 PAS / PEDELEC SU PACCO PIGNONI
andrea14048900 Inserito il - 26/05/2014 : 20:27:12
Un ciao a tutti , chiedo a voi esperti dove si può acquistare il PAS che va sul pacco pignoni .Io ho un pacco pignoni a 7 marce che va ""avvitato con una filettatura da 35 "". Bisogna cambiare tutto il pacco pignoni??? o come si può fare???? (SUI PEDALI NON RIESCO A METTERLO IN QUANTO NON HO SPAZIO ,..... SE NON CREANDOLO FRESANDO PARTE DELLA PEDIVELLA) .Chi mi da delle dritte?
Barba 49 Inserito il - 30/05/2014 : 08:41:07
Bene, allora adesso lo sai, non ci sono altri particolari in un sensore di pedalata fatto salvo talvolta un led che con il suo lampeggio ne indica il corretto funzionamento...
I tra cavi che vedi sono Positivo, Negativo, Segnale ad onda rettangolare in uscita verso la centralina.
andrea14048900 Inserito il - 30/05/2014 : 08:13:37
Nel mio caso sapere come funziona il PAS è una curiosità, poi si aggiunge: Chi monta un kit fai da te , come nel mio caso, è perchè piace conoscere esattamente come funzionano tutti i particolari montati .
Barba 49 Inserito il - 29/05/2014 : 23:07:05
Ti ho già risposto, leggi sopra!!!
Perchè vuoi usare un sensore Hall industriale? Basta che acquisti un pas nuovo e lo monti, anche perchè ogni centralina riconosce il segnale proveniente dal complesso sensore-disco magnetico per cui è stata costruita e cambiando tipo di pas è probabile che la bici non si avvii...
andrea14048900 Inserito il - 29/05/2014 : 20:18:06
RIPETO LA DOMANDA:::::
***VEDIAMO CHI MI SPIEGA ESATTAMENTE **** cosa c'è dentro la scatola del PAS dove partono i 3 fili e vanno alla centralina, e come fa la centralina a sapere se pedali avanti o indietro??? Si deduce che i magneti hanno un ordine di ""polo positivo e negativo"" esattamente quale? E credo che ad esempio il pas da 5 magneti non abbia nessun senso di rotazione ?
(sensore ad effetto HALL ce ne sono anche montati sui cilindri pneumatici per vedere la posizione del cilindro , quindi potrebbero andare benone??? sempre a effetto HALL sono )
pixbuster Inserito il - 28/05/2014 : 23:46:41
si Garcho ma la soluzione non è a norma ... allora tanto vale non mettere nulla
garchofa Inserito il - 28/05/2014 : 03:04:07
oppure
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=14897
Barba 49 Inserito il - 27/05/2014 : 23:08:15
Nella "scatola" del sensore di pedalata c'è un sensore Hall che legge il passaggio dei magnetini e fa uscire un'onda rettangolare che poi viene interpretata dalla centralina, e se gli impulsi non sono nella giusta sequenza (disco invertito, disco non identico a quello di serie, ciclista che pedala al contrario) la centralina non fa partire l'assistenza!
andrea14048900 Inserito il - 27/05/2014 : 20:31:13
MilleMiglia Inserito il - 26/05/2014 : 22:55:21
Oppure a sinistra sul mozzo ruota e una volta partito usare il cut off dei freni solo quando serve...
MilleMiglia Inserito il - 26/05/2014 : 22:52:45
pixbuster Inserito il - 26/05/2014 : 21:44:02
No no Alibi: tutte le Frisbee hanno il PAS sul pacco pignoni ma è vincolato proprio agli ingranaggi e non alla ruota; perciò quando smetti di pedalare si ferma la catena, il pignone, il PAS ... ed è tutto regolare
Però credo proprio che il pacco pignoni delle Frisbee sia specifico (tipo un pacco da 8 marce per ospitare 7 pignoni)
Credo sia meglio tentare di montare il dischetto a sinistra sul movimento centrale come suggerisce Alibi
Giorgio_s Inserito il - 26/05/2014 : 20:53:48
mettilo sulla pedivella sinistra se no sta sulla destra, basta invertire anche il sensore.
Ma sul pacco pignoni, ho delle perplessità... legali!!!
Anche solo per il semplice fatto che una volta partito, puoi smettere di pedalare, la ruota girerà sempre, e darà sempre impulso alla centralina, anche a pedali fermi...
Comunque ottima idea!!
