 bafang centralina non funziona
cirogg Inserito il - 21/11/2017 : 10:55:57
Buongiorno a tutti
Mi presento:Ciro
Motore Bafang BBS01 250w-36v 18a display c961
batteria epro 36v 13ah.
Premetto che uso il kit già da un paio di anni senza aver avuto nessun problema fino a quando ho avuto la brillante idea di farmi prestare il cavo per modificare i parametri sulla centralina....Un paio di mesi tutto ok,quindi ho pensato di comprarlo fai da te
Assemblando i cavi con un aiuto di un tipo elettricista ho riconnesso
con questo cavo fatto da noi ma di un botto si spegne il computer e sento puzza di bruciato nella porta usbRicollego tutto al display della bike ma tutto morto non si accende.
La mia domanda;secondo voi cosa faccio compro una nuova cetralina?Devo anche coprare i cavi e il display??Come faccio a vedere il guasto dove sta?? Scusate la mia ignoranza e grazie per le vostre risposte se ci saranno CIAOOOOOOO
blindo7 Inserito il - 23/11/2017 : 15:37:03
La foto è dello spinotto grande che esce da motore bafang BBS,
Facendo il ponticello rosso, con un filo di rame o un attache simuli l'accensione da display, quindi girando i pedali il motore parte,
Se così funziona potreste aver danneggiato il cablaggio che va dal motore al display,
Se non funziona la centralina è bruciata, oppure hai problemi, hall, pas, ma non c'entrano niente con danni da programmazione, ciao
cirogg Inserito il - 23/11/2017 : 13:39:37
Ciao ma non riesco a capire come devo fare nei dettagli..grazie della risp.
blindo7 Inserito il - 23/11/2017 : 10:17:33
ciao prova la centralina in questo modo
fai il ponticello rosso e la bici funziona a palla senza cavi collegati
88,44 KB
immagine gentilmente rubata a Steu851
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33898&whichpage=5
cirogg Inserito il - 23/11/2017 : 09:31:32
Ciao Daiwer grazie per la risposta!Hai un sito buono dove posso comprare la centralina e vari accessori per bafang?
Daiwer Inserito il - 21/11/2017 : 20:19:04
Dipende.
Se hai collegato il cavo per la programmazione allo spinotto piccolo che va al display (quello con il cappuccio verde - se non mi sbaglio), forse hai solo rovinato il cavo che si collega tra motore e display/cutt-off freni (quello che si sdoppia per intenderci). In tal caso proverei a sostituire il solo cavo. Proprio oggi un utente su e-mtb-mag ha risolto un problema simile al tuo facendo così.
Se invece hai collegato il cavo per la programmazione allo spinotto grande che esce direttamente dalla centralina del motore (quello che a sua volta va collegato col cavo che si sdoppia e si collega a display e cutt-off) allora è facile che la centralina abbia avuto qualche problema e sia danneggiata. In tal caso sostituisci la centralina.
cirogg Inserito il - 21/11/2017 : 19:09:31
Ciao Daiwer,si hai ragione il mio lo ho acquistato da greengobikes.
Una domandaa ma tu che che dici la prendo questa centralina da Alcedo?
Ma poi se il problema non è la centralina#128546;
Daiwer Inserito il - 21/11/2017 : 18:38:05
Ciao CIrog e benvenuto.
Da quello che hai detto e dalla descrizione del tuo kit, avrai sicuramente uno dei BBS01 che commercializzava GreenGoBike, o sbaglio?
Se è così, allora non devi prendere la centralina per il 250W 36v, ma quella per il 350W. Il tuo motore in effetti, pur essendo marchiato "250W 18A" in effetti è un "350W", perchè il vero 250W era marchiato "15A". Non è una questione di genuinità o non, è solo che quei motori che vendeva GreenGoBike erano stati marchiati dalla casa produttrice "250W" invece che "350W".
Lo so perchè anche io avevo il tuo stesso motore, prima che mi rubassero la bici in garage!
Se ho detto sciocchezze, correggetemi.
cirogg Inserito il - 21/11/2017 : 15:24:46
Grazie,wow 55euro..ma è affidabile e i tempi di consegna?
Barba 49 Inserito il - 21/11/2017 : 13:29:56
Ciao Ciro, benvenuto sul forum...
Scusami, ma visto che avevi già personalizzato il tuo BBS con il cavo "in prestito" chi te lo ha fatto fare di continuare a pasticciare con il software? Fine della ramanzina...
Devi acquistare una centralina nuova, i cavi fanno già parte del ricambio che ti arriverà: https://bmsbattery.com/ebike-kit/687-inner-controller-for-bbs01-02-central-motor-ebike-kit.html quindi anche se li hai danneggiati non importa...
Per il display non so che dirti, è difficile che si possa essere danneggiato, ma non sapendo esattamente l'errore che avete commesso nell'allestire il cavo di programmazione non c'è nessuna sicurezza che possa funzionare.
