 Portabatteria anteriore
mineblu Inserito il - 06/01/2011 : 18:49:39
Ciao a tutti.
Sto cercando di mettere le batterie sulla mtb.
Pensavo di costruire un portapacchi anteriore,ma il problema e che non so se gli urti possono daneggiare le batterie.
Voi che dite?
La mtb e una doppia ammortizata!
Iacomino Inserito il - 08/01/2011 : 22:11:03
Si può considerare come base di partenza anche un supporto per seggiolino anteriore per bimbi, montato alla rovescia.
Prendendo spunto da:
http://www.bellelli.com/rabbit.htm
sfruttando il tondino d'acciaio che si innesta nell'attacco, hai un supporto molto robusto (per bimbi fino a 15kg, e con standard di sicurezza ben diversi da un portapacchi) e anche facilmente smontabile. Bisogna scoprire se si può avere solo supporto e attacco, altrimenti risulta economicamente sconveniente.
cstan Inserito il - 08/01/2011 : 14:24:40
e` la soluzione che dopo diversi tentativi ho utilizzato io su una mtb economica biammortizzata, prima per un mio amico e poi anche per me. l'ho copiata poi da un altro forumista questa soluzione. Il portapacchi a sbalzo di decathlon si presta particolarmente bene ad essere modificato per questo scopo.
A breve postero` le foto del risultato finale della mia commuter-e-bike
mineblu Inserito il - 07/01/2011 : 16:16:53
Quindi dovrei usare un partapacchi a sbalzo posteriore(quelli che si attaccano alla sella) e montarlo sul canotto !
elettroneofita Inserito il - 07/01/2011 : 14:54:28
e noi stiamo a discutere sui diametri dei raggi delle nostre motoruote...
ma su una cargobike, la ruota anteriore portando tutto quel peso... avrà dei raggi in Kriptonite arricchita!!!
job Inserito il - 07/01/2011 : 11:19:00
Quoto Elettroneofita, infatti molte bici "Cargo" hanno il portapacchi anteriore ricavato da un prolungamento del telaio e possono portare pesi non indifferenti senza problemi di guida.
Infatti, in genere (ma non tutti i progettisti la pensano così), le cargo-bike sono disegnate per portare più peso all'anteriore anzichè al posteriore, spesso dietro non hanno nessun portapacchi o solo uno piccolo.
Le più performanti hanno il peso che grava dietro alla ruota anteriore e posizionato più in basso possibile, ma anche le altre sono in grado di portare pesi notevolissimi:
130,7 KB
37,78 KB
107,9 KB
112,72 KB
Barba 49 Inserito il - 07/01/2011 : 10:47:37
elettroneofita Inserito il - 07/01/2011 : 08:49:46
Se posizioni un peso su manubrio o forcella la guida verrà sicuramente inficiata.
-Se lo posizioni sul manubrio farai un po' di fatica a girare il manubrio (devi pensare che sul telaio della bici, essendo autostabile, il manubrio si muove sempre) e quindi a mantenere l'equilibrio (un'esempio per esagerare sei mai andato in bici con la borsa della spesa sul manubrio?)
-Se lo posizioni sulla forcella ammortizzata la fatica sarà minore (per via del braccio di leva) ma (sempre esagerando) per la teoria delle masse sospese la ruota farà più fatica a copiare il terreno. E la batteria si becca un sacco di botte (tutte quelle del terreno.
-Diverso sarà se riesci a montare un portapacchi sulla parte anteriore del telaio, cioè a serrarlo sul cannotto del telaio; in questo caso avrai solo una leggera inerzia durante i rapidi cambi di direzione. Possibilmente non utilizzare un portapacchi lungo, il peso più è vicino al piantone di sterzo(anche dietro a questo) e meno saranno le reazioni negative.
Dasti Inserito il - 06/01/2011 : 20:27:39
Nella prima versione della mia Mtb elettrificata Cyclone avevo fissato alla forcella 2 batterie al Pb-gel per trazione leggera 12V 12Ah del peso di circa 4 chili l'una.
Il manubrio era diventato particolarmente pesante e la guida mi pareva piuttosto affaticante.
mineblu Inserito il - 06/01/2011 : 20:11:45
Perche??
Un peso all' anteriore bilancia il peso del ciclista che e maggiore al posteriore!
O sbaglio?
GianniTurbo Inserito il - 06/01/2011 : 20:09:24
a me non piace l'idea di un peso all'anteriore...
mineblu Inserito il - 06/01/2011 : 19:15:59
No, io intendevo un portapacchi come quello dietro, no metterla sul maubrio!
La posizione e piu bassa, e anche piu solecitata.
Barba 49 Inserito il - 06/01/2011 : 19:03:21
Dipende molto dal peso della batteria, se ne monti (come fa Decathlon) una molto leggera non si danneggia sulle buche e soprattutto non modifica molto l'assetto della bici.
Una batteria da 10Kg non ce la vedo molto, specialmente se poi vuoi mantenere velocità alte sulle nostre povere strade.
