| dumil |
Inserito il - 13/01/2009 : 18:25:46 Dato che mi ritrovo tra le mani una bella luce anteriore della sigma che usavo per le escursioni notturne in mtb e che alimentavo con una piombo gel da 6v 4,5ah, mi chiedevo se può creare problemi tirarsi fuori i fatidici 6v dalla batteria lifepo4 prendendoli dai fili che escono dal bms. La scarica delle celle sarà meno regolare, ma per 10w in più richiesti per una mezz'oretta se potrà fà, che ne dite?
la luce è la mirage evo x quella da 10W (alogena) che si aggiunge al kit evo http://www.sigmasport.com/en/produkte/beleuchtung/powerlights/evo_evox_pro/
| 49 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Parsifal |
Inserito il - 02/02/2009 : 23:57:05 Salve a tutti, forse vi può interessare questa luce posteriore, dotata di frecce e di differenti lampeggianti, nonchè di un sensore per luci di frenata che a dir la verità non ho ancora ben capito come montare... Il prezzo è praticamente ridicolo, con le spese di spedizione te ne compreresti 3-4...
http://cgi.ebay.it/Sport-e-Attrezzature-Sportive_Ciclismo_Accessori-Ciclismo_Kit-11-LED-per-Bici-Stop-Frecce-Fanale-Posteriore-Freno_W0QQitemZ230317847872QQptdnZAccessoriQ20CiclismoQQddnZSportQ20eQ20AttrezzatureQ20SportiveQQadiZ7311QQptdiZ7335QQddiZ7309QQadnZCiclismoQQcmdZViewItemQQptZAccessori_Ciclismo?hash=item230317847872&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A909|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
 48,98 KB |
| HENKA |
Inserito il - 22/01/2009 : 11:07:38 Se può interessare a qualcuno una volta ho provato ad alimentare il faro ant+post sostituendo la dinamo con 2 celle 18650 lifepo4 e facevano una bella luce chiara... chissà l'autonomia. poi su ebay si trovano i carica da 2 celle (talvolta comprese) 18650 litio, solo servirebbe un contenitore in cui sia agevole toglierle e metterle. |
| pixbuster |
Inserito il - 22/01/2009 : 10:57:13 Dumill, prova ad alimentarla con tre pile stilo: quando sono nuove la tensione totale è circa 4.8V ; così ti fai un'idea anche della luminosità che ottieni |
| dumil |
Inserito il - 22/01/2009 : 00:14:59 io non ho fatto offerte, ma come detto sono interessato. Henka, fammi sapere quando arrivano che ci mettiamo d'accordo.
edit: mi viene un dubbio, secondo voi la lucetta da 6v si accende lo stesso con 5v? Tenete presente che ha un minimo di elettronica al suo interno che controlla la carica della batteria, non vorrei staccasse. Vabbè, alle brutte sono pochi euro |
| HENKA |
Inserito il - 21/01/2009 : 22:25:46 eventualmente uno potrei girarlo... |
| pixbuster |
Inserito il - 21/01/2009 : 22:00:53 E io "accattato" 1 pezzo sempre a 2.50£
Chi è che è rimasto fuori?
| HENKA |
Inserito il - 21/01/2009 : 19:11:04 accattati 3 x 2,5gpt l'uno |
| HENKA |
Inserito il - 21/01/2009 : 07:38:06 io sono quello che stà vincendo l'asta x i 3 oggetti... e te credo! ho messo 5gpt credendo si riferisse a tutti e tre gli oggetti... invece si riferiva a ognuno! sono una volpe... |
| Dasti |
Inserito il - 20/01/2009 : 23:21:57 Confermo. Sono mesi che ho visto quell'oggetto, non facciamoci prendere dalla fretta. |
| fabianix |
Inserito il - 20/01/2009 : 23:14:19 comunque state tranquilli, quell'oggetto lo vedo in vendita da mesi, credo che ne abbia un bel pò..
se non vincete quest'asta aspettate la prox.. |
| pixbuster |
Inserito il - 20/01/2009 : 19:25:46 Io sono "offerente 3" e ho risposto all'attuale vincitore che non so chi sia (ma è l'ultima volta: se prendo prendo e sennò non importa) |
| dumil |
Inserito il - 20/01/2009 : 16:46:29 io non ho fatto offerte, henka sì e forse pix |
| fabianix |
Inserito il - 20/01/2009 : 15:11:28 ragazzi, ma siete voi?
