2021 : 15:50:08
Vi ringrazio per le risposte e la solerzia nel darle. Integro le informazioni confermando che il mio carica batteria è da 42v 2A. Sono anche a conoscenza che devo usare un cablaggio adeguato per le correnti in gioco. Confermo anche ovviamente che ricaricherò in viaggio, infatti non ho dato i dati della batteria dell'auto perchè non sono rilevanti, l'alternatore farà tutto il lavoro. Un inverter cinese ma almeno non di primo prezzo, giusto per un minimo di affidabilità, costa almeno 70/80€. Pensavo quindi esistessero convertitori DC\DC o stepup più economici. |
36671 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2021 : 19:31:07
Gli step-up NON incorporano la funzione corrente costante-tensione costante tipica dei caricabatteria per il Litio, quindi NON sono adatti per effettuare la ricarica diretta della batteria!!!
In pratica il tuo caricatore originale durante la prima fase di ricarica eroga una corrente costante ed una tensione inferiore a quella nominale di 42V, poi quando la batteria ha raggiunto una determinata tensione c'è una commutazione e il caricatore mantiene una tensione costante di 42V ma diminuendo via via la corrente fino al completamento della carica, cosa che gli step-up non fanno.  |
15236 Messaggi |
Inserito il - 18/05/2021 : 21:12:04
| Penso che vadano bene anche gli inverter economici, i watt sono pochi e anche se l'inveter è a onda quadra non fa nulla, tanto il caricatore è switching, taglia e rimodula l'onda a suo piacimento... |
fantaman5
132 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2021 : 09:47:40
Ora è tutto chiaro  Grazie mille per le spiegazioni, non sapevo di queste modulazioni per la ricarica. Allora andrò per l'inverter economico.  |
4103 Messaggi |
2217 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2021 : 14:43:06
| Steu851 riesci a trovare x me un carica batteria simile pero per 48V 17ah? |
4057 Messaggi |
Inserito il - 19/05/2021 : 14:51:38
ciao io ci ho smanettato un po' con il charger portatile
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77542
più che altro per ricaricare durante il pranzo lontano da prese, si può fare con step-up ma da 12V soffre troppo e scalda, sarebbe meglio partire da 24/30V, per il fatto che che non fa CC-CV non è un problema, a parte che a fine carica in automatico cala l'amperaggio, basta che lo setti a 41V e quindi si fa tutta CC perchè la CV parte oltre i 41V,
il problema serio è che questi stepup cinesi possono arrivare guasti, o rompersi dopo una settimana, io dopo averne bruciato qualcuno, di varie taglie e rivenditori diversi ci ho rinunciato, per me l'affidabilità è fondamentale quindi ho abbandonato il progetto, e alla bisogna mi porto un extender
la via dell'inverter 12/220v è già più semplice, ma utile solo in auto, basta però prenderlo sovradimensionato, ne ho preso uno da 500W e il caricatore da 42V 2A circa 90W lo gestisce, quello Yamaha da 160W lo manda in blocco |
www.enerlab.it |
4103 Messaggi |
Inserito il - 20/05/2021 : 16:02:55
Avevo fatto una sola ricerca su google, ho provato anche per 48V ma non ha trovato nulla |
