 Ritorno in e-bike
3571 Messaggi
Inserito il - 29/04/2025 : 22:10:22  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A seguito dell'incidente dell'Agosto scorso ero rimasto senza cavalcatura, tra le possibili alternative ho scelto di rielettrificare la mia prima Rockrider che avevo rimesso normale per darla a mio figlio maggiore.
Lui però non l'ha praticamente mai usata per cui ho deciso di usarla per il ritorno in sella.
La bici è questa:
154,42 KB
Verrà motorizzata con un BBS, monterò una cassetta 9V con megarapporto, freni magura MT5-e, disco ant. da 220 flottante ma sopratutto cercherò di mettere quante più batterie possibili nel triangolo, vorrei fare una 36V50Ah.
Bilbo
1602 Messaggi
Inserito il - 30/04/2025 : 07:54:41  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
addirittura 220 davanti.... non è esasagerato? tra l'altro mi sembra sia una 26"...
3571 Messaggi
Inserito il - 30/04/2025 : 08:42:35  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno, si 220mm e 26".
Sulle mie moto e bici ho sempre curato e maggiorato l'impianto frenante.
E' un mio pallino.
Modificato da - T4R in data 30/04/2025 08:43:00
Bilbo
1602 Messaggi
Inserito il - 30/04/2025 : 10:41:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
l'ho fatto anche io sull'olympia, un bel 203 davanti e un 180 dietro, ed è una 29".... ma 220 su una 26 credo sia decisamente esagerato....
IMHO ovviamente.-
Modificato da - Bilbo in data 30/04/2025 10:41:43
3571 Messaggi
Inserito il - 30/04/2025 : 11:09:42  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il 203mm l'avevo sulla bici dell'incidente ed era una 20"
14895 Messaggi
Inserito il - 30/04/2025 : 11:20:14  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sembra una rr 9.1 primo tipo? Ne ho una con un hub, bici molto solida. Non amo molto il sistema anti oscillazione che secondo me la rende un po' troppo rigida, ma nel complesso una bella bici.
Sei sicuro che la forcella tenga un 220?
Sulla mia enduro già un 200 fa vibrare la forcella ed è molto più grande di diametro da quella della 9.1
3571 Messaggi
Inserito il - 30/04/2025 : 12:22:56  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Andrea si è una rr 9.1 primo tipo versione LMT per la colorazione particolare, pensa che aveva solo i V-brake.
In seguito poi ho montato la forcella da 32 per disco.
E' un'ottima bici non tanto per il fuoristrada ma proprio in citta per tutti i giorni. E' stata la mia prima ebike, fatta con un GM da 1Kw e 4 batterie al piombo messe 3 nel triangolo ed una sotto l'obliquo con un supporto fatto ad hoc.
Più che farla vibrare la fa torcere quando pinzo forte.
Ma preferisco così.
3571 Messaggi
Inserito il - 01/05/2025 : 14:28:53  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Piccoli passi avanti
63,16 KB
61,25 KB
58,81 KB
36,39 KB
45,56 KB
Sella brooke, impianti freno e cassetta 11-50 montati.
Il freno anteriore mi ha fatto perdere un sacco di tempo, nonostante fosse montato sulla E-lefantino con la stessa forcella su questa toccava ed ho dovuto limare un pò il fodero lato interno per farlo girare libero
Nell'ultima foto s'intravede anche la prolunga per il deragliatore necessaria per far funzionare il cambio con la corona da 50.
Spero funzioni non l'ho potuta provare perchè non ho ancora la catena e devo cambiare il filo cambio risultato corto.
Il motore c'è è del tipo UART preso da PSW, deve arrivare la corona da 40, ho preso la Precials.
P.S.
@ Job: Comodissima la funzione allega files multipli
Modificato da - T4R in data 01/05/2025 14:30:47
Norma
1424 Messaggi
Inserito il - 01/05/2025 : 15:54:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Norma Invia a Norma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Evviva! Di meccanica non ci capisco una mazza, ma sono contenta che tu sia tornato in sella!
14895 Messaggi
Inserito il - 02/05/2025 : 01:44:55  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me le corone fino 46 risultano funzionare accettabilmente, ho provato la 50 ma era una pena...
3571 Messaggi
Inserito il - 03/05/2025 : 20:57:16  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea ma hai montato anche tu la prolunga?
14895 Messaggi
Inserito il - 04/05/2025 : 00:36:46  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si nei cambi che ho io fino a 40 niente prolunga, per 46 o 50 ci vuole, ma 50 funziona male almeno a me
3571 Messaggi
Inserito il - 11/05/2025 : 20:33:43  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
27,58 KB
Carter limato e
71,84 KB
Corona 40 t Precialps montata.
E visto che mi trovavo con il carter smontato ho provveduto pure ad una bella ingrassata con grasso al bisolfuro di molibdeno.
Prossimo passo sarà controllare se il case batteria permetta la corretta rotazione dei pedali, l'ho fatto un pò largo.
3571 Messaggi
Inserito il - 12/05/2025 : 21:04:16  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Montaggio catena e regolazione deragliatore.
Rapporto lungo
110,3 KB
70,92 KB
Rapporto corto
61,75 KB
65,01 KB
Rapporto intermedio, il quarto dal più corto
107,14 KB
Per Andrea, il cambio sembra funzionare bene su tutti i rapporti. Però l'ho provato solo sul banco non in strada.
Mi è bastato regolare questa vite ed è andato a posto.
84,32 KB
Il deragliatore quasi non l'ho toccato, la regolazione fine la farò quando la metterò in strada.