http://offer.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewBids&item=300286887061 |
| dumil |
Inserito il - 20/01/2009 : 12:34:01 ok, m'arendo. Come va l'asta? quanti ne comprate, di dove siete? Faciteme sapè
p.s io sono di roma |
| Jonathan |
Inserito il - 19/01/2009 : 21:37:31 @dumil : prelevare 10w dai filetti del bms mi sembra rischioso.....i fili sono sottili....e farci passare circa 1,5 A....!! ....O rischi di bruciare il bms.....non si sa come reagisca il circuito. |
| hp9000 |
Inserito il - 19/01/2009 : 14:08:26 Questo puo' essere utile????
http://digilander.libero.it/i2viu/led.html |
| hp9000 |
Inserito il - 19/01/2009 : 14:01:56 La ventola sarebbe da mettere su pila decathlon,eventualmente con ingranaggi di demoltiplica.
| dumil |
Inserito il - 19/01/2009 : 11:54:05 3.2V quasi quasi m'accatto l'attrezzino anche io  |
| pixbuster |
Inserito il - 19/01/2009 : 11:43:21 Ahahah hai ragione Dumil: siamo andati "per prati"
A mio parere la batteria non ne soffre particolarmente perchè poi il BMS pareggia la carica, ma se lo fai spesso rischi di far invecchiare più degli altri questi due elementi Se poi li sostituisci ti ritrovi con due elementi nuovi e tutto il resto della batteria vecchio e fai lavorare ancora una volta male tutti gli elementi
Però facciamo due calcoli: 10 W su 6.4V fanno 1.5 ampere E' un valore significativo confrontato con l'assorbimento in pianura del motore; parli di una mezz'oretta di utilizzo: significa che, su questi due elementi, ti mangi un pò meno di un amperora; verifica che sul tuo percorso questo non porti gli elementi troppo vicino alla scarica completa Il mio timore è che il BMS e la centralina non si accorgano di questi due elementi troppo scarichi e che si arrivi a danneggiarli
Mi viene anche un altro dubbio: gli elementi sono da 3.2V o da 3.7 ? (ma questo è un fatto inifluente) |
| dumil |
Inserito il - 19/01/2009 : 10:55:26 tutto molto interessante, sia i led da auto in serie che l'attrezzetto per tirarsi fuori i 5v, ma ripeto la domanda, se dai fili del bms prendo il primo e il terzo, la differenza di potenziale è 6,4V (due celle da 3,2V) e ci attacco la lampadina da 10w, la batteria s'arrabbia?
| pixbuster |
Inserito il - 19/01/2009 : 00:43:14 Ma il 317 mi pare sia dissipativo, non è uno switching
Perciò se il mio carico è 6V 0.5A , assorbo dalla batteria 36V 0.5 ampere E consumo 18W per averne 3
Se è così, va bene come alimentatore da laboratorio ma non mi pare conveniente per alimentare le luci
Invece spero che il circuitino che sto cercando di comprare su E-bay sia del tipo switching così consumo poco più della potenza della lampada
| Jonathan |
Inserito il - 19/01/2009 : 00:29:27 @hp9000: ...scusa, ma non ho capito di che esperimento parli....quello di mettere la "ventola(?!?)" sulla frizione della torcia? .....o del circuitino con lo stabilizzatore (LM317)? Saluti
| Jonathan |
Inserito il - 19/01/2009 : 00:14:55 @ quamau: beh....fino a prima di montare questo faretto usavo la piletta da manubrio a 5 led che spacciano di solito come luce per bici (dato che ha l'attacco da manubrio) e che come vedi dalle foto sopra, la differenza di luce emessa è già superiore. Infatti ho lasciato a posta la piletta sul manubrio per verificare la differenza fra i due sistemi, per valutare se il faretto che ho fatto è migliore o meno.....e si vede, mi pare. Lo ripeto....è una soluzione che ho voluto provare......e ne sono rimasto soddisfatto. Le lampade le ho pagate 2,50 euro la coppia e sono quelle bianche ad alta luminescenza (..se ne trovano in giro quelle blu di solito...) con luce focalizzata ( esiste anche il modello a luce ampia....ma non fa al caso); quindi con 5 euro e un pò di manodopera da bricolages ho realizzato un faretto che illumina di più e meglio della piletta che ho acquistato questa estate ad un prezzo doppio come minimo...solo perchè era da bike.
