 kit ezee - piccola prova asfalto: un vero trattore
job Inserito il - 27/11/2008 : 19:08:31
Oggi ho provato il mio frankestein per la prima volta su asfalto e mi ha a dir poco stupito per una cosa:
consuma meno in salita che in pianura!!!
Mi spiego: ho provato la velocità massima in piano e stacca circa 32km/h. Anche contribuendo molto con i pedali tende a consumare sempre almeno 200-250w quando si corre dai 25km/h in su.
Poi ho provato le mie classiche salitone di prova aspettandomi dei picchi da 600-700watt e invece non solo si riesce a fare le salite ma se si va pianissimo attorno ai 5-6km/h consuma sotto i 100 watt senza picchi distruggi batteria!!!
Ho fatto una salita al 24% (dalle foto si intuisce il "baratro" dove comincia) con pavè bruttissimo e pian pianello non ho avuto problemi, la ruotona accennava a uno slittamento solo nei sobbalzi dove mancava qualche blocco di porfido.
ps- ero in prima quindi con il super ridotto 34:22
ma adesso devo filare.... dopo cena metto ancora qualche dato dell'analyst.
82,32 KB
43,06 KB
pixbuster Inserito il - 29/11/2008 : 15:58:48
Bellissimo Jpb !!!
Dati mooolto interessanti !!!
job Inserito il - 28/11/2008 : 21:56:09
e in termini di maneggevolezza/precisione dello serzo? il peso davanti ti consente di muoverti agilmente tra ostacoli e simili?
Sì, a dir la verità ho qualche problema con lo sterzo ma non c'entra ne' col motore ne' con le batterie, ma a causa dell'adozione di una pipa cortissima da freeride. L'ideale sarebbe ovviamente un sistema tipo la borsa della brompton: baricentro basso e fulcro sul telaio e non sul manubrio.
D'altra parte, prova a pensare, quando si è su forti discese o peggio atterrando da un salto i carichi sull'avantreno di una mtb da freeride quale è la mia, sono notevolissimi (gran parte del peso del pilota si sposta sull'avantreno) guai se si perdesse il controllo o la precisione. Sempre a paragone di una discesa impegnativa, ovviamente il manubrio va impugnato con fermezza, meglio evitare il "senza mani"
Bisogna dire che la mia Trek è molto "copiativa" del terreno, da qui deriva infatti il nome "liquid" e la forcella black elite da 130 sopperisce a qualsiasi asperità. Quindi delle mie 3 elettriche, "frankestein" è senz'altro la più confortevole (non so sulle lunghissime distanze pero'). Non parliamo poi a confronto della speed pro tt
elle Inserito il - 28/11/2008 : 12:44:20
job Inserito il - 28/11/2008 : 12:41:58
va tenuta davanti per dare aderenza? in effetti mi chiedevo se per migliorare le prestazioni in fuoristrada della trazione anteriore/integrale non si dovesse trovare un modo per spostare il peso in avanti
Per le salite sì, tanto più che il mio frankesteen, è già impennato di per sè avendo la ruota davanti più grande: sulle salitone mi devo spostare tutto in avanti col peso, pero' in discesa,viceversa, è fantastico.
Non solo in fuoristrada, anche sul bagnato. D'altra parte pensa al peso che avevo davanti sulla brompton nella transappenninica con 3 batterie nella borsa e non mi dava nessun fastidio. Crea fastidi quando bisogna sollevare la ruota anteriore di peso o per impennare per superare un ostacolo o se si deve sollevare l'intera bici in quanto i pesi col ciclista sopra sono equilibrati, ma senza no.
elle Inserito il - 28/11/2008 : 12:25:41
job Inserito il - 28/11/2008 : 12:10:59
job ha scritto:
e ho limitato anche il cycle analyst a 20.
vacci piano job perché non so quanto li regge la batteria del nano
Ma proprio questo è il bello di questo motore, non ha picchi andando in salita. L'analyst mi ha dato solo una volta 18,8 ma in falsopiano a 25km/h senza ausilio muscolare che non è certo l'uso che faccio in fuoristrada. In fuoristrada nelle salite richiede 2-3 ampere massimo 5. Il nano è assai più cattivo con la batteria non è raro vere picchi da 450-500watt.
Per prudenza tarero' l'analyst a 15 o addirittura a 10, le performance secondo me non dovrebbero cambiare, ma vi faro' sapere.
Confermo invece che la batteria va tenuta davanti e la forcella dev'essere ammortizzata non tanto per il comfort ma per "copiare" il terreno: con questi accorgimenti e con la ruota da 28" in effetti si minimizza il fenomeno dello slittamento.
Aittam Inserito il - 28/11/2008 : 11:44:25
job ha scritto:
Volendo assorbe sì oltre i 300w, ma a tutta manetta.
Ah ok pensavo andassi col pas!
beh comunque è una soddisfazione andare su in salita con quei pochi watt, mi piace!
Sì l'avevo visto anch'io dai canadesi ma pensavo lo vendessero solo in patria... beh ad ogni modo speriamo che qualcuno si attrezzi per importarlo anche qui da noi!
elle Inserito il - 28/11/2008 : 11:24:07
job Inserito il - 28/11/2008 : 11:20:29
Aittam ha scritto:
Solo 100W in salita? mmm ma da quanti ampere è la centralina? 12?
mi sarei aspettato almeno almeno 300W assorbiti...
Comunque dove l'hai presa la bestiola?!
Non nego che ho un certo debole per la sua curva di coppia da schiacciasassi!
La centralina credo sia tarata a 20 e ho limitato anche il cycle analyst a 20.
Volendo assorbe sì oltre i 300w, ma a tutta manetta. 100 watt li consuma con un pelo di gas ma sono sufficienti a salire piano piano.
Paragonandolo al nano motor, anche quello fa le salite uguale e anche piano, ma con picchi di watt molto più alti anche perche' i rapporti della brompton non sono adeguati a salite impegnative.
Io l'ho comprato dai canadesi http://www.ebike.ca/store/store_ezee.php e tra spedizione e dogana costa parecchio, speriamo mantenga le promesse.
Lo provero' anche a 24volt e 48volt per fare un confronto sul rapporto prestazioni/economia di gestione.
Aittam Inserito il - 27/11/2008 : 22:40:20
job Inserito il - 27/11/2008 : 22:30:33
Ecco qui i dati :
consumo 89,659 watt/h 5,1wh/km
picco massimo ampere = 18,80 (falso piano oltre i 20 km/h)
volt minimi = 31,4
vel.max = 34,4
vel. media = 16,6
