 biammortizzata o no
pietrobass Inserito il - 28/06/2010 : 09:10:48
tra questa http://www.btwincycle.com/IT/b-twin-5-27801814/ e
questa http://www.btwincycle.com/IT/b-twin-7-69012114/
quale consigliereste per l'elettrificazione?
Pro e contro della mono o biammortizzata?
Barba 49 Inserito il - 28/06/2010 : 16:27:25
@Pietrobass: La misura delle ruote (26" o 28") non ha molta importanza, mentre la taglia del telaio è fondamentale per una buona abitabilità della bici. Se hai una taglia piccola non riesci a distendere le gambe durante la pedalata, neanche alzando la sella al massimo, ed hai il manubrio troppo vicino alla sella. Comunque, se ci stai comodo elettrificala senza problemi...
SergioF Inserito il - 28/06/2010 : 14:50:02
maxpoz ha scritto:
Barba una cosa,
ma le recumbent andranno bene per la schena,
ma il collo dopo un pò non cede muscolarmente?
Ti rispondo io dato che era mia la provocazione della recumbent che uso quotidianamente.
Fai questa prova per comprendere il concetto collo, prendi in mano una bottiglia piena di acqua e posizionala parallela al terreno, tienla li per un po e quando sei stanco la porti in posizione verticale e prova l'effetto che fa.
Ora la testa su di una bici da corsa è più o meno parallela al terreno (inclinata a 30 gradi circa), su di una MB sarà sui 50 gradi di inclinazone, su di una bent da turismo è verticale alle spalle.....
se è da corsa la bent ha il poggiatesta....
Vi sono inoltre sulla bent altri gravi inconvenienti:
Assoluta mancanza del male al c....... dopo qualsiasi kilometraggio
Assoluta mancanza del male alle spalle...
Assoluta mancanza del male ai polsi....
Assoluta mancanza del formicolio alle mani....
Riduzione notevole degli effetti di una "legnata" per terra.....
ecc
ecc
ecc
A parte gli scherzi, Max se sei incuriosito, provala, diversamente non avvicinarti al trabiccolo.
pietrobass Inserito il - 28/06/2010 : 10:05:58
grazie per le risposte, e che io sono un pò in confusione, avrei anche già una bici, una bianchi ragno, ti rimando al topic in oggetto, http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7196.
POi ho visto la mia Bianche è 26, io che sono 184 cm. per 92 kg. posso circolare con una 26 o mi faccio male?
Non so che fare.
maxpoz Inserito il - 28/06/2010 : 10:04:28
Barba una cosa,
Barba 49 Inserito il - 28/06/2010 : 09:56:22
@Pietrobass: La biammortizzata con ruote da 28" è una bici molto confortevole e con una componentistica accettabile. Oltretutto monta dei freni che tutti sul forum definiscono buoni (qualcuno la manda fino a 80Km/h) ed è ben gommata. Il peso per una taglia "L" è di 16,5Kg e il prezzo è ragionevole. Oltretutto mi pare che sia l'unica biammortizzata da 28" in commercio, e si presta bene ad essere elettrificata. A causa di alcuni "accidenti" capitati ti sconsiglierei l'elettrificazione anteriore, occorre molta attenzione e le forcelle in dotazione sono delicate.
pietrobass Inserito il - 28/06/2010 : 09:51:52
grazue dei consigli, ma non credo proprio che riuscirei a circolare in città con quella postura.
SergioF Inserito il - 28/06/2010 : 09:44:40
Ciao Pietro e bentrovato.
Senza sconvolgerti la vita credo che la giusta scelta sia su questo modello.......
http://www.optima-cycles.nl/main/en/modellen/15.html?Itemid=27
sul quale mi sto pure io indirizzando per una futuribile reclinata "definitiva".
Bi ammortizzata, posizione di guida superba, possibiità di carico fino a 25 kg.... pronta e disposta a sfidare qualsiasi altra elettrobici su percorsi brevi... medi..... lunghi ..... lunghissimi....
Ovviamente se tu hai necessità di percorrenza fuori dal comune, basta questa soluzione e sei arrivato al target...
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250493156855
stai entro i 3 metri e quasi non lo senti (dicono io lo devo provare prima).
Se non capisci i concetti guarda i post di JOB e ne troverai alcuni molto esplicativi.
CIao e buon lavoro
maxpoz Inserito il - 28/06/2010 : 09:35:55
La bi-ammortizzata mi sembrava qualitativamente migliore
Il pro che senti meno le asperità del terreno, contro che perdi un pò di potenza pedalando e qualche cosa di + di peso, ma penso che il tutto sia irrisorio.
Però nel forum ho visto solo le biammortizzate