Il prox step sarà di fare un contenitore migliore (più piccolo e corto...l'essenziale insomma) e magari inserire i led in una specie di parabolina che convogli ancor più la proiezione del fascio luminoso in avanti (..anche se a me piace così..). La luce tipo della piletta, non mi piace molto, perchè con la lente, convoglia tutto il raggio in un punto focale, e si fà difficoltà a vedere cose, oggetti, (...e fossi...) di poco fuori dal suo raggio illuminato. Saluti
| hp9000 |
Inserito il - 19/01/2009 : 00:04:11 Io sono per il,se possibile fatti tutto da te,anche perchè se il futuro ci prospetta elettrico saremo preparati. Io consiglio,a prescindere dall'illuminazione,questo link.
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm
Io posso avere,con pochi spiccioli e facilmente, la possibilità di alimentare cellulari,navigatore, e luci con Volts output a piacere.
Se poi si vuole puntare alle sole luci consiglio un nuovo prodotto della decathlon che è una torcetta da 9 euro che si alimenta con frizione,oppure luci con spinotto di ricarica batterie. Attualmente sto facendo esperimenti con copertone da 29 XC per sicurezza altrimenti proverei a mettere, sulla torcia con frizione, una bella ventola.
Chi fa esperimento me lo riposta?????
Grazie a tutti
| quamau |
Inserito il - 18/01/2009 : 21:59:14 Jonathan,
senza scomodare lumen e lux, mi sapresti stimare se la tua soluzione, eventualmente anche leggermente potenziata, vada bene per "vedere" oppure solo per "farsi vedere"?
Grazie!
| pixbuster |
Inserito il - 18/01/2009 : 19:23:57 Ottima soluzione Jonathan !!!
Il guadagno di illuminazione è evidentissimo ed è un dato molto interessante
| Jonathan |
Inserito il - 18/01/2009 : 14:04:45 Grazie dei complimenti...ovviamente come già detto è un prototipo...tanto per verificare la bontà della luce. Ora che ho visto la bella resa, mi diletterò a fare un supportino migliore e magari a metterci un altro paio di led in parallelo in modo da aumentare notevolmente la luce. Dicevo, l'idea mi è venuta perchè una volta questa estate mi si è scaricata la batteria della piletta.....e non vi dico la paura nel tornare a casa! Quindi mi è venuta questa idea....che consiglio a tutti, cioè di alimentare il faretto con la batteria della ebike....naturalmente con fari che non succhiano tanta energia....per evitare di rimanere a piedi con la bike......e sappiamo quanto "pesa" tirarsela dietro su qualche salitina! Con i led, poi, si ovvia al problema della batteria della bike se è scarica.......infatti il motore girando senza assistenza fà da generatore e quindi il mio faretto si accende comunque, anche se l'assistenza è spenta.....funziona come se fosse alimentato dalla classica dinamo di una bike normalissima.....nà ficata! @gigi35 - @dumil: i led che ho usato concentrano la maggior parte della luce verso l'anteriore tramite il loro guscio di plastica che fà da lente; la dispersione laterale è minima....e comunque comoda per varsi notare di lato....anche se non è ora un problema.....della mia bike....
