 freno a tamburo post
mototopo35 Inserito il - 21/01/2015 : 12:33:27
Buon giorno la mia bici monta un freno come quello della foto rendimendo non eccezionale ma non capisco cosa e quel tappo verde dove ce la vite con la molla e cosa serve
Monkey50z Inserito il - 22/01/2015 : 21:39:10
Meglio di niente.....
Ciao.
mototopo35 Inserito il - 22/01/2015 : 19:29:39
ho provato que sistema di registrazione e qualcosa e cambiato almeno cosi accenna a frenare prima non si sentiva proprio
Monkey50z Inserito il - 22/01/2015 : 14:08:47
Ok, buon divertimento.
Comunque nei miei il "tappo verde" non ha nessuna funzione ispettiva, è solo un cappuccio in plastica di un nottolino metallico che serve per appoggiarsi alla vitina con molla che ha la funzione di registro "intermedio" della ganascia a nastro, niente altro.
Ciao.
mototopo35 Inserito il - 22/01/2015 : 07:18:53
Grazie proverò questa procedura e ti farò sapere come va
Monkey50z Inserito il - 21/01/2015 : 21:36:14
Ciao, io ne ho più di uno per le mani (purtroppo) e ho fatto varie prove di registrazione e ultimamente procedo nel modo seguente.
Svito abbastanza la vitina con la molla poi registro il cavo che arriva dalla leva per il giusto inizio della frenatura (mi piace abbastanza pronto) poi frenado a fondo registro la vitina con la molla fino a sfiorare il "tappo verde", così quando si rilascia il freno il "tappo" va in appoggio sulla vitina senza spostarsi troppo, fine.
Rimane il fatto che sono freni veramente scarsi, o non frenano o sono esuberanti e bloccano, dipende dai modelli.
I più potenti sono quelli con la scritta "servo" ma sono veramente poco modulabili.
Spero di esserti stato utile.
baldiniantonio Inserito il - 21/01/2015 : 17:34:29
8grunf ha scritto:
Il tappo verde è per il rabbocco dell'antigelo.
Quoto...io usavo il tide
Barba 49 Inserito il - 21/01/2015 : 15:24:12
Non è solo il materiale delle ganasce che non è un granchè, il corpo del freno è di lamiera stampata e perciò flette e guida male le ganasce, c'è poco da registrare a parte la tensione del cavetto.
mototopo35 Inserito il - 21/01/2015 : 15:20:02
Non ci sono altri attacchi vedrò di registrare nel migliore dei modi io credo anche che il materiale delle ganasce non e il massimo
E-COSO Inserito il - 21/01/2015 : 15:09:28
poi quoto il Barba e aggiungo che se hai gli attacchi installa un v-brake o un cantilever di recente fattura..
E-COSO Inserito il - 21/01/2015 : 15:04:39
così a occhio perchè non ne ho mai avuto uno tra le mani, direi che il tappo verde è un'ispezione per controllare lo spessore delle ganasce e la molla serve per recuperare il gioco quando si consumano un po'.
Barba 49 Inserito il - 21/01/2015 : 15:02:46
Come puoi già leggere nella discussione che hai linkato non ci sono soluzioni per migliorare le prestazioni di quei freni, sono delle schifezze in lamiera stampata e quindi non hanno caratteristiche di rigidità tali da poterli mettere a punto in qualche modo: Limitati a regolare il gioco tramite il registro posto alla fine della guaina, ogni altra operazione è solo una perdita di tempo.
mototopo35 Inserito il - 21/01/2015 : 14:14:46
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=9991
In questo link si vede la foto del freno uguale al mio e l'ultima
eugenio Inserito il - 21/01/2015 : 14:06:28
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5793
ci sono anche numerose foto
eugenio Inserito il - 21/01/2015 : 13:55:02
Se fosse un roller potrebbe essere il tappo di riempimento del grasso, al proposito c'era una corposa discussione anni fa
eugenio Inserito il - 21/01/2015 : 13:53:01
A parte il fatto che l'antigelo, che io sappia, si usa solo nei freni ad aria compressa
eugenio Inserito il - 21/01/2015 : 13:50:00
Precisa almeno marca e modello del freno, o per caso è un roller?
mototopo35 Inserito il - 21/01/2015 : 13:24:10
Le foto li avevo viste nella sezione dove volevo rispondere invece ho creato erroneamente una nuova discussione
Per quanto riguarda l'antigelo a cosa serve nei freni ela vite che sembra un registro dove agisce
8grunf Inserito il - 21/01/2015 : 13:19:29
remora Inserito il - 21/01/2015 : 13:13:20
Ciao Mototopo35
Non vedo la foto?
