 pacchi lipo da modellismo e bms
giobal55 Inserito il - 15/07/2010 : 16:37:44
salve
ho comprato un bms da 14 celle e vorrei metterlo su pacchi di lipo assemblati in serie e parallelo
per il collegamento tra i pacchi non dovrebbero esserci problemi:
li unirei a due a due in parallelo e poi in serie
il dubbio è per il collegamento al bms: i pacchi hanno tutti tanti cavetti neri per quante sono le celle e poi uno rosso
è ovvio che così mi risultano piò cavetti di quanti sono i canali del bms
userei 3 pacchi di celle, uno da 6 e due da 4 ed altrettanti in parallelo, ritrovandomi con 17 cavetti
qualcuno può farmi uno schema? per intuito io eliminerei i cavetti rossi ma a volte l'intuito può rivelarsi esplosivo
tittopower Inserito il - 17/07/2010 : 12:41:05
Potrebbe essere che nella costruzione del bms abbiano implementato il + e + generali nel circuito senza avere messo le connessioni nel connettore, quindi ci si può ritrovare ad avere anche 1 o 2 connessioni in meno delle classiche necessarie, ovvero solitamente 1 in più del numero delle celle.
Consulta le istruzioni del bms in merito, se non le hai cerca di capire dalle piste i collegamenti.
giobal55 Inserito il - 17/07/2010 : 10:48:13
per le lifepo4 è diverso?
perchè ho una batteria con 16 paralleli ma la connessione al bms è di soli 16 canali tutti riuniti da un unico connettore
tittopower Inserito il - 16/07/2010 : 11:37:48
Un bms da 14 celle deve avere 15 connessioni, quindi basta che li colleghi in fila, partendo dal + batteria e concludendo con il - batteria.
giobal55 Inserito il - 16/07/2010 : 10:44:25
grazie per lo schema: da qui capisco che devo collegare i cavetti neri e l'ultimo rosso
ma in questo modo le connessioni sono 15 contro i 14 canali del bms
l'ultimo cavetto rosso a cosa lo collego?
tittopower Inserito il - 15/07/2010 : 23:39:30
Qui trovi lo schema:
121,37 KB
Se qualcosa non è chiaro chiedi pure.
Rimane il fatto che come ho detto in altro post, secondo me in certe condizioni di carica o scarica sui filini parallelizzati vanno a scorrere correnti pericolosamente alte per la loro dimensione.
