 centralina
reraspo Inserito il - 29/01/2011 : 19:33:54
Salve, intanto un saluto a tutti essendo un nuovo iscritto.
Ho una bici elettrica marca PRB che rispetto alla precedente( che è stata rubata), ha una velocità notevolmente inferiore.
Al di là delle regole del codice della strada, che sinceramente non conoscevo, vorrei sapere se è possibile fare quache modifica alla centralina per vedere se si ha un pò più di velocità.
La centralina ha un cartellino con su scritto:
Intelligence Type D C
Electrical Controller V.36 W.250 1+1
Mi è stato detto dal venditore che mi ha montato la centralina più potente (5), rispetto a quella di serie (3)
reraspo Inserito il - 03/02/2011 : 19:20:09
La normativa dice che può fare 25Km/ora al massimo pedalando (entra in funzione il limitatore di velocità superando quella soglia). Aumentando la velocità aumenta la corrente e quindi è la corrente che viene tagliata. I 15Km/ora me li fa non pedalando, solo con l'acceleratore, che legalmente non è consentito ( ho dovuto firmare una liberatoria nei confronti del venditore per farlo montare). Comunque ieri ho iniziato a smontarla e sto ricavando lo schema di tutti i collegamenti, poi se riesco a risolvere qualcosa lo farò sapere ben volentieri. Se nel frattempo c'è qualcuno che ha qualche notizia in più, ben venga.
Barba 49 Inserito il - 02/02/2011 : 16:01:24
@Reraspo;: Se la tua bici nuova fa solo 15Km/h è semplicemente guasta e te la devono riparare, non si tratta di fare modifiche: le prestazioni delle bici legali sono estremamente omogenene e non ne ho mai trovata una che andasse così piano!
mineblu Inserito il - 02/02/2011 : 12:34:03
Il problema e che bisogna capire:
la limitazione e data dalla centralina?
la " e data dalle batterie? (bassa tensione o bassa corrente)
Se la lim. e data dalla centraline, che regga poi il sovracarico?
ci sono tante variabili!!
reraspo Inserito il - 02/02/2011 : 11:25:09
no, non credo, perchè ci vuole un contachilometri da bici, programmarlo ecc. Ciò che mi interesserebbe, è una conoscenza della centralina specifica, in modo da poter fare una modifica o sui fili che escono o direttamente sul circuito stampato, per bypassare il limitatore di corrente ed avere la possibilità, portando due fili ad un micro interruttore da applicare sul manubrio, di ripristinare il blocco quando è necessario.
mineblu Inserito il - 01/02/2011 : 20:01:51
Daniele Consolini ha scritto:
Io non capisco perchè abbiano messo come angolo di fase 60°
anzichè 120. Se non ricordo male, con 60° si ha un notevole calo di
prestazione...
Cosa cambia tra 120 e 60?
mineblu Inserito il - 01/02/2011 : 12:55:58
Riesci a provare la velocita a ruota alta?
reraspo Inserito il - 01/02/2011 : 12:21:05
Va molto piano, credo non faccia + di 15Km/ora con l'acceleratore
mineblu Inserito il - 31/01/2011 : 20:58:12
Che velocita fa adesso?
Perche il filo bianco dovrebbe essere quello del limitatore! Ma e gia stacccato.
Daniele Consolini Inserito il - 31/01/2011 : 20:54:00
prestazione...
reraspo Inserito il - 31/01/2011 : 18:33:24
reraspo ha scritto:
mineblu ha scritto:
Ciao e benvenuto.
Ricordo che certe hanno un ponticello nero, e basta tagliarlo.
Se riesci a fare una foto e meglio ,cosi capiamo!
683,82 KB
792,12 KB
939,37 KB
Ecco le foto della centralina, spero ti aiutino a capire.Sul laterale in foto,(si vede molto male) è serigrafata la marca XIE CHANG. Saluti
reraspo Inserito il - 31/01/2011 : 18:28:44
mineblu ha scritto:
Ciao e benvenuto.
683,82 KB
792,12 KB
939,37 KB
reraspo Inserito il - 30/01/2011 : 19:45:37
Ok, cerco di farla il prima possibile. Grazie per adesso
mineblu Inserito il - 29/01/2011 : 19:50:07
Ciao e benvenuto.
