| docelektro |
Inserito il - 18/09/2026 : 19:36:15 Questo è per ora un inizio di post,mi sono capitate in regalo delle cuffie bluetoot bivalenti (ossia che vanno sia col cavetto che con l'elettronica interna)
All'interno c'è una batteria schifosa a sacchettino che si è gonfiata come un pallone.La tentazione di metterla fuori dalla finestra e dargli una botta col caricabatterie con l'avviamento era grande ma non perdiamo tempo.
Domani mi studierò come rimpiazzarla. Di per se è una 4,2 volt 200mA,insomma una ciofeca.
Vedrò se la sua elettronica sfigata regge un parallelo di 3 AAA nimh o un paio di cyclon al piombo o eventualmente se ci stesse sperando che l'alimentatore interno ce la faccia a caricarla una 18650.
E poi ,sempre se mi gira con tre 18650 messe a dynamite con l'elettronica sopra che sembri un timer farci un power bank. Del resto con un parallelo di 3 18650 un telefono lo carichi senza troppi problemi.
ovviamente le batterie saranno dentro tubi di plastice che reggono 7 atmosfere foderate con la carta da pacchi marrone e d'obbligo la scritta ACME anche se non so se metterò i cavi a spirale perchè sa troppo di bomba
 243,41 KB |
| 1 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| docelektro |
Inserito il - 29/09/2026 : 06:11:36 Ed ecco fatto ,a me piace andare contro i benpensanti e sfidare le leggi della fisica e dell'elettronica del resto non metto benzina tutti i giorni come un cogl[NON SI DICE] ma vado al lavoro e in giro in bici.
Ed ecco qui. L'odiosa batteria a sacchetto da 300maH era gonfia come un pallone. La detoneremo a tempo e modo.
Interpellato un fornitore di elettronica mi ha detto che non si può cambiare e va buttata tutta la cuffia "perchè si" e la voglia di mandarlo a dare via il gnau a negozio pieno era tanta. ma lui era per il "non si può e non si può"
Allora mi sono fatto un calcolo. Tutti i bms di emme hanno una soglia di stop carica a 4,2 volt che ferma tutto e considera la carica completa.
Qui ho messo al posto della batteria un alimentatore stabilizzato e ho visto che effettivamente a 4,2 volt si ferma.
Tensione che corrisponde CASUALMENTE a tre Nimh da 800mA in serie.
Allora via,sbattendomene anche del fatto che non si possono saldare ho tirato un paio di "me ne frego" e ho messo in serie 3 varta .
Due le ho isolate in più per motivi di spazio.
Collegate,caricate ,la carica si ferma esattamente prima che inizino a scaldare.
Ho provato a scaricarle con delle resistenze di precisione misurando ogni 10 minuti per vedere "quanto" si caricano e hanno buttato fuori quasi 600mah
Ergo carica a sufficienza. Quindi un overdose di colla a caldo e via si chiude e ripartono!
Le cuffie funzionano di nuovo e mettiamo sul piatto un bel disco di carlo buti
ATTENZIONE
La soluzione non potrebbe applicarsi in campo biciclettaro perchè servirebero un numero spropositato di celle e forse una 20 in di kg visto che se una bici ha celle da 2200maH per OGNIUNA servono 3 celle Nimh da almeno 6000mAh e sopratutto sono molto più grandi.
 240,54 KB
 252,56 KB |
