 Due pacchi batteria a cascata
Guerino
53 Messaggi
Inserito il - 16/04/2022 : 16:47:38  Mostra Profilo Invia a Guerino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, ho due pacchi batteria costruiti con vecchie celle 18650 da 3,7 volt. Uno è gestito da un bms 13s e le vecchie celle riescono a dare solo 52,5 volt. L’altro pacco é gestito da un bms 16s, e anche lì le vecchie celle riescono a dare solo 63 volt. Le vorrei usare entrambe(magari a cascata) per alimentare un motore 48 volt 250 vatt. Come potrei fare? Esiste un trucchetto che mi consenta di usarle?
Grazie!
Mentre attendo qualche dritta, auguro a tutti una serena e Santa Pasqua
Guerino
3561 Messaggi
Inserito il - 16/04/2022 : 19:05:11  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unica cosa che puoi fare è collegarli uno alla volta.
Si potrebbe anche fare in un altro modo. Ma se non sei pratico di elettrotecnica è meglio fare come sopra.
Guerino
53 Messaggi
Inserito il - 16/04/2022 : 21:57:18  Mostra Profilo Invia a Guerino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Pino, ma prova ad accennarmi qualcosa, forse posso arrivarci, facendomi aiutare. Grazie
Guerino
4139 Messaggi
Inserito il - 17/04/2022 : 17:23:18  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i diodi così non si parlano cioè non si scambiano la carica (consigliato da Blindo, Barba dice che va bene anche un diodo solo da 40A)
Modificato da - giordano5847 in data 17/04/2022 17:39:27
Guerino
53 Messaggi
Inserito il - 17/04/2022 : 18:30:17  Mostra Profilo Invia a Guerino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Meraviglioso !!!!!! Grazie infinite! Adesso che vedo lo schemino era facile#128514;#128514;#128514;. Vi farò sapere. Per la carica, ovviamente due cariche diverse vero???? A presto
Guerino
Guerino
Guerino
53 Messaggi
Inserito il - 17/04/2022 : 21:22:28  Mostra Profilo Invia a Guerino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le tre serie di numeri, dovevano essere tre faccine che ridono. Non intendevo essere scortese.
Guerino
3561 Messaggi
Inserito il - 18/04/2022 : 10:49:05  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Segui lo schema di Giordano. Cerca diodi sckhotty hanno perdite inferiori, mettine due per ramo per un totale di 40A.
Inserito il - 19/04/2022 : 11:38:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I caricatori ovviamente devono essere quelli originali, visto che le due batteria sono a tensione diversa!!!
Naturalmente le due batterie collegate come nello schema NON sono in parallelo, quella da 16S lavora "da sola" fino a quando la sua tensione non scende fino a quella della batteria secondaria, ovvero dai 63V fino ai 52,5V funziona SOLAMENTE la batteria da 16S, da quel momento in poi (quindi da 52,5V) funzionano in parallelo e poi da 48V il BMS della 16S si apre e funziona solo la batteria secondaria!!!
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 19/04/2022 : 15:37:58  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guerino:
Barba:
Quindi non è possibile alimentare una centralina da 48 volt...
Inserito il - 19/04/2022 : 17:26:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ovviamente no, se è una centralina con i condensatori da 60V massimi come capita spesso per quelle da 48V nominali appena ci si collega la batteria da 63V c'è la fiammata!!!
L'unica cosa è leggere i valori di tensione riportati sui condensatori elettrolitici e poi caricare la batteria a tensione leggermente inferiore o anche identica, mai superiore.
Modificato da - Barba 49 in data 19/04/2022 17:26:57
14671 Messaggi
Inserito il - 19/04/2022 : 19:37:10  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me pare un accrocco pericoloso... oltretutto con batterie con paralleli danneggiati perchè una 16s che da 4 v in meno della sua tensione e un a 48v che da 2v in meno... Perchè sono così? facile che un parallelo scenda a zero sotto sforzo...
L'unica, siccome sono molte celle, per uno che sa cosa fare e fa da se, sarebbe smontare, selezionare le celle e fare un'unica batteria a 13s... sapendo che c'è del lavoro e finchè dura dura...
ne ho fatta una recuperando 39 celle del 2017 e 26 della ex levo, in totale 13s5p, per l'uso cittadino a cui la sottopongo va benissimo, ha soportato anche il rigido inverno, ovvio non ci faccio giri lunghi e sono conscio de se dura un anno va bene, ma è gratis, solo lavoro...
Guerino
53 Messaggi
Inserito il - 19/04/2022 : 20:47:55  Mostra Profilo Invia a Guerino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tutto giusto. Io ho provato il motore e con tensione 58,8 gira bene. L’idea di disfare il tutto mi blocca lo stomaco. Sono tutte celle vecchie di pacchi batteria da Trapano che ho provato e selezionato, e spero che non mi tradiscano. Era uno scuterino elettrico con batterie al piombo. Io l’ho sezionato, modificato, tolto la scocca costruito alcuni pezzi e giuntato. Ora è un monopattino con sella da bici. Tra l’altro l’estetica mi ha un po’ deluso. Vorrei arrivare in fondo all’opera e poi … bho! Non so cosa ne farò. Dopo i Vs ottimi suggerimenti, mi è venuta l’idea che forse, potrei mettere un selettore. Quando una batt. è finita, giro sull’altra. Forse mi diventa più semplice.
Guerino
Guerino
53 Messaggi
Inserito il - 19/04/2022 : 20:50:45  Mostra Profilo Invia a Guerino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fatto del bms 16s, è solo perché l’avevo già e volevo utilizzarlo, ma caricando il pacco con un caricatore da 58,8
Guerino
3561 Messaggi
Inserito il - 20/04/2022 : 11:13:35  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si ma se carichi una 16s a 58,8V non si bilancerà mai e funzionerà molto male.
Altra cosa che non và è il commutatore, trovarne uno "veramente" adatto alle correnti in gioco non è facile.
Con i diodi è più semplice ma come scritto sopra DEVI essere sicuro che la centralina (condensatori) sopporti la tensione maggiore.
Inserito il - 21/04/2022 : 11:21:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto Pino, con i diodi ormai sto usando questi
https://it.aliexpress.com/item/1005002073745572.html?gatewayAdapt=glo2ita&spm=a2g0o.order_list.0.0.549a36960y2ePl
60V30A invece di due da 20, e con bici legali vanno bene,
ma usarli con due batterie usate e diverse non mi azzarderei,
casomai spinotta tutto e quando finisce una attacchi l'altra,
commutatori e staccabatterie adeguati da camper, che tengono centinaia di watt, sono costosi ed enormi
