 Accessori e trucchi
 CICLOCOMPUTER
7772 Messaggi
Inserito il - 13/04/2007 : 22:12:26  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Ho acquistato un ciclocomputer SIGMA BC1606 senza fili con annesso misuratore di cadenza di pedalata.
Ho fatto questo acquisto primo perchè ero stufo delle bizze dei due precedenti comprati a bassissimo costo, senza fili (uno si rifiutava di far calcoli dopo i 20km/h, l'altro dava continuamente i numeri per interferenze radio...
Il secondo motivo è che volevo un misuratore di pedalate avendo constatato quanto sia importante questo dato per ottimizzare l'utilizzo di una bici elettrica.
Purtroppo l'acquisto è stato un po' impulsivo (ne conosco già uno di Genova che fa ste robe ), in quanto non ho pensato che la leva della pedivella destra c'ha di mezzo il carter e quella sinistra il motore mentre nelle istruzioni fissano il sensore al braccetto del telaio che parte dal movimento centrale.
Forse un piccolo spazio c'e' proprio all'altezza dell'attacco del pedale, domani provo e vi so dire...
Inserito il - 14/04/2007 : 00:42:18  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Si dai Job, prova e poi ci dici: sono molto curioso di sapere come vanno questi computerini senza filo. Ho anch'io parecchio timore delle interferenze radio
E quoto la scelta del misuratore della cadenza della pedalata. Passo molto tempo a contare e guardare i secondi dell'orologio per regolarmi ! (per fortuna ho ormai imparato la cadenza alle varie marce e con ... rapidi calcoli a mente .....)
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 14/04/2007 : 00:45:31  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
.. non so perche ma mi sento tirato in ballo....
.. comunque domani pome conto di presentarmi dal biciaio alle 15. 30 bicidotato e con cristalyte in bocca....
... speriamo che non mi faccia pelo e contropelo.....
ma a cosa diavolo serve misurare le pedalate?????
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
Inserito il - 14/04/2007 : 11:39:32  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
con la bici mistica di job, gli serve a capire al di sopra di quale ritmo si riduce al minimo lo spreco di apporto del motore e conseguentemente di consumo delle batterie (io la butto lì, intorno alle 60?)... un problema che tu col "brute" non hai!
Inserito il - 14/04/2007 : 11:39:46  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
A me serve per regolarmi sul mio ritmo di pedalata "ottimale" per le lunghe percorrenze (un pò meno di 60 al minuto)
Inserito il - 14/04/2007 : 11:42:08  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
a 14 secondi di distanza! c'è un'identità di vedute bulgara su questo forum!
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 14/04/2007 : 13:36:32  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Esperienza personale:
i computerini wireless sono senz'altro più critici rispetto a quelli con il filo (che risultano più affidabili nelle misurazioni).
Ne ho provati diversi, uno col filo e alcuni senza, con i seguenti risultati:
1) quello col filo, display panoramico marca NANBEYAN, non ha problemi particolari: l'unica avvertenza è di verificare all'inizio la stabilità del contatto delle batterie (le prime volte si resettava togliendolo dall'alloggiamento per riporlo); ha incorporata la luce notturna ma il display non si legge comunque.
2) quelli senza filo hanno dato risultati diversi:
-uno era ben funzionante ma quando collegavo il caricabatterie alla batteria sentiva gli impulsi di ricarica e mi segnalava come se la bici fosse in movimento a 96 Km/h; inoltre avvertiva di tanto in tanto le spurie del telefonino;
-un altro aveva difficoltà a captare il sensore (nelle istruzioni di montaggio dicono di non superare i 60 cm di distanza tra sensore e computer, ma già a 40 cm alcuni di questi non rilevavano più nulla;
-gli ultimi (acquisto LIDL): minor sensibilità alle interferenze; ne ho provati 2 modelli, uno col cardiofrequenzietro e uno senza, il primo su 4 esemplari solo 2 funzionavano a dovere, sempre per il famoso problema della distanza tra trasmettitore e computerino, il secondo invece l'ho trovato il migliore di tutti e con la luce notturna incorporata, ma anche lui saltuariamente (per fortuna molto di rado) capta qualche spurietta (lo capisco dall'indicazone della velocità massima, che se arriva a 50-60 Km/h sicuramente non è attendibile.
