 autonomia batteria
paguro Inserito il - 16/11/2008 : 15:06:09
Ciao a tutti!
Ho provato a verificare l'autonomia della mia batteria Lau Chan 48V 15Ah su lyte 4011 rear.
L'indicatore della carica sul manubrio ha tre led:power, Hi, Lo.
Ho percorso 40 km misti (poca pianura, salita e discesa).
Esattamente al 40° km l'indicatore è andato su Lo e subito dopo si è spento anche il power. Per cui non spingeva più.
Ho staccato e riattaccato la batteria. L'indicatore segnava di nuovo Hi, ma appena ho dato un colpo di gas si è spento di nuovo.
Ho misurato la DDP: 51.6V
E' normale che non dia nemmeno 1 km di "riserva"?
Io pensavo scendesse sotto i 50V prima di indicare batteria scarica.
paguro Inserito il - 17/11/2008 : 18:12:05
HENKA ha scritto:
3 ore di carica mi sembrano poche anche se il bms continua a bilanciare le celle anche quando il carica segna verde... io la lascio in carica sempre una nottata intera. forse hai il pacco sbilanciato e in pratica carichi solo le celle che si sono scaricate prima.
E come si verifica se c'è il problema che sospetta Henka?
Aggiornamento:
Effettivamente mi sono accorto che:
- quando il caricabatteria diventa verde il BMS si scalda un po'.
- la luce del caricabatteria resta verde a lungo. Una sola volta mi sono accorto che per trenta secondi è tornata rossa e ricaricava ancora. Poi di nuovo verde.
Ma come ci si accerta dell'avvenuto e terminato bilanciamento?
Grazie a tutti.
HENKA Inserito il - 16/11/2008 : 22:56:10
io pedalo poco o niente. 3 ore di carica mi sembrano poche anche se il bms continua a bilanciare le celle anche quando il carica segna verde... io la lascio in carica sempre una nottata intera. forse hai il pacco sbilanciato e in pratica carichi solo le celle che si sono scaricate prima.
paguro Inserito il - 16/11/2008 : 18:15:17
allora considerate le salite che faccio (alcune con più del 10% di pendenza) sono in media con te. Tieni però conto che pedalo.
Quello che mi sembra strano è che si carica in sole 3 ore.
E' normale?
HENKA Inserito il - 16/11/2008 : 18:04:52
no, tranne qualche cavalcavia. partenze e fermate ciucciano mooolta corrente, se vado costante consuma 1/4
paguro Inserito il - 16/11/2008 : 15:22:47
HENKA ha scritto:
cmq per paragone io con 10ah (nuova con poche cariche) faccio 20km a 40kmh, a 30kmh consuma meno della metà e credo di farci il doppio. incidono molto le partenze da fermo secondo il watt's up.
Fai strade in salita?
HENKA Inserito il - 16/11/2008 : 15:18:32
anche mazott mi sembra non facesse neanche ora ad accorgersi che si accendeva la "riserva". è un po' il brutto delle litio.
forse le celle si devono "assestare" perchè ne basta una che vada giù per fare interrompere la corrente a tutto il pacco.
hombre Inserito il - 16/11/2008 : 15:13:05
L' unica cosa che posso dirti è che viene considerato dannoso spegnere e riaccendere per sfruttare fino in fondo la carica della batteria.
Per il resto...lascio la parola a chi ti può aiutare
