Norma
1401 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2021 : 14:14:20
Eccomi ad assillarvi con i miei dubbi Ieri ho fatto una splendida uscita con la Scoobì, 60 km di giro appenninico e, grazie alla super batteria di gattone, nessun problema di autonomia, avrei potuto tranquillamente fare altri 20 km. Però... ci sono le salite e quando mi sono ritrovata a fare un tratto di 5/6 km con salite ripide (con picchi al 17/18%) pensavo di morire, ce l'ho fatta, non sono dovuta scendere dalla bici, ma è stata durissima. Ora, mi chiedo: con un motore centrale riuscirei ad evitare l'infarto? Io ricordo che con la Pixo andavo anche in salita, ma sono passati anni e comunque, in salite ripide, faticava anche la Pixo e io con lei.
Mi piace tantissimo l'Atala Califfo https://www.atala.it/prodotti/califfo/ al momento introvabile, ma dal mese prossimo forse visibile a Bologna.
Sono molto incerta, non vorrei perdere poi troppa autonomia. E poi, sono gestibili due batterie? Mi spiego: alternerei la Califfo con la Scoobì, ma come si fa a non far rovinare una batteria che rimane ferma per un po' di tempo?
Avete presente altre bici con ruote piccole e motore centrale? Avevo visto anche la MBM Funk https://www.mtbici.it/it/bici-elettrica-20-funk-7v-olieds-mbm.html ma esteticamente mi piace di più la Califfo, che mi sembra anche più potente.
Oppure meglio un motore al mozzo 48v? In questo caso, i modelli sono diversi:
XP Kompact https://www.xpbikes.it/bici-elettriche/30 Armony Ostuni Boss https://www.armonybikes.com/ostuni-boss-2/ Lombardo Aurelia https://www.lombardobikes.com/bike/aurelia/
Non so, sono incerta, l'ideale forse sarebbe riuscire a stagnare questo benedetto shunt della centralina della Scoobì, ma continuo a non trovare un kittaro che non disti centinaia di km
BH Emotion Pixo (Pixolina per gli amici) dal 19/7/2013 al 5/9/2016 Brompton H3L dal 1/6/2016 al 22/11/2021 Frisbee Scoobì trattorino dal 25/10/2019 NCM Milano dal 22/11/2021 al 31/1/2022 Atala Tender dal 27/4/2022 kittata dal 14/9/2022 Atala Folding dal 10/7/2023 al 6/4/2024
4113 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2021 : 15:54:10
Bella la califfo, aspettala tanto hai la scoobi. Giusto avere due bici con filosofia diversa. Per conservare bene la batteria la si tiene a mezza carica al fresco. Quando torno dai miei giri se troppo scarica, con un timer (tipo quello dell'albero di natale) la porto a mezza carica altrimenti la lascio così e la carico per 4/5 ore la sera prima. Se mi serve la bici per commissioni è sempre pronta. |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2021 : 20:36:16
Anche a me piace Atala Califfo però penso che per fare giri lunghi mi sposterei nella sezione trekking sempre di Atala dove trovi lo stesso tipo di centrale allo stesso prezzo. Preferirei anche mantenere due bici con batteria della stessa tensione in modo da poterle anche intercambiare. |
12373 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2021 : 23:01:25
Per avere una bipa da salita sono daccordo col motore centrale, ma bisogna fare attenzione ai rapporti: se sono lunghi è come avere un motore a mozzo Bisognerebbe capire bene che pacco pignoni e che corona utilizza la Califfo Per la mia esperienza bisognerebbe avere un rapporto che a 50 pedalate al minuto faccia viaggiare la bipa a non più di 6-7 km/h
Norma
1401 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2021 : 10:09:12
Grazie mille per le vostre opinioni. A questo punto, aspetto i primi di settembre, perchè il venditore di Bologna mi ha detto che dovrebbe averne disponibili solo in quel periodo. A quel punto, potrei anche fargli cambiare corona e pacco pignoni, giusto? Ricordo che @SHILA mi aveva suggerito corona 34/38 denti e pignone che arrivasse a 42 denti.
@SHILA: in effetti, nella sezione trekking della Atala ci sono delle belle bici, ma io ho sempre paura che siano troppo alte per me. Vedremo, magari a settembre in negozio troverò anche altri modelli. |
2160 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2021 : 10:31:42
Ciao Norma credo che l'Atala Califfo te l'ho suggerita io e io resterei su questo modello Avendo le ruote da 20 e con il motore con coppi da 80 Nm è l'ideale in salita e ha li scavalco basso Quando il negoziante ce l'avrà fisicamente provala e vedrai che non ce dà cambiare nessun rapporto o "corona" E nel frattempo che la bici sia al negozio pianifica i viaggi da fare nel 2022 Ps io la vorrei comperare per far la spesa quotidianamente perché piccola agile e potente "secondo il mio parere da profano che non l'ha mai usata o provata" |
2014 Bottecchia be 2 Lady fatti 3972 Km da agosto Comperata 500 euro venduta 100 euro 2016 Bipa artigianale Miura72 full mot BBS01 febbr fatti circa 10.772 Km
2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 14272 Km Bosch Gen 2 Active Line 40 Nm Modif Mar 2025 con perf cx 75 Nm gen 2 usato
Norma
1401 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2021 : 10:53:54
@Miura, infatti l'Atata Califfo me l'hai suggerita tu e ti ringrazio tantissimo, perchè, almeno sulla carta, mi sembra la bici perfetta da affiancare alla Scoobì. Devo solo aspettare che sia disponibile: il negoziante, che è anche rivenditore ufficiale Atala, mi ha detto che a settembre l'Atala dovrebbe riuscire a distribuirne 75 in tutta Italia. Solo 75, perchè col covid è diventata problematica la produzione e il reperimento di materiali  |
SHILAH
1768 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2021 : 11:43:24
I riferimenti che ti ho dato io sui rapporti corretti valgono per le bici con ruote grandi e non per quelle da 20. La Califfo ha una corona da 44 denti e, nel caso i rapporti siano lunghi per le salite, sarà molto semplice mettere una corona leggermente più piccola. Il motore è a 36 v per cui potrebbe essere utilizzata anche la batteria che hai già per giri extra lunghi. Se invece prendi gli hub a 48 v ti trovi con due tensioni diverse e batterie non compatibili. |
Norma
1401 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2021 : 13:06:01
@SHILA, grazie mille, allora chiederò aiuto quando potrò finalmente vedere la Califfo dal vivo. Mi interessa molto il discorso delle batterie compatibili, ma immagino che, per usare la super batteria della Scoobì sulla Califfo, dovrei fare dei collegamenti che non so fare  |