7772 Messaggi
Inserito il - 14/04/2007 : 22:16:18  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Allora, ragguaglio sul nuovo ciclocomputer, oggi l'ho testato parecchio e anche in fuoristrada.
Sono riuscito a montare il sensore di cadenza per un pelo come dicevo, proprio all'altezza dell'attacco pedale. La cosa buona di questo ciclocomputer è che la distanza massima tra sensore e magnete è di 15mm, quindi non devono essere proprio vicinissimi come su altri tipi.
Ho lasciato montato anche l'altro (quello che fa le bizze) pure lui wireless (comprato al Lidl, batterie solari,20 funzioni) e mi sono tenuto alla cintura il telefonino (a cui sono arrivati anche messaggi). Ho girato col mio amico in mtb in modo da confrontare i valori col suo:
bene, mi sarei aspettato un casino totale, invece ha funzionato a meraviglia senza mai perdere il segnale e quel che è ancora più strano che pure quello del Lidl ha funzionato perfettamente.
Quello nuovo ha dato valori identici al ciclocomputer del mio amico, mentre quello del Lidl valori un po' differenti (ma avevo impostato circonferenza 2237 come consigliato per ruote da 28" mentre sul libretto del nuovo era consigliata un'altra misura).
Per quanto riguarda la cadenza, non c'e' un segnale che indica il singolo passaggio del pedale, ma c'e' un calcolo in una certa frazione di secondo e poi, se si vuole, si puo' vedere la frequenza di pedalata media.
Così sono riuscito finalmente a vedere quando il Panasonic saluta tutti e si spegne: esattamente ad 80 pedalate al minuto. Sarebbe bello poter abbassare manualmente questo valore, sarebbe utile per utilizzare la bici per allenamento.
A chi ha chiesto a cosa serve, rispondo che serve per "prendere" l'onda... o addirittura starle davanti: è un po' il concetto dell'uso di un cardiofrequenzimetro: lo spiego per chi non lo sapesse: i podisti usano il "cardio" per lavorare un po' sopra un po' sotto la soglia anaerobica (del proprio fisico), questo permette di migliorare le proprie prestazioni alzando questa soglia appunto.
Ovviamente non è che voglio allenare il Panasonic, ma solo farlo consumare il meno possibile.
Sono convinto che, cercando il più possibile di stare sempre nella soglia delle 80 pedalate, posso superare i 130km in piano con una sola batteria e senza mai spegnere il motore con l'interruttore.
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 14/04/2007 : 22:29:42  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
sei diabolico job....
scusa una domanda: che e-bici usi per fare offroad?
e sopratutto cosa intendi per offroad?
grazie!
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
7772 Messaggi
Inserito il - 14/04/2007 : 22:44:54  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
La mia no? carrarmatino T4! Hai visto no il filmato di sfida con la mtb. Lo so che uno pensa che con una city-bike da donna sia impossibile far fuoristrada... pero' ti posso dire che sono riuscito a fare cose (in salita) che non ero mai riuscito a fare con la mia specialissima trek liquid! Ovvio che devo andare piano piano se no spacco tutto... comunque anche oggi ho fatto qualche pietraia carsica e qualche monotraccia...
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 14/04/2007 : 22:48:32  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Per tarare i ciclocomputer ho preferito misurare col metro la distanza percorsa da un giro di ruota, in quanto la dimensione del pneumatico può variare un po' la taratura.
Mentre il computerino a filo deve essere tarato col diametro della ruota e non con la circonferenza.
