98marsic
14 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2023 : 12:49:59
Ciao il displey s866 non mi segnia la le velocità a motore spento. Ho provato diversi parametri descritti in varie discussioni senza nessun risultato.Ringrazio a può aiutarmi
36521 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2023 : 14:08:20
In che senso "a motore spento"? Intendi in discesa ed in rilascio quando il motore non spinge oppure proprio con l'assistenza spenta???  |
98marsic
14 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2023 : 15:49:01
Si in discesa e rilascio |
14682 Messaggi |
Inserito il - 15/05/2023 : 23:25:12
L'ha sempre fatto o ha iniziato a farlo adesso? La tua bici ha un sensore di velocità esterno? Un magnetino sui raggi e un sensore di solito sul carro posteriore? Se li ha controlla che il magnetino sia a posto... Se invece non c'è di solito fra i vari fili sottili che vanno dalla centralina al motore ce n'è un bianco, è un sensore di velocità interno al motore. Potrebbe essere fuori uso il sensore e per cambiarlo dovreti aprire tutto il motore... Personalmente non ci metterei le mani, metterei un ciclocomputer esterno e basta... |
98marsic
14 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2023 : 07:58:44
Ciao.ho montato una ruota da 20 acquistata su AliExpress tempo fa su un telaio in alluminio tipo graziella.Il kit display con centralina acquistato recentemente.In effetti manca quel filo bianco che ha menzionato in uscita dalla centralina, ai collegamenti al motore. Se ho ben capito il filo bianco controlla la velocità sul display.Purtroppo il kit centralina display originale della ruota originale era guasto e ho montato l'altro in sostituzione. Chiedo se c'è una soluzione per risolvere il problema ringraziano della tempestiva risposta ad Andrea.
ALXY77
60 Messaggi |
ALXY77
60 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2023 : 09:31:50
pero non speciale quello modelo,ci sono generici, questo tipo di sensore a 3 filli,uno rosso,uno nero,e di regola uno bianco (pero puo essere giallo,verde etc.) normalmente rosso e positivo,nero e negativo e quellaltro e segnale.Rosso e nero le fai collegare a rosso e nero da conettore di sensori hall e anche bianco equalle in posto di quello che ti manca all motore. |
Alexandru |
14682 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2023 : 12:50:06
Quoto ALXY77, puoi mettere un sensore velocità esterno, io lo prenderei generico su pswpower.com, però devi individuare sulla tua centralina se c'è un ingresso per sensore di velocità, di sicuro c'è visto che il display la prevede.. |
