 Programmazione centralina Infineon HELP
maxpoz Inserito il - 28/01/2011 : 11:44:04
Ho fatto la caxxata.
Volevo risettare la centralina 800w nuova perchè l'ebrake non aveva tanta potenza il problema è che ora non va +.....
L'ho collegata al pc, ma se devo dire il vero non ho mai visto che il software abbia inviato i dati, come se non ci fosse comunicazione (non mi ha dato ne error ne done) però ho provato a riattaccarla e non funziona +.
Ho notato che con centralina accesa, quando tiro il freno il motore fa un rumore come se tentasse di partire
Cosa potrei provare?
Ho notato che se tengo collegato l'usb/ttl alla centralina e misuro la corrente del +5v mi ritorna un 3v e rotti mentre se stacco ho 5v.
P.S.
avevo già programmato la mia vecchia centralina con successo.
mineblu Inserito il - 03/02/2011 : 19:28:05
se vuoi provare con 806, ma a tuo riscio e pericolo!!
mineblu Inserito il - 03/02/2011 : 19:24:21
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=19668&start=0
Leggi questo! :(
maxpoz Inserito il - 03/02/2011 : 18:27:34
ora ho smontato la piccola centralina
sulla scheda c'è scritto eb777xc e il processore è xc 846
nei parametri non c'è la eb777 cosa dovrei mettere?
mineblu Inserito il - 03/02/2011 : 18:14:52
Io non fiderei di win 7, Cerca di trovare un xp
maxpoz Inserito il - 03/02/2011 : 15:49:54
Si si la porta l'ho settata...se non la setti correttamente ti dice che la porta non esiste o simile.
Avevo già programmato la mia vecchia centralina senza problemi.
Provo a attaccare prima il 5v e poi dare transfer che con il nuovo programmatore (non l'ho fatto) ma con il vecchio
ho provato tutte le combinazioni 5v prima 5v dopo ecc., anche a invertire i tx con rx
Ho provato in windows 7 e in xp(virtual pc in windows 7) non ho pc con xp.
La centralina non deve essere accesa e quindi collegata alla batteria?
Jonathan Inserito il - 03/02/2011 : 15:40:33
Hai scelto dal menù a tendina a sinistra la "com" giusta? ( la trovi andando in gestione risorse del computer e vedere su che com è inserita la sceda ttl)
Poi in alto (board type) hai scelto il codice giusto della tua centralina? (il codice lo leggi stampigliato a lato del circuito della centralina)
Il connettore della centralina te lo sei fatto tu o è già pronto? A volte succede che il tx e rx siano invertiti (a me è capitato che nelle istruzioni l'info non era esatta e ho invertito i 2 pin e ha funzionato)
Poi ti consiglio di attaccare i 5v un attimo prima di lanciare la trasmissione....e non dopo averla lanciata, altrimenti il chip infineon non è alimentato e non accetta nessun input.
Saluti
maxpoz Inserito il - 03/02/2011 : 14:46:36
La centralina non si è mai programmata non funzionava per via di un cavo che si era interrotto
Però il problema della programmazione rimane.
Qualc'uno riesce a darmi qualche dritta.
Ho comperato un altro programmatore perchè pensavo che fosse guasto ma a quanto pare
non funziona neanche con questo, i collegamenti penso siano tutti giusti (sono 4 cavi)
la procedura che uso è: premo start dal software (l'adattatore inizia a lampeggiare) poi attacco il +5v con l'interrutore.
La porta com ho provato anche a programmarla (che settaggi bisogna mettere)
Ho provato sia su questa centralina che su quella da 17A ma su nessuna funzona, ho provato anche l'altro
software ma niente.
Vorrei poter sfruttare l'ebrake che ora è praticamente inesistente
maxpoz Inserito il - 28/01/2011 : 16:43:13
ho guardato in giro sul forum quì e su endel ma non ho trovato altri software a quale ti riferisci?
maxpoz Inserito il - 28/01/2011 : 14:09:40
sul chip c'è scritto appunto f-xc846
che programma sarebbe?
mineblu Inserito il - 28/01/2011 : 13:14:49
Fai una foto della scheda
mineblu Inserito il - 28/01/2011 : 13:13:41
Ma se hai l' xc 846 il programma e sbagliato.
Ti serve l'altro.
Controlla bene il codice della scheda
maxpoz Inserito il - 28/01/2011 : 13:06:59
no non ne sono sicuro
ma mpenso che debba scrivere ugualmente, cosa che non fa e non ha mai fatto ma non va +
3,3 me lo da solo se attaccato alla centralina,
magari perchè succhia corrente
speed2 è 115%
Daniele Consolini Inserito il - 28/01/2011 : 13:03:08
Strano che vada a 3V la TTL. Forse ci sono problemi di comunicazione?
Adesso ho terrore, visto che vorrei anche io riprogrammarla!
Non ho capito bene Speed2% che valore ha.
Sicuro che la board sia quella giusta?
maxpoz Inserito il - 28/01/2011 : 13:01:02
sai che non lo so?
non mi sembrava quadrato
f-xc846
mineblu Inserito il - 28/01/2011 : 12:59:17
Ma hai la centralina nuova con il processore quadrato?
maxpoz Inserito il - 28/01/2011 : 12:42:19
ho già provato
70,06 KB
mineblu Inserito il - 28/01/2011 : 12:35:56
Prrova a riprogrammarla, magari posta anche i parametri.