 80,23 KB
Saluti
| dumil |
Inserito il - 18/01/2009 : 12:00:38 ottima idea, bisognerebbe effettivamente trovare un modo per riflettere da dietro e per indirizzare il fascio e sarebbe perfetto |
| Dasti |
Inserito il - 18/01/2009 : 10:48:50 Jonathan hai avuto una buona idea! I risultati mi sembrano buoni e anche quell'estetica "cattiva" è apprezzabile. Sarebbe meglio se il lato dal quale sporgono i Led non fosse nero. Complimenti. |
| gigi35 |
Inserito il - 18/01/2009 : 08:08:29 complimenti jonathan,la differenza d'illuminazione che si vede dalle due foto e' notevole ed anche esteticamente e' un faretto originale,valuta se e' possibile mettere attorno ai led del silicone per evitare infiltrazioni d'acqua e magari fai delle prove con dei pezzi di cartone mettendoli attorno al faretto per non far disperdere lateralmente la luce ma concentrarla verso il davanti della bici per vedere se puoi ottenere un risultato ancora migliore oppure no,ovvio che se poi vedi che e' una cosa buona sostituisci il cartone con qualcosa di piu' adatto. |
| Jonathan |
Inserito il - 18/01/2009 : 01:08:17 Salve a tutti, io ho realizzato un fanalino per la bike e ne sono soddisfatto. Avevo quelle "lampade" a led per auto che vanno al posto delle lampadine ad incandescenza delle luci di posizione; sono dei led con un bulbo ingrandito che fà da lente al led interno con attacco a baionetta e a 12v, si trovano anche nei supermercati nel reparto accessori per auto. Coinvolto da tutte le discussioni che si leggono sui led, stufo di portarmi dietro sempre delle batterie di riserva per la piletta che uso di solito come luce, e avendo un paio di queste lapade della mia vecchia auto, ho acquistato altre due e le ho collegate tutte in serie tra loro, in modo da poterle alimentare a 48-55v, con la batteria della mia e-bike. Sono già fatte per essere montate sulle auto e quindi funzionano già alla tensione di 12-14v senza necessità di porre limitatori o circuiti vari. Ho usato una scatoletta di un vecchio alimentatore per ricavare il contenitore per i 4 led e interruttore.....e questo è il risultato:
 44,94 KB
 49,16 KB
...non è molto bello esteticamente....ma è solo una prova per vedere come funzionava a livello resa luminosa....e devo dire che ne sono rimasto veramente impressionato dal risultato (rispetto alla mia piletta da manubrio a 5 led)
 31,14 KB questo è il fascio della piletta da manubio a 5 led bianchi....è venuta un po buia rispetto alla prox foto fatta nello stesso istante con il faretto fai da te (me):
 34,21 KB ho fatto subito un giretto nel cortile di casa mia....e devo dire che il fascio è molto ampio e frontalmente abbaglia molto. Sono soddisfatto....la corrente assorbita dalla batteria è praticamente di 250 mA.....praticamente meno di quello che consuma la sola centralina alimentata in stand-by della bike! |
| pixbuster |
Inserito il - 17/01/2009 : 17:07:55 ( grazie Jumper ) |
| jumper |
Inserito il - 17/01/2009 : 01:34:44 | pixbuster ha scritto: Hai voglia di spiegarmi perchè così non va bene? E' un problema di instabilità della tensione del led con temperatura e invecchiamento?
Per i LEDdini normali infatti si fa cosi', ma io parlo di quelli "ad alta potenza" gia' montati sui loro "star", che sono molto sensibili a variazioni di corrente (del voltaggio entro certi limiti se ne fregano), e ti riporto quindi la raccomandazione del produttore, alimentarli in corrente costante se si vuole che durino e non si bolliscano. Del resto se vai a vedere, anche nelle torcette cinesi ci sta un regolatore, e quelli se potevano evitare un componente lo evitavano. Chiaro che se non frega nulla che durino o che scaldino tanto, per un po' di ore tollerano bene tutto o quasi.
| Fabio T |
Inserito il - 17/01/2009 : 00:27:39 Tempo fa avevo trovato un modulo convertitore della Ericsson (Eripower) per avere 5 volt dalla 36 V delle batterie, lo sto integrando sulla Bugno (spero di vedere presto funzionante il tutto). Questo modulo è il più potente che ho visto, dovrebbe erogare circa 50 W in uscita (10 amperes). Avrebbe la funzione di alimentare accessori in viaggio dal navigatore satellitare al telefonino, se mi riesce... |
| pixbuster |
Inserito il - 17/01/2009 : 00:03:49 Jumper ho un dubbio amletico e mai risolto: se alimento il classico led da 1 W con un una tensione stabilizzata e una resistenza in serie che rischi ci sono?
