 Centraline e fasi
joffa Inserito il - 01/11/2008 : 15:05:08
C'è qualche elettronico professionista on line che mi può delucidare su un fatto ?..
Ho sostituito la centralina del GL-2, senza PAS con una Nine, perchè voglio usarlo col PAS, appunto, che dopo la Geomag modifica và più che bene.
Problema: il GL-2 mi è partito al contrario ! Perfettamente funzionante, ma all'indietro. E siccome il PAS più gira e più dà corrente e più dà corrente più i pedali, che al contrario sono in presa, girano, il tutto era pure in piena accellerazione, naturalmente...coi pedali che sbattevano allegramente sulla mia tibia.
Dopo che mi sono medicato...e riparati i muri dalle crepe indotti dalle solenni madonnazze che ho tirato, mi son posto un cosmico quesito:
MA COME C...O ???
Che è quello che chiedo a voi, o elettrici.
Cioè, come faccio a farlo girare nel verso giusto senza smontarlo e rimontarlo al contrario oppure andando per tentativi alla cieca con i cavi delle fasi ?
OK, mi ha risposto un caro amico: invertendo il gialo col verde sia i cavi Hall che quelli delle fasi di potenza, dovrebbe girare perfettamente al contrario. Mò provo.
NO! Così non funzia.
Come si leva la ruota libera vecchio tipo ?
ho deciso di "invertire" la ruota e stare con le fasi originali, ma devo invertire il pignone e mettrelo sull'altro lato del motore.
Come si toglie sto robo ?
jumper Inserito il - 02/11/2008 : 20:07:53
A meno che non sia un geared con ruota libera , si.
joffa Inserito il - 02/11/2008 : 20:03:46
Ma mi domando e vi domando se è certo che una centralina che fà girare perfettamente il motore in un verso lo faccia girare perfettamente anche nell'altro. Perchè da un libro di elettronica applicata che gira .in casa, sembra che non sia così.
manneron Inserito il - 02/11/2008 : 19:11:45
no. rosso e nero credo sia l'alimentazione. non possono aver scambiato postivo(rosso) e negativo(nero). hai delle combinazioni che funzionano anche se male e questo succede. più una che funziona perfettamente ma al contrario. sembra tutto nella norma, più hai la prova che la centralina può far girare il motore perfettamente.
prova a rifare il tutto segnandolo su un pezzo di carta. quale è la combinazione che funziona all'indietro?
se vuoi possiamo iniziare il totojoffa con scommesse sulla combinazione vincente.
joffa Inserito il - 02/11/2008 : 19:08:57
manneron ha scritto:
come fai a metterci mezza giornata?
...e dovresti averle provate tutte.
L'ho rifatto innumenrevoli disperate volte
...e il rosso e il nero ?
manneron Inserito il - 02/11/2008 : 19:01:31
anche nella crazyman ci sono combinazioni che sporche dove il motore vibra. sono 5 le combinazioni, come fai a metterci mezza giornata? hai cambiato sensori e potenza contemporaneamente? sicuro di non aver fatto confusione? sei in grado di tornare con sicurezza alla posizione iniziale?
beh no. questa mi sembra ovvia. basta far corrispondere i colori.
tieni fisso il giallo e scambia gli altri due
poi fisso il verde e scambi gli altri due
poi il blu e scambi gli altri 2(crazyman)
poi fai
giallo blu verde
verde giallo blu
giallo blu verde
blu verde giallo
joffa Inserito il - 02/11/2008 : 18:50:25
Ho trovato una combinazione, ma il motore avanza "grattando". Non è bello pulito e silenzioso come prima.
Ho perso mezza giornata e non sono riuscito a concludere. Mi sà che non è scontato che si riesca a fare. Che ne dici ?
dido Inserito il - 02/11/2008 : 17:53:13
Prova prima con i cavi grossi se non funge prova a spostare anche i cavi Hall.
joffa Inserito il - 02/11/2008 : 17:37:14
dido ha scritto:
Questi sono le sequenze dei colori della centralina nine per far andare crystalyte 408,magari funziona anche sul tuo.
Motore.......controllore
Verde........Blu
Giallo........Verde
Blu............Giallo
Sia i cavi grossi che gli Hall, vero ?
E il rosso e il nero ?
dido Inserito il - 02/11/2008 : 12:40:19
Verde........Blu
Giallo........Verde
joffa Inserito il - 02/11/2008 : 11:17:18
Quindi mi confermi che è sempre possibile trovare la posizione delle fasi che permette un perfetto funzionamento per ognuno dei 2 sensi di marcia ?
Lo chiedo, perchè non riesco a togliere il pignone a vite...e a girare la ruota.
manneron Inserito il - 02/11/2008 : 07:15:43
i colori sono 3: tieni fisso uno e muovi gli altri 2 per 3 volte, se non lo trovi fai 2 traslazioni o rotazioni perchè alla terza torni alla posizione che i colori si corrispondono di nuovo. 3x2=6 conbinazioni senza ripetizione, tolta quella iniziale =5. ce la puoi fare.
anche sulla crazyman c'era una posizione in cui il motore girava perfettamente all'indietro. lì mi era venuta l'idea della retromarcia con uno switch. solo che per qualche motivo poi l'ho scartata. allora mi era venuta l'idea di un sistema di frenatura solo che non sapevo come fermare il motore in automatico una volta raggiunta velocità zero e non andare all'indietro. ma anche questa poi l'ho scartata.
però è meglio che colleghi l'acceleratore per fare le prove e non in pass. poi lo togli e attacchi il pass.
Fabio T Inserito il - 02/11/2008 : 00:34:26
Devi andare per tentativi, no abbiamo una regola generale per tutte le centraline, ognuna ha una sequenza diversa.
joffa Inserito il - 01/11/2008 : 20:10:54
E in quale ordine si trova la sequenza dei colori ? Voglio dire, a quale colore associo quale posizione ?
blindo7 Inserito il - 01/11/2008 : 19:29:42
joffa fai le prove senza catena!
Per me se la sua centralina lo fa girare bene devi trovare la combinazione tra fasi e sensori,magari delle fasi inverti giallo e verde mentre dei sensori devi rispettare la sequenza scalandola di volta in volta,se ne inverti solo due poi sono alternati.
Altrimenti togli il rocchetto e lo metti anteriore girato!
