 R01 si scalda tantissimo !
sfiamma Inserito il - 16/07/2010 : 18:25:37
Ciao a tutti ! Ho preso un kit nine RH205 HT vecchio modello, l'ho testato e funzionava !
Poi dopo poco tempo, ho sentito odore di bruciato, ho staccato tutto, aperto la centralina e ho trovato R01 bollente e fumante, che stava per prendere fuoco !
E' quella resistenza da 2w, la piu cicciotta che si trova nella centralina !
Ho controllato un po in giro, e sembra che i condensatori li in giro non godino di buona salute !
L'integrato LM317, che dovrebbe dare 12 v ( giusto?) sembra sia in forma !
Però, per quei pochi secondi che riesco a tenere attaccata la batteria, prima che riprenda fuoco la resistenza, vedo valori sballatissimi sul tester di tensione, tipo dai 6-7 ai 3-4 volt !
E' mai successo a qualcuno?
Daniele Consolini Inserito il - 29/07/2010 : 21:57:28
Ad essere sincero ora mi viene in mente che esiste un altro modo per danneggiarlo.
Mettere ai suoi capi una tensione superiore ai 40V per la versione LM317 e 60V per la versione
LM317T. Però l'avevo esclusa perchè tu hai sul 317 una tensione di 36V-Vout che è sicuramente meno di 40V.
Le cose cambiano se attacchi la regen, perchè per caricare la batteria serve una tensione maggiore di 36V. Credo però che la regen non accetti dal motore tensioni superiori ad una certa soglia
proprio per scongiurare l'eventualità di V317>40V.
Questo parametro "soglia di sicurezza" se non sbaglio è modificabile via hardware o software.
Non è che per caso l'hai modificato?
zappan Inserito il - 29/07/2010 : 14:18:47
sfiamma ha scritto:
Credo che il caso sia chiuso ! L'integrato LM317 era responsabile del misfatto !
Spero possa essere utile a qualcuno, se quelle resistenze si bruciano, è molto probabile che la colpa sia del
regolatore di tensione !
Scusami ma l'hai sostituito ed ha funzionato tutto?
e poi se come dice Daniele Consolini
"L'unico modo per danneggiarlo è fargli passare dentro corrente inversa"
non è che inavvertitamente hai collegato il "regen"
leo66 Inserito il - 27/07/2010 : 17:15:42
Daniele Consolini ha scritto:
Asp, come hai fatto a bruciare il 317?
Ha protezioni da cortocircuito e sovratemperatura.
L'unico modo per danneggiarlo è fargli passare dentro corrente inversa.
Se c'è un diodo tra l'in e l'out del 317 polarizzato in inversa, guarda che non si bruciato anche quello, altrimenti da qui a poco ti ritrovi ancora da capo.
La situazione può capitare se a centralina carica (batteria scollegata), sbadatamente cortocircuiti i 2 poli di alimentazione.
sempre che ce l'abbiano messo!
In ogni caso meglio evitare di cortocircuitare i fili dell'alimentazione, onde evitare il problema.
Daniele Consolini Inserito il - 27/07/2010 : 13:15:21
sfiamma Inserito il - 27/07/2010 : 12:35:13
joffa Inserito il - 21/07/2010 : 22:04:57
@Sfiamma: attendo lumi: quando vuoi, te la cambio. Basta che mi rispedisci indietro quella difettosa.
zappan Inserito il - 21/07/2010 : 13:32:06
Sfiamma, puoi provare, a centralina staccata, a misurare con un tester se nelle tre fasi del motore hai valori uguali di resistenza, devi trovare un valore di circa 16 Kohm in tutte le misurazioni (giallo-verde, blu - giallo, verde - blu) se troppo diversi es. con 3 kohm di differenza è andato qualche Mosfet.
Se la centralina prevede il led che da le informazioni sui guasti in base ai lampeggi puoi avere dei riscontri
es. tabella ripresa da endeless-sphere per le centraline di ecrazman
1 flash: No error detected/self diagnostic
2 flash: Low volt cut off
3 flash: Throttle failure, absent, or wired wrong
4 flash: E-brake is activated
5 flash: Motor short circuit
6 flash: Controller Mosfet failure
7 flash: Motor Hall sensor failure
io con una mia centralina a 6 mosfet di Bmsbattery ho avuto il tuo stesso problema (resistenza grossa caldissima)
in un primo tempo ho notato che, a centralina totalmente staccata dalla batteria, misuravo per tantissimo tempo 36 V sull'alimentazione, e il led emetteva 9 lampeggi, successivamente dopo qualche giorno non lampeggiava piu' nulla e non aveva piu' tensione sui cavi, adesso è messa da parte in attesa di una nuova (di riserva) o di riparazione, se troviamo la soluzione .