Aggiungo che per via della ridotta distanza necessaria tra magnete e sensore, alle volte non si riesce a montare con le fascette il sensore suddetto in posizione funzionale, ma bisogna inventarsi qualcosa: sulle cinesine ho dovuto creare una specie di braccetto metallico legato alla barretta di connessione del parafango, e far passare il magnete vicino ad un'altra zona del sensore (ma comunque sempre vicino al relà REED che è l'elemento sensibile).
Presumo che nei ciclocomputer più "seri" vi sia invece un sensore ad effetto Hall allo stesso scopo.
7772 Messaggi
Inserito il - 14/04/2007 : 23:02:56  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Questo ultimo che ho comprato, per il sensore di cadenza, aveva la possibilità di montarlo con fascette e/o elastico e il magnete ha un blocchetto rimuovibile per dargli maggiore o minore spessore. Comunque dove l'ho piazzato non mi sembra stabilissimo, non vorrei che una volta che l'adesivo perda effetto, cominci a scivolare lungo il pedale. In tal caso dovro' adottare uno dei tuoi metodi.
Inserito il - 15/04/2007 : 01:26:52  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
caspita, 80!
io ero convinto che non passasse i 70... se pensi che le versioni ad alta velocità come la serie S promettono di aiutare fino a 85, c'è qualcosa che non mi torna
io col mio "vecchio" motore panasonic credo di avere nei 60 il limite ottimale
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 15/04/2007 : 22:55:15  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
non so che dire job... complimenti! ...
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 00:16:16  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Ho definitivamente rinunciato a montare un ciclocomputer wireless.
Da qualche mese quello che avevo montato sulla Frisbee (marca TRONIC, della LIDL), cominciava a segnalare ERR (errore in lettura) e non segnava più nè velocità nè Km.
Allora decido di prenderne uno bello, ho preso anch'io il SIGMA 1606, pensando: "chi più spende meno spende" ma alla prova pratica si è dimostrato una delusione.
Probabilmente montato su forcella da 24" non manda un segnale abbastanza forte, oppure le spurie elettromagnetiche sono talmente forti che non funziona comunque...
Preso dallo sconforto ne prendo uno con il filo, sempre un SIGMA, e finalmente funziona tutto, ma purtroppo non è illuminato come l'altro...
7772 Messaggi
Inserito il - 23/09/2007 : 22:05:41  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Fabio per moltissimi versi ti capisco, anch'io sono impazzito con quello del LIDL e con altri, ultimamente l'avevo montato sulla brompton e funzionava quando voleva lui (credo sia peggio di una cosa che non funziona proprio, perche' arrivavo a 2/3 di un giro e poi perdevo tutto). pero' devo dire che il SIGMA non mi ha mai dato un errore, lo alterno con la tquattrona e la bromptina e va benissimo. Proprio l'altro giorno bestemmiavo che non dava più il segnale ma un amico mi ha fatto elegantemente notare che non l'avevo ruotato del tutto fino all'aggancio. Solo la cadenza molto raramente ha dei vuoti.
p.s.- quello del lidl montato insieme al sigma funziona benissimo, che gli passi le informazioni sotto banco ? ;))
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 27/09/2007 : 00:09:31  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Il Sigma 906 a filo va benissimo, si accende da solo appena muovo la bici e non perde un passo, peccato come dicevo che non ha la luce...
gianfrancop
Molise
36 Messaggi
Inserito il - 13/10/2007 : 05:57:01  Mostra Profilo Invia a gianfrancop un Messaggio Privato
I ciclocomputer wireless lavorano a frequenze autorizzate di 433mhz,(come i telecomandi dei cancelli e delle auto). il sistema tx-rx non è che sia così stabile in quanto il tx ha una flebile portante dell'ordine forse di neanche frazioni di milliwatt e la portante stessa non so quanto possa essere stabile in frequenza. Per cui basta un telefonino per mandarli in tilt. Ma viaggiando si possono incontrare altre portanti che interferiscono.E' un pò come i gps bluetooh che a volte "staccano" il collegamento verso il palmare.
Meglio il filo, sempre.
gianfranco
Inserito il - 13/10/2007 : 15:08:00  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Quoto Gianfrancop, completamente !!!
