| pietrotop |
Inserito il - 20/02/2014 : 15:21:46 Proprio così, quando attivo la regen sulla mia centralina lyen 12Fet a 72v, premendo i freni mentre la bici va in avanti, non succede nulla! Se invece la spingo indietro e premo i freni, si sentono i magneti del GM da 1000w di fare TIK-TIK-TIK e rallentare la bici...è successo a qualcuno? Proprio strano.. |
| 17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| pietrotop |
Inserito il - 21/02/2014 : 19:20:33 Sono 2 giorni che gli ho scritto ma non mi risponde ancora... |
| MiG-31 Foxhound |
Inserito il - 21/02/2014 : 18:12:00 | ceccobeppe ha scritto:
@mig per curiosita' queste kelly per quello che costano che vantaggi tangibili offrono rispetto alle infineon. Al di la di raggiungere voltaggi e amperaggi considerevoli?
Adesso pero' sbaglio o non hai piu' una kelly montata?
In gran parte ti ha risposto isd,potrei aggiungere la grande figata che in caso di problemi la kelly va in blocco,non ricordo quanti, forse più di 15 parametri e in base alla sequenza del lampeggio led si può risalire al guasto o errore di collegamento. Mai con kelly potrai avere problemi di fet che scoppiano,come scritto lei si spegne prima.....ha un termistore interno dove puoi decidere un certo range di temperatura oltre il quale va in protezione.....e tante altre amenità Soldi benedetti aggiungerei La mia inoltre è optoisolata:viene alimentata da batterie esterne al di fuori del pacco principale:tensione da 8 a 30V ( kelly consiglia 24 ) Adesso ho una Curtis da xxxA e forse mi sono pentito:troppo potente e controllo del gas ingestibile.....e mi sta risucchiando gli ultimi respiri delle mie povere li-po. La kelly comunque me la tengo per un futuro progetto trike,i primi disegni sono terminati,manca ancora da decidere l'impianto frenante e sospensioni  |
| garchofa |
Inserito il - 21/02/2014 : 16:48:27 Tornando In Topic: @ pietrop: hai scritto a Lyen? cosa ti ha detto? |
| isd88 |
Inserito il - 21/02/2014 : 09:30:33 completamente programmabile, decidi corrente istantanea, di picco, soglia di inizio accelerazione e di fine, controllo in coppia (solo questo varrebbe l acquisto), ha addirittura la gestione interna di un eventuale rele, regen configurabile e non schioppa in regen a 48 volt :D |
| ceccobeppe |
Inserito il - 21/02/2014 : 09:10:12 @mig per curiosita' queste kelly per quello che costano che vantaggi tangibili offrono rispetto alle infineon. Al di la di raggiungere voltaggi e amperaggi considerevoli?
Adesso pero' sbaglio o non hai piu' una kelly montata? |
| MiG-31 Foxhound |
Inserito il - 20/02/2014 : 23:13:59 bello skioppare i fet vero? lo so..lo so,quei grandi piaceri della vita che non tutti hanno avuto fortuna di conoscere. Quando arrivi al fet n°12 mandami un mp che ti inserisco nella lista dei beati  |
| isd88 |
Inserito il - 20/02/2014 : 22:11:52 hahah io nn ho mai avuto un led driver :D mi sto accontentando di qualche watt di meno.
comunque la kelly è in manutenzione, ci integro legalizer e led driver (finalmente!) ora mi diverto a schioppare i fet della x8m06 |
| MiG-31 Foxhound |
Inserito il - 20/02/2014 : 21:54:02 e perché l'avevi accantonata?
p.s.
i tuoi s.led da 10W vanno alla grande! però con i driver che ho dovuto procurarmeli da solo  |
| isd88 |
Inserito il - 20/02/2014 : 21:51:27 splendida la kelly non vedo l ora di rimontarla |
| MiG-31 Foxhound |
Inserito il - 20/02/2014 : 21:28:35 Non è più il Lyen di una volta
....forse ora farà parte di una multinazionale asiatica che del cliente se ne sbatte!!
..... comunque a vendere è un lampo ordinata una 24 fet il lunedì mattina da S.Francisco,venerdì alle 10 era consegnata
invece nelle Kelly regolazione precisa e millimetrica.....ci becco il 10% delle vendite
| garchofa |
Inserito il - 20/02/2014 : 18:18:16 é successo anche a me, ho scambiato un centinaio di mail con Mr Lyen, e non ci ha capito un ca**zo, dice che il problema è nelle impostazioni del valore di regen, mi ha fatto modificare il LVC e un sacco di menate, ma niente da fare funzionaba solo all'indietro.
Io questa centralina l'ho provata con diversi valore di tensione, ho l'alimentatore autocostruito da 0-300V DC e quindi la tensione o il valore di regen non è mai stato un problema, sempre si è comportata allo stesso modo: Regen funzionante solo all'indietro. Ho provato con una centralina 9C e la regen funzionava a dovere, a qualsiasi tensione.
Alla fine ha vinto per la stanchezza, ho tenuto la bici per mesi sul cavaletto e alla fine è andata senza regen, ma sarebbe stato giusto mandargliela indietro.
| pietrotop |
Inserito il - 20/02/2014 : 18:00:21 Si provai in tutti i modi ma solo in quel modo funzionava bene (tranne la regen) Ho il Cycle Analyst 2.3 ma vedo che non cè niente che parli di regen nelle impostazioni, oltre alla misura istantanea in percentuale. Ho scritto a Lyen oggi... vedremo cosa ne pensa.
| isd88 |
Inserito il - 20/02/2014 : 17:47:02 probabilmente nn significa niente ma haici sono comunque 3 modi di collegare giusti fasi e sensori mantenendo la terna diretta, li hai provati? hai scritto a lyen? sta cosa mi sta appassionando :D |
| pietrotop |
Inserito il - 20/02/2014 : 17:43:12 sensored, e se può essere utile, quando collegai la centralina al motore, invertii i colori delle fasi, perché se li collegavo combaciando i colori il Gm non girava ma tremava (chiesi a lyen il motivo e mi disse che a quel motore risolvevo così)
| isd88 |
Inserito il - 20/02/2014 : 17:39:11 il bms non parla quindi secondo me è questione di autoapprendimento. sei sensored o sensorless? |
| pietrotop |
Inserito il - 20/02/2014 : 17:37:16 hehe ridi tu! Io in garage spingo avanti e indietro la bici cercando di far cambiare idea alla centralina! ahaha  Si ha il software, solo che non posso staccare la centralina dalla bici e portarla al pc di casa, anche se non credo si tratti di problemi di settaggio.. perché prima di collegarla al bms funzionava bene  |
| isd88 |
Inserito il - 20/02/2014 : 16:27:32 hahahahahahaha bella questa, sulla kelly se chiedo regen mentre vado all indietro devo resettare la centralina. la lyen non ha il suo software di programmazione? |
