 Quando si rompe un Bms (grazie T4R)
raffaeleromano69
261 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 10:03:05  Mostra Profilo Invia a raffaeleromano69 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da alcuni mesi non esco con l'elettrica a causa di un malfunzionamento della batteria. Alla fine si è scoperto che si tratta del BMS. Funziona solo in fase di carica. Ho chiesto ad Alcedo se ne ha uno disponibile che vada bene anche come dimensioni.
Ringrazio pubblicamente Pino T4R che prima a giugno e poi pochi giorni fa ho disturbato visto che io non sarei stato in grado di capire l'origine del guasto.
Pino è una persona di grande disponibilità, squisita gentilezza, rara competenza, ingegnosa inventiva nel ricercare e risolvere i problemi.
Insomma un grande personaggio e un signore da cui tutti potremmo prendere esempio.
(si ma tutti i complimenti sono perchè mi devi montare il BMS)
Bici maggiormente usata
Brompton H6L a Propulsione Umana
"Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo." Ghandi
"Se tu prendi più di quello di cui hai necessità, stai rubando a qualcun altro."
http://www.zeitgeistitalia.org
Moving Forward
36662 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 10:26:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono contento per la soluzione del problema, ma avresti tranquillamente potuto usare la bici scollegando il BMS e alimentando la centralina direttamente dal positivo e negativo della batteria, lasciando al BMS il solo compito di equilibrare le celle durante la ricarica, visto che questa funzione non è compromessa.
3596 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 10:45:13  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ammazza che sviolinata, te l'ho avrei rimontato anche con un semplice grazie.
Gli ho consigliato io di non usarlo senza bms perchè avrebbe dovuto affidare il cut off alla centralina con la possibilità di andare troppo sotto con qualche cella.
E dato che l'abbiamo preso per i capelli non volevo sfrocoliare le celle più di tanto, anche perchè non ha nessuno strumento per verificare quanti ampere ha consumato.
