| Autore |
brunosso
8 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2021 : 23:43:40
Ciao a tutti! Grazie per avermi accettato nella community. Mi chiamo Alberto e vivo a Ragusa (Sicilia). Ho 35 anni e sono un ing. Elettrico con mille passioni di bricolage e fai da te.
Chiedo il vostro aiuto perchè vorrei recuperare una bici a pedalata assistita di mia suocera (che mi ha regalato per non utilizzo) usata da me circa 10-15 volte per brevissimi tragitti. Cerco di raccontarvi brevemente la storia di questa bici.
Dalle date che ho visto sulla batteria e sul portabatteria/controller trovo 2013. La bici sarà stata utilizzata pochissimo da mia suocera e circa a novembre 2020 l'ho rimessa in sesto caricandola per oltre 24h ed utilizzandola. Inizialmente dopo circa 5-10km di utilizzo la batteria era KO e dovevo ricaricarla. Successivamente mi dava problemi che anche a batteria accesa non si attivava il motore. Fortunatamente ho capito che quest'ultimo difetto era dovuto ad uno (o entrambi) i sensori freno perchè schiacciando più volte il freno il motore magicamente ripartiva a seguito della pedalata. In effetti documentandomi ho capito che i sensori freno siano essi ottici con il cavo d'acciaio o magnetici per i freni idraulici servono a disattivare il motore per ovvi motivi di sicurezza. Data la situazione sono stato costretto a ricaricare la bici ogni sera per averla carica e funzionante il giorno dopo. Considerate che l'ho usata veramente per 5-6km massimo ad ogni tragitto di andata, perchè il ritorno essendo tutto in discesa, non accendo mai la pedalata assistita. Dopo circa un mese di questo utilizzo (lun-ven solo per andare al lavoro) un mese fa non si accende più il display del "computer di bordo". Inizialmente penso subito alla batteria e la tengo in carica una notte. Il giorno dopo stessa storia, il display morto completamente. Prendo il tester e leggo sui puntali della batteria 41.3V che a mio avviso è un valore corretto o almeno congruo al tester a bordo batteria per vedere la carica con 5 led tutti accesi. Inizio a smontare i vari connettori cercando di pulirli o trovare anomalie ma niente. Smonto il porta batteria che alla base nasconde il controller e anche questo non ha componenti esplosi o qualcosa che faccia pensare ad un danno.
Dando per scontato che sia il motore elettrico che la batteria sembrano ok, mi vengono due prove da fare: 1. Provare con 3 batterie d'allarme 12V 18Ah collegate in serie a vedere se il pacco batterie è andato... ci credo poco (provando a caricare il pacco batterie risulta carico quindi credo che il BMS interno vedendo 41.3V non abilita la carica); 2. Provare ad usare un controller diverso per capire se il danno è lì.
Che consigliate voi?
Vi allego alcune foto di repertorio
36671 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 07:56:49
Ciao, una batteria da 36V nominali è completamente carica a 42V e completamente scarica a 30V e in questo arco è perfettamente in grado di far accendere il display della bici, quindi lascia perdere i test con le batterie al piombo: Casomai cerca di vedere se quando la batteria è montata sulla bici e tu cerchi di accendere il display la tensione rimane o scompare, talvolta il tester a causa della sua elevatissima resistenza interna riesce a leggere tensioni "fantasma" che scompaiono appena si chiede corrente al circuito.
Penso comunque che sia andata la centralina...  |
brunosso
8 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 08:56:42
Buongiorno Barba e grazie per la risposta.
Prossimamente effettuerò questa prova che suggerisci, mi confermi che anche senza segnale dal PAS il display deve accendersi regolarmente?
Eventualmente pensavo di prendere da Amazon un controller generico per provare se veramente è la centralina ad avermi salutato. Hai consigli su altri posti dove recuperare magari qualcosa di un minimo più affidabile della solita scatoletta con dubbie nomenclature?
Grazie |
36671 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 09:21:23
Il display si accende anche se togli completamente il PAS dalla bici, quindi non è colpa sua!
Per scegliere la centralina "giusta" devi prima controllare se il tuo motore è un sensored (tre cavi di grossa sezione Giallo-Verde-Blu più altri 5 più sottili Rosso-Nero-Giallo-Verde-Blu) oppure un sensorless (solo tre cavi di grossa sezione Giallo-Verde-Blu) perchè le centraline sono diverse: Probabilmente dovrai acquistarne una completa di display, perchè è molto probabile che il tuo non sia compatibile.  |
brunosso
8 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 09:56:53
| Posso subito dirti che il motore è sensored, perchè pulendo i vari connettori ho visto che il motore connettore è con 3 Pin grandi per le 3 fasi del motore ed altri pin piccoli per i sensori velocità ed altro |
15236 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 10:42:09
| La batteria è comunque da cambiare, se vuoi spendere poco metti delle batteria da hoverboard, basta cercare sul forum batterie da hoverborad... |
brunosso
8 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 11:05:51
Andrea lo dici per età ed ovviamente autonomia? sicuramente lo farò, ma visto che le batterie sono un costo non indifferente voglio assicurarmi prima di risolvere il resto.