Dico anch'io "usiamo il wireless solo quando è indispensabile"
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 14/10/2007 : 00:21:10  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Mi tocca realizzargli un faretto per leggerlo al buio...
Inserito il - 14/10/2007 : 16:54:46  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Naaaaaaaaaaaaaa : la soluzione c'è già fatta (e l'ho provata: è comodissima anche per vedere intorno)
22,61 KB
(ma perchè di cicliste così io non ne incontro mai ????)
antonio
1414 Messaggi
Inserito il - 15/10/2007 : 22:44:00  Mostra Profilo Invia a antonio un Messaggio Privato
Questo ciclocomputer lo ha provato nessuno?
www.clino.it
Oltre alle normali funzioni indica in tempo reale la pendenza della strada e anche i watt che si generano con il variare della velocità e della pendenza...
Inserito il - 15/10/2007 : 23:00:59  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
uau!
moolto interessante
non ho capito però come funziona (e se funziona )
dipolo
853 Messaggi
Inserito il - 15/10/2007 : 23:36:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dipolo Invia a dipolo un Messaggio Privato
www.clino.it
Si l'ho avuto e poi ho dovuto venderlo insieme alla mia bici pieghevole .
Funzionava bene anche in movimento , ha un leggero ritardo di lettura sulla pendenza ma preciso
avevo postato la foto
http://www.jobike.it/forum/photo_album_view.asp?cname=ACCESSORI&mid=8&cid=28&page=1&pic=CRONOGRAFO%20T8.jpg
Inserito il - 15/10/2007 : 23:39:08  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
è vero, gli accessori di dipolo!
se qualcosa è possibile, lui ce l'ha
grazie massimo, fa piacere sapere che funziona
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 29/01/2009 : 11:05:10  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
mi piacerebbe mettere un ciclocomputer wireless sulla emove...
però ho anche una richiesta diversa...
se il ciclocomputer fosse troppo complesso da montare o usare, mi basterebbe anche un semplicissimo orologino...
vi sembrerà strano ma la cosa più importante per me da veder ementre vado in bici è l'ora....per capire quanto posso prendermela calma senza perdere il treno!!!
:-D
grazie!
Inserito il - 29/01/2009 : 11:59:56  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
I wireless e i motori elettrici non sempre vanno d'accordo e potresti avere delle indicazioni fasulle
Personalmente ti consiglierei uno ciclocomputer a filo e non ti consiglierei quelli da "ipermercato" economici perchè possono avere problemi nei contatti (quelli che permettono di staccare il "coso" dalla bici per evitare che se lo rubino)
Quando vai a sceglierlo, se leggi la descrizione delle funzioni che hanno, vedi subito se c'è l'orologio (è una funzione molto comune)
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 29/01/2009 : 12:21:17  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
a filo non so se da noia quando vado a ripiegare la bici...
ci sono delle foto in rete per vedere come si installa comunemente ??
Inserito il - 30/01/2009 : 00:02:55  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Beh l'installazione è semplicissima: fissi il magnetino su un raggio della ruota con la sua vite, il sensore sulla forcella con le fascette o con il collarino in dotazione
Poi fai seguire al cavetto il percorso della guaina del freno e arrivi al manubrio dove fissi la basetta (e questa si che deve essere in una posizione che non sia esposta pericolosamente nelle fasi di piegatura ma sarebbe lo stesso con quello wireless)
Sulla slitta della basetta si infila il ciclocomputer vero e proprio ... e il gioco è fatto
(ehm se non ho capito la tua domanda, scusami e prova a spiegarmi ancora)
Inserito il - 30/01/2009 : 00:17:04  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Io ho lo stesso problema di maurice74 con la Dahon Vitesse d7 + Cyclone.
Ho preso un computer wireless economico che funziona quando ne ha voglia, ne ho anche uno con cavo ma quest'ultimo è di intralcio nel ripiegare il manubrio e poi il cavetto nero risulta come un pugno in un occhio visto che ho inguainato tutti i cavi con guaine termorestringenti grigie. Non so se investire una cifra per un wireless Sigma oppure andare avanti con quello che ho....
accetto suggerimenti...
