 Tsdz2 a volte non assiste.
mike_69
23 Messaggi
Inserito il - 22/06/2025 : 19:42:03  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Da un po' di tempo mi capita che il TSDZ2, dopo essermi fermato, non riprenda più ad assistermi. Mi capita di frequente quanto la bici ha lavorato e il motore è caldo. Ho scoperto che facendo qualche pedalata alla rovescia di soltio riprende a spingere.
La bici ha 4000km e appena comprato il motore ho fatto le modifiche di base, per la dissipazione del calore e poco altro, a parte l'installazione del sw di Mbrusa nella versione uscita 3 anni fa.
Quando è calda mi succede anche che si aggiunga un rumore come di ingranaggio che sfrega (me lo ha sempre dato sto problema, ma nel tempo mi sono abituato).
Ora volevo metter mano al motore, ma mi piacerebbe avere già un'idea di quale possa essere il problema. Ho pensato al torsimetro, anche perchè quando non riparte l'assistenza il walk assist funziona correttamente.
Rare volte mi succede inoltre di sentire anche la sensazione come se il motore rimanesse "attaccato ai pedali", per brevi tratti e sempre da caldo, (non so come meglio spiegare..).
La bici normalmente funziona, ma questi problemi stanno diventanto piuttosto frequenti (sopratutto quello della mancata assistenza nella ripartenza).
Ogni suggerimento mi sarebbe davvero utile.
Michele
Modificato da - mike_69 in Data 22/06/2025 19:46:37
14686 Messaggi
Inserito il - 22/06/2025 : 22:52:51  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dopo 4000 km il torsimetro è il maggiore imputato. Fa cose strane, a me partiva bene e dopo qualche km la bici diventava durissima da spingere perchè praticamente non assisteva più. Ma i difetti possono essere molti soprattutto mancata assistenza.
mike_69
23 Messaggi
Inserito il - 26/06/2025 : 18:37:20  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
ho cominciato a smontare il torsimetro, ma mi sono bloccato quando ho provato a rimuovere il cuscinetto in foto. L'avevo aggiunto tre anni fa seguendo i suggerimenti sul forum, ma ora non riesco più a rimuoverlo .
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie mille.
Michele
167,45 KB
14686 Messaggi
Inserito il - 26/06/2025 : 21:47:38  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
da me viene a mano.. e comunque se togli i seiger lato ingranaggio grande e dai una martellatina con un martello di gomma l'albero se ne esce portandosi con se tutti i cuscinetti...
poi li togli e dovrai reinserire l'albero e solito martello per far uscire il torsimetro
mike_69
23 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 09:46:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie Andrea,
ho ordinato il 27 il torsimetro da Pswpower per 82 euro (salvo sorprese doganali...).
Ho speso oltre venti euro per avere la spedizione più rapida, ma il pacco è stato spedito solo il 2 luglio. Vediamo, ma credo che dovrò comunque attendere la settimana prossima.
Ho acquistato anche un kit di pinze per seger (quella che avevo non andava bene).
Ho letto dei tentativi tuoi e di altri per cercare di aggiustare il torsimetro con una spesa minima. Mi pare però che ad oggi nessuno sia riuscito nell'impresa, confermi?
Michele
mike_69
23 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 09:52:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Un'altra cosa: rimane confermata l'opportunità di inserire due cuscinetti aggiuntivi, uno nello spider (al posto del parapolvere) e uno dall'altro lato (accanto a quello di fabbrica)?
Da quendo ho fatto la modifica (circa tre anni fa) non mi sono più documentato sulle modifiche hardware del dispositivo :).
Ho il TSDZ2, non il TSDZ2b.