tittopower Inserito il - 20/07/2010 : 14:03:03
Prova a accendere la centralina senza il condensatore che pensi sia in corto, ma se si tratta di quello più grosso ti dico già che essendo in parallelo all'alimentazione non può essere responsabile sel riscaldamento della resistenza la quale alimenta un altra sezione del circuito ed è in questa sezione che devi trovare il responsabile dell'assorbimento. Prova ad accendere quindi senza condensatori, così vediamo se l'assorbimento anomalo sparisce.
sfiamma Inserito il - 20/07/2010 : 13:23:47
Ho una centralina da 48v e l'ho alimentata a 36 !!! non penso che dando meno volt succeda qualcosa !!! :S
Il punto è che appena chiudo il contatto vicino ai morsetti di potenza, R1 scalda un botto ! Non capisco dove passa la corrente... i condensatori di solito non hanno attaccato in parallelo resistenze o cose simili, e di sicuro, bisogna trovare una resistenza abbastanza alta, in generale cmq crescente...dato che qnd attacchi il tester, il cond inizia a caricarsi cn la corrente che ignetta il tester per trovare la resistenza !
Penso che trovare resistenza 0 voglia dire che il cond è in corto !
leo66 Inserito il - 20/07/2010 : 10:18:38
La centralina è alimentata alla tensione nominale? Se l'hai sovralimentata potresti aver fatto partire un condensatore che è andato in corto. Per misurarli correttamente dissaldali dalla scheda e misurali con il tester, a parte un piccolo picco iniziale la resistenza dovrebbe essere molto elevata (qualche megaohm), in caso contrario sono in corto. Sostituiscili con analoghi a una tensione di funzionamento superiore a quella di batteria.
Se i condensatori sono buoni la causa del corto può essere altrove, o nel 317 o addirittura più a valle.
PS: Ricorda che sovralimentando la centralina occorre cambiare anche la R1.
Barba 49 Inserito il - 20/07/2010 : 07:54:36
Non si possono misurare i condensatori elettrolitici con l'ohmetro, assorbono sempre qualcosa e la resistenza non è mai infinita come per gli altri tipi. Se poi sono collegati al circuito come fai a misurarli? Hai altri componenti che ti falsano la lettura. Penso anch'io che ci sia qualche altro componente in cortocircuito, anche perchè gli elettrolitici quando sono danneggiati generalmente si gonfiano e esplodono.
imayoda Inserito il - 20/07/2010 : 03:04:12
condensatori con resistenza???? devono essere in corto..
tittopower Inserito il - 19/07/2010 : 21:37:03
Non ti so dire sui condensatori a resistenza zero se sia normale, di solito li misuro in altro modo con apposito strumento. 90w sono comunque indice di qualcosa che non va. Verifica con il tester se qualche mosfet o lo stesso 317 sono in corto.
sfiamma Inserito il - 19/07/2010 : 20:20:59
no, non sono gonfi, però hanno resistenza 0 al tester, o cmq molto bassa, il che è abbastanza strano !
potrei capire dove si scarica la corrente, seguendo il calore, visto che si scalda tantissimo sia la resistenza che la pista!
Qnt ho tempo lo faccio !
Cmq ho usato il tester, e assorbe 2,5A alla mia batteria da 36 v, con un totale di 90w ! direi che c'è qualcosa che non va !
tittopower Inserito il - 17/07/2010 : 09:57:03
Messaggio di sfiamma
....Ho controllato un po in giro, e sembra che i condensatori li in giro non godino di buona salute !...
Cosa intendi per cattiva salute dei condensatori, sono forse gonfi ?
Per capire se la centralina ha un consumo anomalo puoi dare corrente al sistema con una resistenza da 10 ohm 2-3w in serie al positivo, in questo modo caricherai lentamente i condensatori e dopo qualche secondo potrai vedere se è possibile rilevare tutta la tensione di alimentazione nella centralina. Se ciò non avviene c'è un assorbimento anomalo, in condizioni normali la centralina assorbe 50 mA (circa 2W).
Se vuoi utilizzare utilizzare un tester in serie per misurare l'assorbimento metti sempre la resistenza se no corri il rischio di farlo fuori.
imayoda Inserito il - 16/07/2010 : 18:59:59
Aspettando i più esperti, ti dico che LM317 è un regolatore di tensione variabile.. quindi potrebbe erogare 5V come 12V.. non è detto che disfunzioni.. per me c'è dell'altro