Inserito il - 30/01/2009 : 02:20:49  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
potresti aspettare l'offera LIDL e prendere per 19 euretti quello che vendono loro, wireless e con sensore cardiaco, un mare di funzioni e pare anche di ottima qualita'.
Se non dovesse funzionare, o non ti piacesse , per 3 anni, te lo prendono indietro/cambiano senza fare domande (beh di sicuro per i primi 6 mesi), a te bastano pochi gg per sapere se ti va bene.
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 30/01/2009 : 09:40:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato
19 euretti con tutte quelle funzioni??
se funziona è un affare...
altrimenti prendi un sigma o un echowell o un VDO che vanno bene e non hanno problemi di interferenze.
Comunque il mio consiglio è quello di avere uno strumento affidabile, perchè sennò è meglio il classico computerino col filo che difficilmente sbaglia (certo che anche lì devi almeno spendere una ventina di euro , giusto per avere un filo un pò robusto)
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 30/01/2009 : 10:08:04  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
con questo LIDL mi hai incuriosito, sabato ci faccio un salto
Inserito il - 30/01/2009 : 15:07:16  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Grazie AMICI per il consiglio.
Inserito il - 30/01/2009 : 15:21:08  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Risparmiati il viaggio , non funziona cosi' il LIDL.
Le offerte sono periodiche, si ripetono un paio di volte all' anno, devi seguire il sito (c'e' una mailing list che avverte anche ) e andarci il giorno che ci saranno le offerte che ti interessano , meglio se ci vai presto, perche' spesso dopo qualche ora e' tutto finito, la roba vaa letteralmente a RUBA.
C'e' anche la versione superiore alla mia che ha l'altimetro che costa qualche euro di piu' (eur 25).
bodo: se fai una ricerca con google vedi che molti l'han preso e ne sono contenti.
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=67858
p.s.: normalmente fanno offerte per biciclette verso l'inizio della primavera, ma anche a volte prima o in autunno
Inserito il - 30/01/2009 : 16:01:41  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Si, il difetto delle offerte del Lidl è che sono periodiche e se ci vai in pomeriggio non trovi più niente.
Penso che seguirò il consiglio di Jumper.
Inserito il - 30/01/2009 : 16:24:43  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
P.S.
Per non mancare all'appuntamento col ciclocomputer-Lidl mi sono iscritto alla mailing list.
4180 Messaggi
Inserito il - 30/01/2009 : 18:09:47  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato
pixbuster ha scritto:
.......Poi fai seguire al cavetto il percorso della guaina del freno e arrivi al manubrio dove fissi la basetta.......
Dopo aver fissato il filo con le fascette mettere una goccina di silicone trasparente a distanza di ca 100mm per incollarlo al telaio e poi, quando ha fatto presa, togliere le antiestetiche fascette.
Ho fissato così anche il tachimetro; ho tagliato la fascetta della base e stà che è una meraviglia in centro al manubrio con 3 gocce di silicone.
Inserito il - 30/01/2009 : 18:17:32  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
bravo Dasti! al LIDL spesso mettono in offerta tanta altra roba per biciclette a prezzi molto bassi, esempio:
- Selle di varia foggia marca ROYAL (mica pizzaefichi) : 8 euro
- Giubbetti antivento : 15 euro
- Luci varie (mai prese)
- Caschetti (per quelli che lo usano, io no)
- Abbigliamento "tecnico" : scarpette con attacchi a 25 euro, pantaloncini, ecc (mai prese, non uso i pantaloncini col pannolino)
- cavalletto per riparazione bici
- mastici , toppe e utensili
ecc ecc ecc
http://www.senamion.it/2007/03/08/faretto-per-bicicletta-a-led-e-a-energia-solare/
http://www.bike-board.de/community/forum/showthread.php?t=111759&highlight=lidl
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 01:49:52  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Prendi un bel ciclocomputer A FILO perchè anche i blasonati SIGMA WIRELESS sulle FRISBEE non vanno una mazza.