Grazie per i consigli |
15236 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 11:41:34
Lo dico perchè leggendo il comportamento della bici, la batteria sembra finita. Il problema è che appena metti sotto sforzo una bici finita la batteria droppa (cala di tensione) anche i 6-7v. Per cui tu hai 42v ma appena inizi a pedalare sono 35... e quando cala un pò arriva subito sotto il cut-off di 30-31v e la bici si spegne. Magari in pianura va un pò ma alla prima salita cede. Questo ovviamente provoca una marea di problemi... Comunque fai le prove a batteria completamente carica... prova la tensione non sui pin della batteria ma sui fili di ingresso della centralina, è veramente strano che sia morta... anche una batteria esaurita il display lo accende.. |
brunosso
8 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 11:43:44
| Sono d'accordo con te, infatti credo che il problema stia nella centralina. Stasera faccio delle prove con tutto aperto e vediamo |
brunosso
8 Messaggi |
15236 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 20:39:02
| Premesso che quando cambi centralina bisogna cambiare anche il pas, raramente è compatibile, non credo che la tua centralina si saensored, cioè motore con sensori di hall. Dovrebbe infatti avere 5 o 6 fili sottili e no solo tre. Per cui io pèrenderei una centralina sensorles, cioè che funzoni anche con motore senza sensori di hall. non so dove trovarla, di solito le prendo in cina la sigla è s06p. |
brunosso
8 Messaggi |
36671 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 23:04:33
Certo, ma devi acquistare anche il SUO display dedicato, è quasi impossibile che possa dialogare con quello della tua bici, e spesso la cosa vale anche per il sensore di pedalata!!!  |
15236 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 23:27:29
| si quella centralina dovrebbe andare bene, le kt hanno una ottima gestione del pas a 12 magneti, sembra di avere un torsimetro per l'avvio e l'arresto. Se la prendi con lcd05 o lcd03 è parzialmente programmabile e anche i tipi di pas che accetta sono molti. Puoi chiedere al venditore se ti manda un pas.. |
nando_mac
Abruzzo
416 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2021 : 23:31:46
Si,si il mio stesso primo kit tranne che per il display dove si poteva impostare perfino se far funzionare la centralina per step di velocità o in modalità amperometrica, fantastica, il motore non era molto potente ma in modalità amperometrica più rapportio ci facevo anche lo sterrato e salivo quasi dappertutto ma piano. Ancora ce l'ho montato su una bici di 30 anni fa che purtroppo non uso mai ma perfettamente funzionante, a già gli devo rimettere il cambio anteriore che ho cannibalizato. Una volta telefonai a keklos quando vidi che il kit con quella batteria non era più presente e mi garantirono che in ogni caso i ricambi sarebbero stati sempre disponibili, io farei una chiamata anche per curiosità, al tempo erano gentili e disponibili. |
brunosso
8 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2021 : 09:07:45
Certamente, infatti ho adocchiato già kit con display
Ho contattato il venditore che mi ha proposto: KT D12L , KT V12L, KT BZ-10C e 8PAS da prendere con il plug JST-SM (quello nero non IP65 per intenderci). Ma non capisco una cosa, sia il venditore che da informazioni che ho visto online ho capito che il PAS non è fondamentale, il kit funziona ugualmente. Forse ai fini della sicurezza è obbligatorio perchè finchè l'utente pedala il motore è on, appena smette di pedalare il motore si spegne.
Ci avevo pensato inizialmente, ma vedendo che sono in ferie fino al 30 agosto volevo risolvere prima. Ora vista l'evoluzione della cosa, se tanto per la spedizione da Aliexpress devo cmq aspettare un mese almeno tanto vale che aspetto che Keklos riapra e chiedo aiuto a loro direttamente. Se hanno una centralina di ricambio la prendo da loro e via oppure se mi propongono alternative per sfruttare motore e batteria attuali (sicuramente poi la batteria la cambierò ma intanto voglio rimetterla in funzione così com'è) |
15236 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2021 : 09:38:02
| Senza pas perché pensano all'acceleratore. Ma da noi non è legale. Ovvio che senza pas ne acceleratore non va nulla e quindi non serve neanche la centralina.. |
