 kit ciclone
pardus Inserito il - 30/12/2010 : 15:17:51
Vedo che il kit ciclone è disponobile in tre versioni 200, 250 e 360W, tutti a 24V, stesso peso e prezzo; suppongo perciò che siano costituiti dagli stessi identici componenti con la solo differenza di un diverso settaggio della centralina.
A parte le considerazioni legali, penso allora che mi convenga comprare il 360w; agendo più delicatamente sul manettino avrei infatti le stesse prestazioni e consumi delle altre versioni, potendo però eventualmente disporre di una maggiore potenza. Penso giusto?
Dasti Inserito il - 06/01/2011 : 21:16:24
Si esatto è lo stesso che hai Te; per "PAS vecchio" io intendevo un "PAS molto vecchio".
Precisamente come dici Te Baz: "il manettino può essere utile come settaggio dell'assistenza motore" perchè, senza di esso, il PAS non ha un funzionamento molto modulato.
Per quel che riguarda l'aumento di consumi, personalmente non l'ho notato, ma è anche vero che non ci ho fatto proprio caso.
Baz Inserito il - 06/01/2011 : 20:46:26
capito......
è lo stesso che ho io
diciamo che il manettino può essere utile come settaggio dell'assistenza motore !?
Mi sembra comunque che il consumo sia sensibilmente alto con il PAS, confermi ?
(non ho ancora misurato ma ad occhio sono ben lontano dai 40km che faccio con la mia 10Ah senza PAS sulla stessa bici)
Dasti Inserito il - 01/01/2011 : 13:36:51
Ecco i due PAS: a sinistra quello "vecchio" abbinato ad una ruota (in origine di colore avorio) con un solo magnete a destra il PAS nuovo.
La miglioria sta nel fatto che montando il "vecchio" PAS si perdevano circa i 3/4 di potenza, col nuovo la perdita è minima; inoltre come avrai, notato dalla ruota abbinata al PAS, prima bisognava effettuare fino ad un intero giro di pedali poichè era presente un solo magnete.
Che sia più comodo usare la bici kittata senza PAS è inequivocabile però bisogna anche considerare le implicazioni legali; ripeto "Il nuovo sensore PAS, contrariamente al vecchio, assieme al manettino funziona egregiamente; il mio consiglio è di montarlo". Sottolineo assieme al manettino.
Dasti Inserito il - 01/01/2011 : 12:51:03
Baz ha scritto:
Non per polemizzare ma Taiwan fa parte della Cina
La mia osservazione era di carattere Politico; col nome "Cina" si indica solitamente la "Repubblica Popolare Cinese"; Appunto per questo avevo messo in grassetto "non" credevo fosse evidente che intendevo sottolineare che "Taiwan" non è "Repubblica popolare Cinese"
Nessuna polemica non Ti preoccupare Baz Hai fatto bene a replicarmi perchè a volte considero scontato che le mie parole vengano lette col peso che attribuisco loro.
Baz Inserito il - 01/01/2011 : 11:32:27
[quote]Dasti ha scritto:
Baz, non Ti offendere, ma devo fare alcune precisazioni:
più che offendermi sono un pò perplesso !!!??
puoi postare una foto di questo fantomatico nuovo pass ?? Quando l'hai acquistato ??
Di questa cosa se ne era già parlato, e ne avevo anche parlato con Rob, a parte che allora (questa estate) lui non teneva i PAS per volontaria scielta, mi piacerebbe proprio capire se il tuo è diverso dal mio (chè vien ben da Paco), perchè se così fosse lo compro subito!!!
mi riesce difficile capire come possa andare molto meglio se conserva il principio di scattare in ritardo sulla rotazione dei pedali...... qual'è la miglioria ??
PS
pardus Inserito il - 01/01/2011 : 09:03:19
Grazie Dasti e Baz per i preziosi consigli e informazioni; non avevo notato i due piccoli connettori retrostanti.
Su Ecopolis i kit Cyclone risultano ancora in arrivo; Marcello dove hai preso la notizia?
Dasti Inserito il - 31/12/2010 : 19:06:16
Anch'io sapevo che erano "in arrivo".
Tra l'altro non si sa quali kit Cyclone abbiano preso.
Barba 49 Inserito il - 31/12/2010 : 18:47:20
Grazie Marcello, non hanno aggiornato il sito e risultavano ancora "in arrivo".
Dasti Inserito il - 31/12/2010 : 17:20:18
Hai fatto bene a dirlo Marcello64!
Buon fine anno anche a Te.
