 frisbee - modifica
ebiker Inserito il - 18/08/2007 : 14:39:10
Buongiorno a tutti mi sono appena iscritto a questo bellissimo forum e vi faccio i miei complimenti.
Ho una frisbee e visto che dovrò sostituire la centralina causa guasto, Vi chiedo se esiste la possibilità di aumentare le presazioni velocità e coppia magari mettendo un'altro tipo di centralina non originale.
saluti.
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
pixbuster Inserito il - 09/09/2007 : 15:58:15
Per quel che ne so, il minimo (ma proprio il minimo) è 11V per elemento
Se si supera questo valore la tensione scende a capofitto in ... pochi metri ... e porta la batteria in zona di invecchiamento prematuro
Perciò per il pacco da quattro elementi il minimo è 11x4 = 44V
29,59 KB
ebiker Inserito il - 09/09/2007 : 13:56:39
L'indicatore di carica originale (36V con un led rosso e due verdi) funziona così: a 34.7V si spegne il primo led verde a 33.9V il secondo verde, quello rosso rimane sempre acceso.
Con la batteria a 48V (n°4 batterie da 12V/12Ah) a che voltaggio dovrebbero spegnersi i led? Qual'è il voltaggio minimo della batteria per essere considerata scarica?
Grazie.
pixbuster Inserito il - 23/08/2007 : 19:33:28
Matteo, non lo so !
Temo solo che, aumentando coppia e potenza, possa andare in crisi (prima degli avvolgimenti del motore) il gruppo riduttore epicicloidale
matteo59 Inserito il - 22/08/2007 : 22:55:21
Pix che ne pensi è possibile garantire che tutto vada liscio con questo motore della frisbee
matteo59 Inserito il - 22/08/2007 : 17:03:35
Il motore sovralimentato assorbirà più corrente e quindi si surriscalderà di più del normale questo lo devi mettere in conto
potrebbe risentirne poco o molto ,non si può dire con certezza se questo motore regge ci vorrebbe qualcuno che ha già provato .
ebiker Inserito il - 22/08/2007 : 12:33:12
Non mi sono spiegato bene : L'alimentazione originale è a 36V ma io l'alimenterò a 48V.
Fabio T Inserito il - 22/08/2007 : 09:59:22
Allora NON VA BENE perchè ha una tensione di cutoff di 41,5 Volt, se non lo sovralimenti non funziona, prova invece a chiedere informazioni su questo:
http://cgi.ebay.com/Brand-New-36-V-CONTROLLER-For-Electric-Scooter-Parts_W0QQitemZ200143287297QQihZ010QQcategoryZ75210QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ebiker Inserito il - 22/08/2007 : 01:08:08
l'alimentazione originale è 36 volt.
matteo59 Inserito il - 21/08/2007 : 19:53:00
Ma stai sovralimentando o l'alimentazione è quella originale ?
ebiker Inserito il - 21/08/2007 : 17:09:44
essendo il motore quello originale della frisbee non è che rischia di bruciarsi se sotto sforzo o nelle partenze da fermo usando solo l'acceleratore (come un motorino)?
Dovrò cambiare il fusibile della batteria (mi sembra da 30A) o comunque il motore assorbe di meno.
Per i cavi spero che non ci siano problemi.
Grazie della risposta.
matteo59 Inserito il - 21/08/2007 : 11:25:27
Se sopporta 50 amp. è più resistente. Così da quello che si vede dalla foto i fili che vanno al motore dovrebbero essere blu e grigio e quindi è giusto per motore alimentato a due fili correggetemi se sbaglio .
ebiker Inserito il - 21/08/2007 : 10:25:21
Scuste mi riferivo a questo controller:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330156551897&sspagename=ADME:X:RTQ:IT:11
ebiker Inserito il - 21/08/2007 : 10:23:40
Che ne pensate di questo controller?
Forse troppi Amper ?
Fabio T Inserito il - 19/08/2007 : 15:16:01
Prova a vedere questo su Ebay:
http://cgi.ebay.com/48V-SPEED-CONTROLLER-FOR-ELECTRIC-BICYCLE-SCOOTER_W0QQitemZ280144140272QQihZ018QQcategoryZ75210QQcmdZViewItem
Un altro esempio:
http://www.poweridestore.com/25A36V-48V-Brushed-Motor-Controller
Usa Google, e fai un ricerca mirata e vedrai quanti risultati.
ebiker Inserito il - 19/08/2007 : 12:06:17
qulcuno sa se esiste una centralina a 48 V per motori brush a due fili e dove ordinarla?
Fabio T Inserito il - 18/08/2007 : 17:53:17
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=248&whichpage=3
La pagina è un po' lunga, ma se cerchi i miei interventi troverai i primi spunti.
Per cercare altri argomenti usa la funzione "cerca" in alto nel menù del forum
ebiker Inserito il - 18/08/2007 : 17:35:44
Scusami non riesco a trovare nel thread della Aprilia il messaggio da te menzionato pui indicarmi il link?
Fabio T Inserito il - 18/08/2007 : 15:41:44
Posso pensare che vada bene una centralina come quella che avevo consigliato nel thread della Aprilia, solo che deve andare a 36 Volt, mi pare.
ebiker Inserito il - 18/08/2007 : 15:02:19
La bicicletta è fuori garanzia.
Non ho macchina fotografica digitale per le foto mi spiace.
La frisbee è la mobility del 2005 con motore brush (2 fili al motore).
tre fili per l'acceleratore;
tre per il deviatore sul manubrio (permette la selezione tra acceleratore e pedalata assistita);
due per i freni;
due per il segnalatore a led carica batteria;
due per la chiave di accensione;
due alimentazione dai contatti batteria.
Fabio T Inserito il - 18/08/2007 : 14:46:00
Messaggio di ebiker
saluti.
Perdona la domanda ovvia: la bici è in garanzia e il guasto è coperto da garanzia?
Nel caso non lo fosse ti chiederei cortesemene di documentare le connessioni elettriche anche se puoi con delle fotografie, per noi serve per conoscere come è fatta l'elettronica della Frisbee.
A proposito, la Frisbee che mnodello è?
