zeccato
Inserito il - 28/11/2025 : 19:24:29 Batteria rettangolare Nmc 58Ah 15s, x ora sono soddisfatto anche dalla qualità che sembrano avere; 420 incluso spedzn e tass; Dopo qualche ricarica e scarica sembrano non avere bisogno di bilanciamento, e la temperatura sembra stabile; Cella: 0.86Kg; 27*148*95 mm + il perno.
Ai lati policarbonato alveolare, mentre sotto e sopra tavola (08 06), (+ larga per le cinghie), sotto spugna; Posizioniata al basso centro in verticale, estraibile, la bici sembra abbastanza stabile, e l'efficenza sembra migliorata, ho messo i 2 cavi un po' più spessi con connettori as150 (7mm); Accorciato alcuni fili e tolto alcuni connettori ingombranti saldando direttamente il fili.
Provvisoriamente nella busta x la pioggia e ricoperta con tessuto elastico; [Ho visto che molti tessuti impermeabili: non lo sono affatto al 100%];
Sella schienale: sedia in plastica bambin, con spugna più spessa davanti; Pedali corti. Ho tolto il cambio; Marcia fissa 11 denti.
Al freno posteriore ho messo un vbrake anteriore usato, questo finalmente sembra funzioni bene e soffice.
Portapacchi in alluminio, con cassetta di plastica estraibile, agganciata con le molle a gancio.
Luci 48v con fusibile, e sto provando a mettere qualche striscia led (neon Cob) rosso in + al posteriore, e forse bianco all'anteriore, vorrei collegarli insieme alle luci se riesco a farli max 60v, messi in serie 2 di 24 e 1 di 12 funzionerà? Altrimenti ho uno step down regolabile.
X i brevi tragitti ho un'altra batteria da 7,5Ah Lfp4 (A123) 16s senza bms ma con il cut off a 48v della centralina (programmabile usb infineon con Pas a norma].
Bici comprata nel 2011.
[Benvenuti consigli e commenti]. Foto:
Immagine: 4337,14 KB
Immagine: 3138,29 KB
Immagine: 4113,71 KB
Immagine: 3675,13 KB
