 come costruire supporto wattmetro
Roberto_CH Inserito il - 29/10/2008 : 23:01:38
Vi invio altre foto sulla costruzione del supporto wattmetro digitale.
Servono:
- una piastrina in ferro
- una confezione di ganci fischer
- una saldatrice per ferro
- guaina termo-restringente da infilare nei ganci fisher
- pistola termica
- viti autofilettanti e realtiva punta per trapano
oppure fascette tringitubo in nylon
Procedura:
- tagliare i ganci come in foto
- saldare come in foto 4 ganci tagliati sulla piastrina (se non si dispone della saldatrice per il ferro, si possono fissare i ganci fisher alla piastrina utilizzando delle viti a testa piatta con sopra la testa qualche goccia di silicone per non danneggiare la base del wattmetro)
- verniciare il tutto
- inserire nei ganci la guaina termo-restringente e scaldare con la pistola termica (la guaina serve a non danneggiare il wattmetro e ad aumentarne la tenuta)
- inserire lateralmente sul supporto creato il wattmetro e stringergli intorno i ganci
- bloccare il tutto al centro del manubrio utilizzando le fascette in nylon oppure utilizzando le viti autofilettanti
Spero di essere stato chiaro
Buon divertimento
Roberto
53,56 KB
81,35 KB
61,92 KB
76,05 KB
