 BMS
dumil Inserito il - 13/10/2008 : 11:14:47
ho visto che sono in vendita alcune batterie su ebay in cui il bms è integrato nel caricabatterie, da qui mi scaturisce un dubbio, se sia cioè necessario tenere attaccato il bms anche quando la batteria è attaccata al motore o solo in fase di carica. La seconda ipotesi consentirebbe di avere un ammennicolo in meno di cui preoccuparsi sulla bici.
alex_audi Inserito il - 15/10/2008 : 11:42:36
Può essere quindi una soluzione corretta controllare solo la fase di carica se in fase di scarica c'è il cut off del controller.
La domanda è ma tutti i controller hanno un cut off ? so per certo che il mio ce l ha.
Per chi non lo sa vendo 2 pacchi da 36V a 4,2Ah con caricabatterie ho messo il post
ciao a tutti
alex_audi Inserito il - 15/10/2008 : 11:39:04
e cmq anche il controller integra un circuito di protezione delle batterie il mio a 72V non permette che la batteria scenda sotto i 60v per evitare danneggiamenti. Se si progetta bene la bici e si tengono le batterie sempre più grandi del controller
per starci dentro bene non si rischia mai anche senza bms... poi se fai un corto è un altro discorso ;)
joffa Inserito il - 15/10/2008 : 10:15:10
Mah, di certo non ci sono circuiti di protezione.. anche se , a onor del vero, il difetto stava nel controller di una ditta (che non è la Nine) che ho provato.
Fabio T Inserito il - 13/10/2008 : 23:39:57
DOpo l'esperienza di Joffa che ha bruciato il BMS con un corto circuito a me vengono dei dubbi su come sono corìstruiti certi BMS...
uuuyea Inserito il - 13/10/2008 : 14:15:27
dipende se il pacco batterie ha un circuitino di protezione contro la scarica profonda allora può funzionare bene, il bilanciamento è molto piu importante quando si carica.
dumil Inserito il - 13/10/2008 : 11:37:22
insomma hanno fatto un bel lavoro di integrazione, ma del tutto inutile se non dannoso
il link è questo
http://cgi.ebay.it/48V-20AH-LIFEPO4-BAATTERY-ELECTRIC-BIKE-SCOOTER-BICYCLE_W0QQitemZ170271143482QQcmdZViewItem?hash=item170271143482&_trkparms=72%3A758%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1308&_trksid=p3286.c0.m14
picusbox Inserito il - 13/10/2008 : 11:26:22
vonluger ha scritto:
il bms mi pare che agisca anche come protezione contro la scarica profonda della batteria. Le batterie al litio se scendono sotto un certo voltaggio per cella sono da buttare !
Tra l'altro mi pare che il bilanciamento agisca pure a charger staccato...
uuuyea Inserito il - 13/10/2008 : 11:20:39