Io ne ho diversi ma ho dovuto rinuncuare a montarli sulle bipa.
Funzionano sulle muscolari.
Inserito il - 31/01/2009 : 08:52:49  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
FabioT, proprio perchè non sono convinto per nulla che il Sigma Wireless funzioni bene sull' E-bike non l'ho preso,
se avessi la certezza del suo funzionamento lo comprerei e la farei finita li.
Tento ancora una volta col wireless del Lidl un pò per scommessa... o la va o la spacca (o meglio... o va o lo spacco).
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 10:25:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato
eh eh jumper, sarebbe una bella abitudine indossarlo!!
Guarda che anche a me dava fastidio solo l'idea, però col tempo ci fai l'abitudine, e poi in questo periodo tiene pure caldo....
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 13:53:12  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato
Già! io spero vivamente che ci obblighino a metterlo x legge... così lo metto volentieri anche io che adesso mi vergogno un po'...
nine fr 154 35v da solo
Inserito il - 31/01/2009 : 14:42:28  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Henka scherzi??
Non voglio suscitare polemiche visto che siamo anche ampiamente Off-Topic ma...
...c'è bisogno di invocare leggi liberticide per avere il "coraggio" di indossare un casco?
Io ho due caschi per l'e-bike, un Limar da ciclismo per l'estate e un Rossignol da Snowboard per l'inverno; li uso sempre con orgoglio!
Oramai ci hanno abituati a dover essere costretti per qualsiasi cosa?
Figuriamoci se devono anche imporci l'uso del casco in bicicletta!
Allora perchè anche non un giubbottino catarinfrangente?
Perchè non delle scarpe con i led?
Perchè non un casco integrale omologato?
Ma poi... perchè ci devono ancora consentire di andare in bicicletta visto che è pericoloso?
Nossignore, fino a quando ce lo consentiranno, VIVA la libertà di non indossare il casco!!!!
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 15:43:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato
quoto dasti e ... complimenti per i caschi!!
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
Inserito il - 31/01/2009 : 20:23:04  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
quoto anche io dasti, cosi' evito di rispondere a parole mie dato che quando sento i prigionieri invocare i "secondini" mi innervosisco :)
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 22:08:51  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
ritornando al ciclocomputer, ne ho preso uno da decathlon col filo a 10 euro....vi farò sapere
quando ho un po di tempo voglio tararlo col gps...dovrebbe essere una taratura abbastanza precisa
Inserito il - 31/01/2009 : 22:38:30  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Maurice sul "come" tarare il ciclocomputer butta un occhio
QUI
I GPS, per le prove che ho fatto io, sono precisi come misura della distanza ma poco come velocità (anche perchè di solito approssimano ai valori interi e in bici invece mezzo km/h è tanto)
Perciò, secondo me, puoi usare il GPS per confrontare i km fatti e modificare la taratura del ciclocomputer
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 02/02/2009 : 10:45:28  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
giusto, appena ho un week end di sole basta che mi faccio un giro con gps e ciclocomputer e poi confronto
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 18/07/2009 : 23:05:23  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
riesumo la discussione per dirvi che il computer decathlon a filo funziona perfettamente, è comodo per me perchè si accende automaticamente e ha l'ora indicata bella grande
adesso devo cercarlo per la Merc,sono tentato di prendere lo stesso
quello senza filo LIDL ogni tanto mi prende dei picchi di 99 km/h e poi non si accende da solo (almeno quello che ho preso io)
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 12/09/2009 : 19:58:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato
ragazzi una domanda: ho cambiato ruota anteriore e ora i raggi della nuova ruota sono a forma parallelepipeda e non cilindrica come lo sono di solito.
Il risultato è che non riesco più a montare il pezzettino metallico che funge a far contatto con la parte fissatta alla forcella.
Esiste un qualche adattatore?
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
Questa pagina è stata generata in 0,7 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
