 Condensatori...
ettore767 Inserito il - 18/01/2011 : 11:53:31
Ciao ragazzi oggi mi è venuta in mente una cosa...
Secondo voi se si mettesse in parallelo al pacco batterie un bel condensatore da 22000mf, si riuscirebbe ad eliminare, o quantomento limitare di molto il drop di tensione delle batterie? Visto l'altissima capacità di scarica dei condensatori?
mineblu Inserito il - 18/01/2011 : 18:15:39
E usare le nanotek come condensatore??
Daniele Consolini Inserito il - 18/01/2011 : 17:49:22
Lascia stare i condensatori, ecco alcuni motivi:
Un buon condensatore da almeno 0.5F ti costa come una lipo da mettere in parallelo al tuo pacco.
Un condensatore di buona fattura non ha una resistenza interna inferiore a quella della batteria.
Un condensatore proprio a causa della scarsa quantità di energia che immagazzia
droppa con la batteria.
Eventualmente, se vuoi migliorare il fltraggio della centralina, già 3 o 4 condensatori da 470uf
a basso ESR in parallelo attaccati alla centralina, dovrebbero evitare il propagarsi delle spurie
create dalla frequenza di commutazione interna della centralina.
Lorenzo cenci Inserito il - 18/01/2011 : 17:14:11
anche secondo me la capacità dei condensatori non è adeguata a limitare il calo di tensione. Oltre a questo c'è da dire che i condensatori di grossa capacità costano e non poco, tanto vale secondo me spendere qualcosa in più per le batterie, o prendendole con + C di scarica oppure con qualche Ah in più.
tittopower Inserito il - 18/01/2011 : 16:14:47
Secondo me 22000mF non li sente nemmeno il sistema in fase di assorbimento, ci vogliono valori ben più alti ed in rapporto utilità peso da trascinare andrebbe a tutto svantaggio della resa finale. Hai mai visto che sberle di condensatori ci mettono sulle auto per "aiutare" gli amplificatori nei transienti di corrente ? Sono grossi come la batteria a momenti....
ettore767 Inserito il - 18/01/2011 : 15:29:28
Immaginavo fosse un'idea un pò fuori portata :)
imayoda Inserito il - 18/01/2011 : 14:43:40
dubito abbia funzionalità in proporzione ai voltaggi ed alle tensioni in ballo, ma sopratutto in volume..
io avevo pensato di inserire nella struttura della batteria stessa per ogni serie un bel super-capacitore da 1F e 6V.. ma poi ci si ritroverebbe con una serie di capacitori ed il farad andrebbe a farsi benedire in serie lunghe come quelle vostre
i capacitori da 1F 20V son grandicelli.. non immagino da 60V o più quanto possano essere enormi (e pericolosi perché se "poppa" diventa una granata )
ettore767 Inserito il - 18/01/2011 : 14:30:53
Per drop si intende il calo di tensione sotto carico :)
Nemmeno io ho il condensatore, prima di comprarlo volevo ragionare sulla effettiva efficacia :)
Lorenzo cenci Inserito il - 18/01/2011 : 14:09:18
mi date una spiegazione veloce per chi non sà cos'è il drop..?
mineblu Inserito il - 18/01/2011 : 13:18:26
Io ho l'osciloscopio ma non ho il condensatore!!
ettore767 Inserito il - 18/01/2011 : 12:42:08
Si infatti l'idea era di limitare il drop in fase di accelerazione, quando le "pulsazioni" di corrente sono massime, ed anche per rendere la linea di alimentazione il piu' pulita possibile...
No purtroppo non ho oscilloscopio :(
mineblu Inserito il - 18/01/2011 : 12:38:44
Forse riesci a limitare il drop ai bassi regimi.
Ma agli alti regimi, sarebbe uguale.
Poi ti serve un condensatore low esr.
E comunque penso non guadagni molto.Comunque sarebbe bello fare qalche prova!!
Ai un osciloscopio?
ettore767 Inserito il - 18/01/2011 : 12:24:16
Anche se ragionando sulla resistenza interna delle lipo (bassissima), credo sia inutile mettere un condensatore, non penso ne esistano in gradi di scaricare piu' rapidamente di una lipo Nanotech da 45C....
che ne dite???
Questa pagina è stata generata in 1,56 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