Grazie!
arny63
797 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 15:20:30  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?whichpage=0,54&TOPIC_ID=81904&
Come puoi leggere da questa discussione chrl27 ci e' riuscito, personalmente io ci ho provato ma senza riuscire, ma devo dire che ho fatto la prova su un torsiometro che avevo smontato, non ho perso le speranze, sto usando un torsiometro che ha 23000km da 3000 km lo sto usando dopo aver ricoperto il rame scoperto con resina epossidica
mike_69
23 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 18:35:30  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Interessante, se ho capito bene hai modificato un torsimetro funzionante, anziché aggiustarne uno rotto, giusto? Potrei farlo anch'io con il nuovo che mi arriva.
Hai qualche foto o dettaglio del lavoro? Hai usato la colla ipossidica bicomponente, giusto?
Grazie mille!
arny63
797 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 19:02:11  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
786,62 KB
986,76 KB
Non ho detto che ho riparato il torsiometro
Come puoi vedere dalla prima immagine il mio torsiometro dopo tanti km causa lo sfregamento le bobine si erano scoperte, non ho fatto altro che ricoprire le bobine con resina epossidica, in più avevo fatto un lavoro approssimativo nel senso che avrei dovuto coprirle meglio e lasciarla con carta abrasiva da carrozza io
Ero convinto non funzionasse, invece ho percorso 3000 km come detto prima questo torsiometro ne ha 23000 lo avevo sostituito a 14.000 km
mike_69
23 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 19:36:33  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ottimo, in pratica lo hai reso più resistente allo sfregamento.
Sto incontrando invece un problema nel togliere il torsimetro. Mi rimane attaccatto all'ingranaggio grande pur avendo tolto il seger come ho visto fare in diversi video...
255,59 KB
210,88 KB
Come mai si è così incollato?
arny63
797 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 20:14:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Tranquillo le prime volte succedeva anche a me, con la mano sinistra tieni in verticale il torsiometro con la ruota verso il basso, poi con il martello meglio in gomma dai dei colpetti sull asse pedali, vedrai si sfila in un attimo
mike_69
23 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 20:20:34  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
In effetti martellando insistentemente con il martello di gomma sta lentamente uscendo. Nei video lo tolgono a mano... .
Sto pensando di cambiare anche il cuscinetto grande (quello che gira in un solo verso). Immagino avrà una qualche sigla.
14686 Messaggi
Inserito il - 04/07/2025 : 22:10:41  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
csk30p
https://www.123cuscinetti.it/cuscinetti-supporti/cuscinetti-rullini/ruota-libera/csk30-p?mtm_campaign=IT_-_SHP_-_Roulements_-_Low&gad_source=1&gad_campaignid=20316585807&gclid=Cj0KCQjw953DBhCyARIsANhIZoZBrn8dRGIuytQU57sETpYZrArzNcTm7Ox6Zco8-bkqD71qXuDrFbgaAsUfEALw_wcB
mike_69
23 Messaggi
Inserito il - 03/08/2025 : 18:15:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
un paio di settimane fa mi è arrivato il torsimetro. Ci sono voluti dieci giorni e ho speso più di 100 euro (25 euro solo di dogana .
Ho ordinato su pswpower optando per la spedizione veloce. Il pacco ha fatto letteralmente il giro del mondo, passando anche per l'India...
Rimonto il torsimetro (con fatica, perchè c'è pochissima tolleranza tra il cuscinetto ruota libera e l'attacco del torsimetro) e vado a fare un giro di un'oretta, con salite anche belle toste.
Tutto benissimo,l'unica cosa che ho notato è stata solo la minore assistenza a parità di livello. Immaginavo che dovesse essere tarato.
Contento di aver risolto il problema, lo scorso fine settimana ho fatto un itinerario di una giornata, da oltre 70 km.
Tutto bene fino al rientro (ultimi 5km in salita) dove si è messo a fare un suono strano di sfregamento e ha quasi smesso di assistere.
Ho girato un piccolo video nel quale si sente il rumore strano.
https://youtu.be/IoXeqnU7DOI
Nel frattempo ho deciso di comprare un altro motore (il TSDZ2b a 215 euro). Ho già perso quasi un mese tra spedizioni e riparazioni e non voglio rimanere tutta l'estate senza bike...
Ciao e grazie
Michele
