| wsurfer |
Inserito il - 25/11/2012 : 12:51:02 Vorrei sostituire la centralina, bruciata, della batteria BIONX con un bms per utilizzarla con centraline standard su Bafango o Cute , visto che anche il motore BIONX e' andato. Pero' non vedo tutti i cavi che ho visto di solito (una volta!) uscire dal pacco batterie. Grazie e saluti
 30,54 KB |
| 10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Barba 49 |
Inserito il - 25/11/2012 : 22:36:36 Bene, come previsto abbiamo le ottime Sony autobilancianti! La batteria è formata da 10 elementi in serie per una tensione nominale di 37V, ma a piena carica raggiunge i 42V come tutte le Li-Ion...  |
| wsurfer |
Inserito il - 25/11/2012 : 16:05:37 ieri le ho ricaricate, la centralina, anche se bruciata permette la carica, e mi sembra ora legga 45 volt. Il tester e' una cineseria da 3,95 euro, ricontrollero' L'alimentatore riporta l'indicazione per 37v 10s |
| paolofrancescorossi |
Inserito il - 25/11/2012 : 15:32:43 Sono SONY autobilancianti quindi quasi sicuramente niente BMS ottimo !!! devi solo capire da dove partono i cavi e fare la verifica sull' alimentatore che ti ha suggerito BARBA |
| wsurfer |
Inserito il - 25/11/2012 : 15:26:46 Grazie ancora, spero si capisca che celle sono. Al caricabatteria quali cavi dovrei collegare?
 45,81 KB |
| Barba 49 |
Inserito il - 25/11/2012 : 15:19:07 Un consiglio che posso darti è quello di controllare con il tester che la tensione di uscita del caricatore sia di circa 42V, non vorrei che la scheda bruciata fungesse anche da limitatore di tensione come accade per i gharger dei cellulari. Potrebbe uscire infetti una tensione più elevata controllata poi dalla scheda, e in questo caso dovresti tarare se possibile il caricatore oppure acquistarne uno ex novo.  |
| Barba 49 |
Inserito il - 25/11/2012 : 15:15:15 Non importa andare oltre, i BMS sono oggetti alquanto visibili!!! Vedi se per caso riesci a leggere la marca delle celle, per una mia curiosità personale. Inffatti per adesso mi pare che solo Sanyo e Sony avessero in produzione simili celle, ma il mercato è in evoluzione. A questo punto basta che prendi i due cavi + e - e li colleghi alla centralina...  |
| wsurfer |
Inserito il - 25/11/2012 : 15:09:39 io mi dichiarei soddisfatto dalla risposta di Barba. Oppure dovrei procere oltre nello smontaggio del pacco? A me pare che non ci sia altro. |
| wsurfer |
Inserito il - 25/11/2012 : 15:06:37 I cavi che escono dalla batteria sono in tutto 5 giallo-rosso -nero : da un 'strfemita' del pacco nero-nero dal centro del pacco vanno 4 alla alla centralina. Uno dei due neri dal centro pacco va allo spinotto del caricabatterie
 36,3 KB |
| Barba 49 |
Inserito il - 25/11/2012 : 15:00:35 In effetti non c'è traccia di BMS, e la cosa potrebbe essere proprio dovuta all'impiego di celle autobilancianti. In questo caso se continuando nello smontaggio tu non trovassi traccia di un BMS significherebbe che quelle celle non ne hanno bisogno, e potresti usarle senza nessun tipo di elettronica di protezione, ma facendo solo attenzione ad acquistare una centralina con il cut off adeguato alla tensione minima di quella batteria.  |
Inserito il - 25/11/2012 : 13:39:52 Dalla foto non si capisce molto ... aprendo la batteria dovresti trovare sia i cavi di potenza che vanno alla prima ed ultima cella che i cavi di bilanciamento che collegano le singole celle una ad una, se così non è non saprei cosa dirti (forze bionx usa celle autobilancianti ???). Se invece identifichi questi cavi probabilmente li troverai collegati ad un scheda BMS che forse non sarà riciclabile perchè colloquia con il resto dell' ellettronica tramite canbus. facciamo un paddo alla volta ... apri la batteria vedi se trovi i cavi e se la scheda BMS ha o meno un bus di collegamento al resto del' elettronica |