Marcello64 Inserito il - 31/12/2010 : 15:39:53
Scusate se mi itrometto buone feste a tutti volevo solo segnalare che Ecopolis ha in casa un discreto numero di Kit ciclone scusate ancora, buon fine anno.
Dasti Inserito il - 31/12/2010 : 15:36:50
Baz ha scritto:
(...)Se usi il manettino ti sconsiglio di mettere il pas (...)
Il nuovo sensore PAS, contrariamente al vecchio, assieme al manettino funziona egregiamente; il mio consiglio è di montarlo.
Baz ha scritto:
(...)(Se proprio vuoi il PAS mi sa che devi acquistarlo dalla cina (...)
Lo puoi ordinare anche in Inghilterra da Robert Tointon di www.eclipsebikes.com oppure, qualora questo ne fosse sprovvisto, da Paco di Cyclone Taiwan non in Cina.
Baz ha scritto:
(...) probabilmente avrà la spina a sei poli, pur avendo tre cavi, si attacca al posto del manettino o cambiando spina sulla spina a tre (...)
Probabilmente avrà la spina a sei poli se non specifichi che lo vuoi con la spina a tre poli per poterlo usare contemporaneamente al manettino (opzione altamente consigliata perchè così puoi modulare l'intervento del motore che è subordinato al PAS).
Baz ha scritto:
(...) quanto al sensore freni: di nuovo, con il manettino non ti serve.(...)
Il Cut-off dei freni è comunque una sicurezza in più; io l'ho montato su 2 delle mie 3 e-bike Cyclone.
Pardus, se guardi la foto che ho postato noterai tre connettori oltre a quello rosso per l'alimentazione; di questi 3 connettori il più grosso va collegato al throttles twist, gli altri due più piccoli sono per gli switch delle 2 leve dei freni, il PAS, lo Speed limiter.
Ti sarai accorto che su soli 2 connettori bisogna collegarne altri 4!
I 2 connettori piccoli che provengono dal motore in realtà sono identici, si possono collegare quelli provenienti dai sensori in parallelo a coppie, crimpandoli assieme e mettendo del termorestringente.
Ripeto se vuoi usare il PAS assieme al manettino devi chiedere al momento dell'ordine del PAS stesso espressamente quello con 3 contatti (Ti consiglio di comprare questo sensore direttamente a Taiwan).
Dasti Inserito il - 31/12/2010 : 14:49:23
Buon Anno Baz!
Baz Inserito il - 31/12/2010 : 14:46:19
Vedo chè stavamo scrivendo insieme!
approfitto per augurarti Buon anno!!
Baz Inserito il - 31/12/2010 : 14:45:09
dal cavo motore esce un cavo con tre spine:
due a 3 poli per sensori freni/limitatore velocità/Pas
una a sei poli per manettino/Pas
Se usi il manettino ti sconsiglio di mettere il pas (Se proprio vuoi il PAS mi sa che devi acquistarlo dalla cina e probabilmente avrà la spina a sei poli, pur avendo tre cavi, si attacca al posto del manettino o cambiando spina sulla spina a tre)
Se vuoi andare solo di PAS a mio avviso è possibile ma meno semplice di quel che sembra: il PAS spegne il motore circa un secondo dopo che smetti di pedalare e riattacca con altrettato ritardo, quindi cambiare velocemente è tutt'altro che pratico
Dasti l'ho imparata bene !!!
Dasti Inserito il - 31/12/2010 : 14:30:55
Pardus, il Cyclone ammette sia il manettino che i freni con cut-off (che una volta erano incluse) e il PAS.
Ti consiglio di farTi fare un preventivo chiedendo espressamente i componenti che Ti servono comprendente le spese di spedizione.
Se ordini il PAS devi specificare se Ti serve a 6 o a 3 contatti a seconda se lo userai da solo o in combinazione al manettino che, in questo caso, rimane subordinato al PAS.
pardus Inserito il - 31/12/2010 : 13:19:29
Il kit non comprende nè PAS nè freni. Vedo però che il motore oltre al connettore batteria ha il connettore manettino a sei contatti; è possibile collegarvi anche il PAS e il contatto freni?
Baz Inserito il - 30/12/2010 : 15:58:53
Giusto,
anche io ti consiglio il 360, il 250 non è male se hai marce a sufficienza va benissimo....ma comunque per risparmiare qualche watt basta non girare tutto il manettino
Dasti Inserito il - 30/12/2010 : 15:24:43
I Cyclone 200W; 250W; 360W in effetti sono uguali e variano nel settaggio della centralina interna.
A mio giudizio tanto vale prendere il 360W tenendo presente che se usato al massimo per tempi lunghi tende a scaldare maggiormente.