Supponiamo che questo modulino dia fuori 5V I led da 1 W hanno una tensione "di diodo" di 3.7V
5-3.7= 1.3 V da dissipare sulla resistenza
1.3V / 0.350 A = 3.7 ohm
Allora ci metto una 3.9 ohm per stare tranquillo con le variazioni di temperatura
| dumil |
Inserito il - 16/01/2009 : 23:56:56 il 21 è lontano, piazzerei le offerte un po' più in là |
| pixbuster |
Inserito il - 16/01/2009 : 23:46:48 Henka, prova a leggere il regolamento E-Bay per le ASTE MULTIPLE finora gli offerenti sono due (tu e un altro) e sono stati prenotati 4 oggetti; io faccio un'offerta e, se non ci saranno altri che rilanciano, li prendiamo tutti e cinque a 2 euro ciascuno
(ora faccio la mia offerta) |
| HENKA |
Inserito il - 16/01/2009 : 23:10:24 | pixbuster ha scritto:
Henka se rimaniamo entro i 5 oggetti disponibili li prendiamo tutti al prezzo più basso e le spese per reinviarci gli oggetti mi sa che sono simili a quelle chieste
Ditemi qualcosa
io sono in lizza per 3... non so come fare per prenderne altre 2 da rispedirci ma lo farei volentieri! |
| jumper |
Inserito il - 16/01/2009 : 22:54:10 lo ho letto, dumil, parlavo per gli altri.(*)
I LED, specie quelli potenti (cree , luxeon, seoul, ecc), si alimentano a corrente costante, cioe' attraverso un circuito che limita , a prescindere dal voltaggio e dall' assorbimento la corrente, normalmente i "tagli" sono 350mA, 700 mA e 1A , ogni tipo di led ha una corrente massima consigliata dal produttore che non andrebbe mai ecceduta. Alcuni di sti moduli integrano anche il dimming e altre utili funzioni e accettano vari input
ci sono tanti componenti e modulini che fanno sta funzione, in rete ne trovi un infinita', ne segnalo uno http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1094,C1768,P86238 ma ce ne sono tanti altri.
Il problema? beh, il costo as usual.
(*) in realta' in quell' inserzione su ebay, parla di corrente costante, ma poi misura in VOLTS invece che Amperes questa "corrente"
| high qulality voltage converters that put out constant 5v (10w) and 10v (20w) currents |
Ora, non riesco a leggere le scritte sul dispositivo per verificare se il modulo e' in CC o meno, di sicuro il venditore non sa di cosa parla, e per questo invitavo alla cautela. Il primo che lo prende ci svelera' l'arcano |
| dumil |
Inserito il - 16/01/2009 : 21:27:04 @jumper: la mia luce è alogena (a 6v ma penso che mandarla a 5 non sarebbe un problema), ma visto che in passato avevo pensato di comprare dei led cree per fabbricarne una, cosa dici che servirebbe? Puoi spiegare meglio? thx |
| pixbuster |
Inserito il - 16/01/2009 : 19:09:44 Henka se rimaniamo entro i 5 oggetti disponibili li prendiamo tutti al prezzo più basso e le spese per reinviarci gli oggetti mi sa che sono simili a quelle chieste
Ditemi qualcosa |
| jumper |
Inserito il - 16/01/2009 : 17:54:30 Per le alogene va bene, ma chi pensasse di usarla per i LED, consideri che hanno bisogno di un regolatore a CC (corrente costante) |
| fabianix |
Inserito il - 16/01/2009 : 10:31:36 io non sto facendo offerte e non ne farò per ora (mi mancano le batt )
notate nei feedback, il circuito ve lo aggiudicate tranquillamente a 1,5 pounds |
| HENKA |
Inserito il - 16/01/2009 : 04:06:12 | pixbuster ha scritto:
Uh Fabianix che bel circuitino !!!
Farò un'offerta (non è che la state facendo anche voi? non vorrei ci mettessimo in gara)
fatta prima io... si potrebbe fare un gruppo di acquisto! |
| dumil |
Inserito il - 16/01/2009 : 00:13:12 interessante l'attrezzo, però mi chiedevo se prendendo 10w in più da due celle della batteria, queste possano risentirne negativamente e quanto. |
| dumil |
Inserito il - 16/01/2009 : 00:06:53 http://cgi.ebay.it/DC-DC-Converter-48V-Input-to-5V-Output-at-2A_W0QQitemZ220322436887QQcmdZViewItemQQptZBI_Electronic_Components?hash=item220322436887&_trksid=p3286.m63.l1177#ebayphotohosting |
| pixbuster |
Inserito il - 15/01/2009 : 23:52:15 Uh Fabianix che bel circuitino !!!
Farò un'offerta (non è che la state facendo anche voi? non vorrei ci mettessimo in gara) |
| fabianix |
Inserito il - 15/01/2009 : 18:03:19 potresti prendere uno di questi
http://cgi.ebay.it/48v-36v-24v-5v-adapter-battery-electric-bike-lifepo4_W0QQitemZ300286887061QQcmdZViewItemQQptZUK_SportsLeisure_Cycling_Bike_Lights?hash=item300286887061&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A4%7C65%3A2%7C39%3A1%7C240%3A1318
| dumil |
Inserito il - 15/01/2009 : 16:52:18 è svampato signò |