14895 Messaggi
Inserito il - 13/05/2025 : 17:35:29  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bè se funziona complimenti! Vedo una linea catena migliore di molte native, ottimo! Un altro problema che avevo con la 50 è il salto eccessivo dell'ultimo rapporto perchè 9 rapporti sono pochi per una tale escursione. ma magari se usata su strada il 50 si mette solo in situazioni eccezionali! buon lavoro e tinci aggiornati!
3571 Messaggi
Inserito il - 17/05/2025 : 15:28:26  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un pò di foto del case batteria
84,1 KB
66,52 KB
75,39 KB
74,63 KB
A differenza di quanto scritto nella presentazione della bici in questo case ci entrerà una 36V90Ah, fatta con le 21700.
4161 Messaggi
Inserito il - 17/05/2025 : 16:49:26  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa Pino ma una batt così grossa pensi che rimanga ben salda con solo quelle due viti sul porta borraccia? Dovrai sicuramente tenerla ferma sfruttando il tubo orizzontale!
Sulla mia vecchia Orbea (2009) non avevo una batteria come la tua ma l'avevo fissata su tre punti ti metto una foto dove ci sono anche i dettagli.
Era una pensata diversa ma potrebbe servirti per qualche spunto. Con Outside abbiamo fatto tanti km e tanti d+ erano altri tempi ed ero più giovane con solo 300Wh
se non vedi bene ti mando l'originale con WApp
Lavevo pensata anche lungo lobbliquo ma per la capacità che mi occorreva bastava così. L'avevo poi modificata almeno cinque volte: messo il freno a disco meccanico dietro, portata a 48V ecc...
Ci ho fatto anche il Sellaronda in trentino, con Nicotrev in discesa a Campolongo a 70kmh lui 72
Modificato da - giordano5847 in data 17/05/2025 16:57:25
chicc0zz0
1499 Messaggi
Inserito il - 18/05/2025 : 21:20:47  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
immagino ci sia una cifra sbagliata, sarebbero oltre 3kwh
NCM Milano 48V 28"
14895 Messaggi
Inserito il - 19/05/2025 : 00:16:39  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no è che Pino lavora al CNR... Li si sperimenta forte
Anch'io sono un po' perplesso, soprattutto perchè con le bici pesanti perdo il piacere di guida. Però si capisce che Pino non ha una gran intenzione di pedalare
Modificato da - andrea 104KG in data 19/05/2025 00:17:56
3571 Messaggi
Inserito il - 19/05/2025 : 21:39:30  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ringrazio tutti e rispondo in ordine sparso.
Il case sarà ancorato in quattro punti:
I due del portaborraccia,
posteriormente come da foto,
superiormente sfruttando l'attacco dell'ammo,
anteriormente utilizzando uno dei passacavi vuoto,
Nessun errore la batt. sarà da 90Ah, anzi più verosimilmente poco in meno perchè mi serve un pò di spazio in più nel case.
La batt. sarà così grande perchè voglio fare tutta la settimana lavorativa senza dover caricare, e con questa dovrei riuscirci.
Per pedalare ci sarebbe anche la voglia ma è che le ginocchia mi hanno abbandonato da parecchi anni
6424 Messaggi
Inserito il - 20/05/2025 : 11:51:35  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credevo di aver risposto e invece non mi vedo... Bel lavoro ma dubbi non ne potevano esistere!
Tienici aggiornati!
3571 Messaggi
Inserito il - 07/10/2025 : 21:11:51  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I lavori sono andati un pò avanti:
45,75 KB
Case con le prime prove di montaggio.
154,86 KB
Questa staffa serve a bloccare la rotazione del motore qualora si allentassero i due dadi di bloccaggio.
77,79 KB
La batteria sarà una 10s16p per cui 36V 89A/h
Quella che vedete è la metà.
5060 Messaggi
Inserito il - 09/10/2025 : 14:08:23  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sei un eroe!
14895 Messaggi
Inserito il - 09/10/2025 : 14:25:34  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti, me ne basterebbe solo 1/3. Circa 1 kwh
3571 Messaggi
Inserito il - 20/11/2025 : 16:50:27  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti. Ancora qualche piccolo passo avanti.
58,19 KB
51,93 KB
75,75 KB
Ecco le due "criature" pronte per l'assemblaggio finale e montaggio BMS.
Qui una prova di montaggio con il case
171,88 KB
96,49 KB
Sembra ci sia lo spazio necessario.
14895 Messaggi
Inserito il - 20/11/2025 : 22:42:30  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In caso di black out, colleghi la bici a un inverter e alimenti casa?
6823 Messaggi
Inserito il - 24/11/2025 : 21:31:28  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pinoforpresident.. o'anema
3571 Messaggi
Inserito il - 03/01/2026 : 23:47:16  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Batteria finita, devo decidere se chiuderla completamente o no, qui prova di carica e di scarica parziale:
122,22 KB
63,55 KB
139,7 KB
Saluti e buon anno a tutti
14895 Messaggi
Inserito il - 04/01/2026 : 21:48:11  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bellissimo, tienici sempre aggiornati!
Pier GSi
25 Messaggi
Inserito il - 11/01/2026 : 13:57:23  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Molto interessante e....che batteria !!!
Complimenti
docelektro
1411 Messaggi
Inserito il - 11/01/2026 : 15:05:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
adesso capisco perchè vuoi i dischi freno grandi,quella batteria fa un bel peso. Anche se il soscritto resta legato ad avere davanti-dietro uguali come usano in harley,più per motivi di immagine.
Mi viene quasi paura a vedere il bordo delle linguette e delle batterie così vicino al metallo. Con questa fai girare un motorino di avviamento di un camion!
