| Antony |
Inserito il - 05/09/2011 : 13:31:11 Ciao a tutti, finalmente, dopo lunga attesa, mi è arrivata la batteria di Mr Ping (48V-10Ah). Ho notato che la tensione a vuoto del carica batterie è di circa 59V....così, come prevede il manuale dello smanettone, ho smontato il carica batterie (peraltro operazione molto semplice) e a tentativi ho individuato il trimmer per la regolazione della tensione in uscita (v. foto), ruotandolo in senso orario ho impostato la tensione a 61.6V (cioè 3.85V per cella) l'impostazione è corretta? Essendoci n°3 trimmer qualcuno sa a cosa servono gli altri due? Grazie
 62,36 KB |
| 9 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| lorenzob1973 |
Inserito il - 06/09/2011 : 22:29:14 Ciao, la corrente minima di spegnimento la misuri a fine carica: se metti un multimetro durante la carica puoi tenere sotto controllo i parametri (ad esempio io ho settato il caricabatterie da 5A con corrente di carica a 4,8A, mentre mi era arrivato che erogava 5,5A...visto che Ping si preoccupa di dire e ribadire di non superare i 5A di carica meglio stare dalla parte dei bottoni...!); così facendo, per tentativi, riesci a trovare il valore minimo che cerchi. Tieni conto che la posizione dei trimmer sulla scheda può variare un poco, quello più vicino al cavo di carica è la tensione, gli altri due sono per la corrente: muovi tenendo sempre il multimetro collegato, se non è il trimmer giusto riporti alla posizione iniziale. |
| Antony |
Inserito il - 06/09/2011 : 16:09:17 Ok...grazie per i vostri soliti utilissimi consigli. Se volessi abbassare allora questa corrente minima di sgancio come posso fare per misurarla cosicché possa intervenire sul potenziometro? Potrebbe andare una resistenza variabile? Considerando che a vuoto il caricabatterie ha un potenziale di 60V e volendo fare circolare una corrente di 0,5A si dovrebbe avere una resistenza minima di 120 Ohm e poterla variare fino a 1200 Ohm (assorbimento di 0,05A) e di potenza maggiore o uguale a 30W corretto? |
| lorenzob1973 |
Inserito il - 06/09/2011 : 14:32:02 Infatti, potrebbe invece avere senso l'opposto, ridurre la corrente di carica e magari abbassare anche la corrente minima di spegnimento per aiutare il bilanciamento...
http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_mi_1.gif |
| Barba 49 |
Inserito il - 06/09/2011 : 13:19:07 Non penso ti convenga aumentare la corrente di ricarica, se la cosa non creasse problemi alla batteria ci avrebbe già pensato il costruttore a tararlo così! Le batterie al litio amano essere caricate lentamente per poter durare a lungo, addirittura le Li-Ion si caricano a 0,1C... |
| Antony |
Inserito il - 06/09/2011 : 09:54:54 sembra somigliargli parecchio.......aspettiamo maggiori info dai più esperti smanettoni....del resto non mi dispiacerebbe aumentare la corrente di carica in quanto il mio carica batterie è da 2A poterlo portare magari a 3A sarebbe utile... |
| lorenzob1973 |
Inserito il - 05/09/2011 : 22:33:29 Allora, sono andato a rivedere la discussione cui avevo fatto cenno: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8133
Viene postata anche una foto che assomiglia al caricabatterie Ping:
 75,6 KB
Qualcuno di più esperto, che ha già smanettato, potrebbe confermare se i trimmer sono gli stessi.
| Daniele Consolini |
Inserito il - 05/09/2011 : 18:37:08 Mamma mia ho scritto come un troglodita. La tensione deve essere compresa tra i 60 ed i 61V non superiore. Se setti il charger a 60.2V avrai una mutazione del valore tra estate calda e inverno freddo sempre compresa nei valori sopracitati.
Gli altri 2 trimmer settano uno la corrente di carica nella fase CC e l'altro la tensione a cui swichare da Cc a CV. Meglio lasciare questi 2 trimmer come da fabbrica. |
| Daniele Consolini |
Inserito il - 05/09/2011 : 18:16:05 No, 61.6 è troppo alt. poertala tra i 60 ed i 61. Io ti consiglio 60.2V. In estate il valore scenderà a 60 e di inverno a 60.3-4 a causa della variazione di temperatura. |
| lorenzob1973 |
Inserito il - 05/09/2011 : 14:43:08 Ciao, so per certo che uno regola la corrente di carica e l'altro la "corrente minima di sgancio" del caricabatterie a fine carica: chi è più esperto potrà dare info più dettagliate. A tal proposito (corrente minima di sgancio) c'è una bellissima discussione su questo tema relativa a un caricabatterie sub-shuntiano che pensavo di realizzarmi: con il caricabatterie di Ping non riuscivo a caricare una cella perchè si staccava (...sono intervenuto in maniera alternativa e ora è tutto ok, ma mi sa che periodicamente fare un bilanciamento corretto sia meglio per la longevità delle batterie). A presto, |
