LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2023 : 23:24:43
Dovrei avere risolto lo scricchiolio, ho alzato con un micro cacciavite il labbro del paraolio lato corona ed gli ho siringato un po di wd40 misto olio per ingranaggi. Ha smesso! Nel frattempo vi giro due foto, per farvi capire lo stato pietoso e l'usura... Non la risparmio |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2023 : 23:39:56
 2801,56 KB |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2023 : 23:43:23
 2932,74 KB |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 11/12/2023 : 23:46:26
 2053,15 KB |
14397 Messaggi |
Inserito il - 12/12/2023 : 21:08:46
o mamma, mai visto una rotella cambio così, mi sembra il pgnone motore che avevo fatto a mano con una rondella .. Il mozzo è assolutamente da cambiare, con la sicurezza non si scherza... |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 12/12/2023 : 22:42:47
Purtroppo carico i bimbi e spesa sul seggiolino e valige ed evidentemente non ha goduto... a parte la rottura del mozzo sono molto contento della ruota, una shimano Deore WH MT 500 da 29, pagata 90 euro e con raggi rinforzati. Ha fatto 22000km in condizioni severe. Mai un raggio, nè regolazioni. |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 12/12/2023 : 22:45:32
Con la rotella penso di fare un portachiavi, anch'io ci sono rimasto quando lho pulita! |
EadWard
29 Messaggi |
Inserito il - 13/12/2023 : 10:42:53
Su questa stessa bici io ho le 27+ e, vista l'assenza di ammortizzatore posteriore, vanno a dare un po' di comfort sullo sconnesso.
Visto che carichi pure, ci avrei pensato a una ruota più larga e con pressioni più basse. |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2024 : 20:19:35
 3470,68 KB |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2024 : 20:23:30
Cavoli quest'anno ci facevo caso ho fatto 9000km... |
chicc0zz0
1452 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2024 : 14:01:46
intendi nel 2023 hai fatto 9000 km? complimentoni comunque.. io sono a 10.000 km dovessi mai cambiare bici, credo che non avrei dubbi sul fatto di prendere una come la tua |
Kalkhoff ProConnect Panasonic 26V - in vendita! NCM Milano 48V 28" |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2024 : 20:52:06
Si si, ne ho fatti 9000 da febbraio 2023 a febbraio 2024. Me la sto godendo un sacco, non avrei mai creduto... Peccato che non la facciano più... |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2024 : 11:46:04
 1644,72 KB |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2024 : 11:47:21
 1791,63 KB |
6796 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2024 : 11:53:37
Complimenti a Te e alla tua Bipa! |
In Vino Rident Omnia |
Modificato da - MilleMiglia in data 14/06/2024 11:54:27 |
14397 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2024 : 15:55:21
Impressionante! Complimenti |
chicc0zz0
1452 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2024 : 00:41:08
stra-complimenti! forse l'hai già scritto in passato.. questo motore è sbloccabile da display, giusto? Anche togliendo il blocco dei 25 km/h, ha un ulteriore blocco oppure spinge finché spinge il ciclista? |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2024 : 17:18:08
Ciao, si può sbloccare da display con codice "segreto" Solamente nel limite dell'assistenza,la potenza rimane la stessa dei 250w e circa 400w di picco. |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2024 : 17:19:08
A 50000km la potenza massima secondo me non arriva a 200w! #128521; |
chicc0zz0
1452 Messaggi |
Inserito il - 19/06/2024 : 14:16:23
mhh... 400 di picco non è moltissimo, sei sicuro? mi sembra che quel motore sia da 80Nm e credo che dovrebbe avere un picco ben maggiore i 200 di massima sono dovuti alla batteria che è frusta? giustamente dopo 50.000km... |
EadWard
29 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2024 : 16:23:54
La potenza massima è di 720 W (36 V x 20 A). Almeno nella centralina del mio è così. |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2024 : 20:30:47
Il controller originale dovrebbe essere 14a di picco e 7a in continua... 250w e 500w di picco. Ma con l'invecchiamento della batteria, che era già piccola in origine, la resistenza interna aumenta e le prestazioni calano. Soprattutto da batteria sotto il 60% di carica... al 30/40% da ben poco. |
Bilbo
1524 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2024 : 07:23:25
ho lo stesso motore, con meno kilometri però e comunque 6 anni sul gobbo. ho cambiato display anni fa, preso uno che ti da l'assorbimento istantaneo, la possibilità di sbloccarlo ecc.ecc. A parte la velocità massima di assistenza, che mi pare sia settabile fino a 45km/h, come consumo istantaneo, testato su una salita forte usando un rapporto duro, sono riuscito a leggere 22.5A che a 36v fanno un bel 800w di punta.... |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2024 : 07:37:34
Apperò, non credevo! Non avendo nessuna indicazione vado a sentimento, ma quello che facevo da nuovo con assistenza 3/5 ora lo devo fare con assistenza 4... e tra il 4 e il 5 non cambia praticamente niente...
Bilbo
1524 Messaggi |
Inserito il - 26/06/2024 : 13:51:35
Beh, direi che la batteria sta completando il suo ciclo vitale |
EadWard
29 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2024 : 17:23:33
Mi sembra di aver capito che ci sono due diversi controller per questo motore. Il mio supporta fino a 20 A. Altri fino a 14, in effetti. |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 27/06/2024 : 17:30:40
Il mio è 14 sicuro, avevo tolto il coperchio di plastica una volta |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 23/09/2024 : 22:05:35
 2057,72 KB |
6796 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2024 : 10:53:27
14397 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2024 : 17:44:49
Coi soldi risparmiati in benzina ci ricompri diverse bici nuove, complimenti:-) |
windfire
1913 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2024 : 19:37:31
woowwwww davvero complimenti.... |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 24/09/2024 : 21:19:57
Con i soldi risparmiati me la sono ripagata 2 volte! Quando la comprai pensavo che al massimo sarebbe arrivata a 10mila km... E invece non molla... |
windfire
1913 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2024 : 08:45:34
Prox obiettivo i 100k |
chicc0zz0
1452 Messaggi |
Inserito il - 26/09/2024 : 12:05:36
2 volte? almeno 3 o 4 secondo me.. in macchina avresti consumato circa 3.000 litri di carburante, che sarebbero pari a 5.500 euro. E ancora non c'è assicurazione, bollo, manutenzione e così via... |
Bilbo
1524 Messaggi |
Inserito il - 27/09/2024 : 07:47:23
sei generoso poco più del 5% di consumo.... stimo un consumo medio decisamente più alto |
LUCARO
111 Messaggi |
Inserito il - 28/09/2024 : 23:31:23
Si perchè prima avevo una punto a metano, e la manutenzione la facevo io... Quindi già spendevo poco di base Ad ogni modo l'elettrico è fantastico... Non tornerei più indietro. Quest'estate ho avuto modo di provare: Tesla model Y Bmw Ce04 Askoll xkp80 Un altro pianeta... |
14397 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2024 : 22:54:11
un conto è provare un conto e l'uso e la ricarica... auto top vanno bene ma auto più modeste come la 500e e altre , che fanno poco più di 200km, devi stare sempre attento e programmare i viaggi. As esempio oggi ho fatto un viaggetto di 170km totali col camper, niente di eccezionale 85 andate e altrettanti al ritorno, la maggioranza autostrada, sarei già stato al limite con auto economiche. Con quelle top no ma il costo? Il bello è che secondo me, batterie migliori ci sono già, non solo come prototipo, ma prima devono finire di ammortizzare gli impianti delle vecchie... |
