 Centralina Ebike pieghevole maggiorata
marius
39 Messaggi
Inserito il - 22/01/2026 : 09:19:30  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno
non riesco a trovare una centralina come ricambio per la mia fatbike da 15 max 18 ampere. Qualcuno puoi aiutarmi/indicarmi dove posso reperirla?
La bici è una lombardo appia con motore su ruote posteriore
254,5 KB
questa invece la centralina attuale.
126,97 KB
126,61 KB
53,31 KB
108,32 KB
57,93 KB
97,62 KB
14960 Messaggi
Inserito il - 22/01/2026 : 20:54:19  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
centraline originali bafang non le ho mai viste in vendita singole. Puoi mettere una normale kt, va bene anche da 20a tipo questa https://pswpower.com/products/kt-kunteng-electric-bicycle-motor-ebike-controller-24v-36v-48v-250w-500w-1000w-brushless-dc-sine-wave-sensor-controller-336 ma devi prendere anche il suo display e il suo pas, difficilmente il pas originale funzionerà, e neppure il display. I cavi di solito sono standard, nel caso di problemi tocca tagliare i i connettori e giuntare i fili ma non mi è mai capitato, anche se non posso esserne sicuro al 100%.
Ma sei sicuro sia bruciata? è difficile bruciarle... che problemi da?
ho visto che c'è anche da 15a
https://pswpower.com/products/kt-kunteng-electric-bicycle-motor-ebike-controller-24v-36v-48v-250w-500w-1000w-brushless-dc-sine-wave-sensor-controller-405
Modificato da - andrea 104KG in data 22/01/2026 20:57:23
36616 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 00:14:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Andrea104KG: Marius non ha detto che la centralina è bruciata, ne vuole solo una maggiorata come amperaggio!!!
@Marius: Quoto Andrea, se prendi una centralina non originale di certo non funzionerà con il tuo display e con il tuo sensore di pedalata, quindi dovrai acquistare tutto insieme sullo stesso sito...
Le centraline però si possono ritoccare come potenza, lo abbiamo fatto varie volte, basta aprirla e poi stagnare leggermente la base dello Shunt (un ponticello di filo di Nichel nudo saldato sulla scheda) in modo da "ingannare" il circuito facendogli così erogare un amperaggio superiore: Di solito i 20A si possono raggiungere senza bruciare i Mosfet di serie!!!
marius
39 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 11:14:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie ad entrambi.
La sto sostituendo perché penso sia andata. Lo sto dando per scontato in quanto alcuni mesi fa, mi fu sostituita in garanzia e il centro assistenza mi riferì che si era ossidata perché aveva preso acqua.. siccome ora si è ripresentato il problema ( ed è successo proprio a seguito di un temporale burrascoso ) ho deciso di provare a sostituirla da me con una un po' più performante.
Mi sono limitato a smontarla e aprirla ed era bagnata si . Il problema che da li bici è che non parte il motore e sul display non viene indicato nessun errore. Se provo la Walk Assist da un accenno di accensione il motore ma non fa altro.
Avevo dato un'occhiata su aliexpress ma non ho trovato niente. Qualche venditore mi ha chiesto a cosa servisse quello spinotto a 3.
Modificato da - marius in data 23/01/2026 11:34:36
14960 Messaggi
Inserito il - 23/01/2026 : 14:04:49  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma lo spinotto a 3 che in effetti è strano, non va verso la batteria? Non vedo altri fili di potenza..
marius
39 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 09:12:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si esattamente, ho controllato e va a collegarsi alla batteria.
marius
39 Messaggi
Inserito il - 24/01/2026 : 09:38:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
P.S. ho chiesto info a quelli di pspower (non è l prima volta) ma la risposta è sempre: we don't know...
Voi che ne sapete molto di più potreste aiutarmi ad effettuare l'ordine per il giusto ricambio? Ho capito che dovrò acquistare il kit intero pertanto volevo sapere se posso scegliere il display che allego, e poi il controller da 15 max 18amp non di più per non rischiare di fondere il motore o mangiarmi la batteria prima del tempo.
102,3 KB
64,3 KB
IL display che vorrei prendere
16,53 KB
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/01/2026 : 10:20:52  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
scusa se ti rompo, potrei ordinare con il kit che mi hai indicato questo display?
https://pswpower.com/products/bafang-lcd-dpc18-p850c-750c-500c-sw102-c965a-c961-p860c-750c-blu-for-bafang-bicycle-ebike-bbs02b-bbs01b-bbshd-mid-drive-motor-29
14960 Messaggi
Inserito il - 27/01/2026 : 23:23:20  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non credo, la compatibilità è assicurata con il dispaly nella loro pagina. Poi quello è un dispaly per bafang, tutto un altro standard dalle centraline kt. Le centraline kt hanno un menù in cui puoi ridurre la potenza, quindi puoi anche prendere una 20a e poi la limiti. O semplicemente non metti al livello massimo se non in emergenza . Non credo che lo spinotto di alimentazione sia a 3 poli, come vedi nella foto le loro centraline hanno un xt60 dove collegare la batteria. Per cui il connettore sulla batteria dovrai purtroppo tagliarlo..
marius
39 Messaggi
Inserito il - 23/02/2026 : 14:07:13  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ho acquistato un kit completo di display e pas, qual è la migliore soluzione per l'installazione? taglio i connettori dei vecchio controller?
399,59 KB
Modificato da - marius in data 23/02/2026 14:16:27
36616 Messaggi
Inserito il - 23/02/2026 : 17:26:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, è la cosa più semplice... Visto che la centralina ha anche l'"auto detection" puoi anche fare subito il lavoro definitivo, tanto se al momento dell'avviamento il motore dovesse girare male o addirittura girare al contrario basterà collegare per qualche secondo quei due cavetti e la centralina si adatterà al motore.
Se non avesse avuto l'autoapprendimento invece avresti dovuto sbatterti un bel po' per capire i codici dei colori, sia delle fasi del motore che dei sensori Hall!
marius
39 Messaggi
Inserito il - 23/02/2026 : 17:34:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie mi hai rincuorato..
quando ho visto tutti quei cavi mi sono perso
marius
39 Messaggi
Inserito il - 24/02/2026 : 12:46:02  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ho tagliato i cavi del vecchio controller... mi sto un po' perdendo.. devo collegare con gli stessi colori? giusto?
351,65 KB
14960 Messaggi
Inserito il - 24/02/2026 : 13:42:27  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Leggo dual mode. Se è riferito alla possibilità di andare sensorless potresti anche evitare di collegare i sensori di hall e collegare solo le 3 fasi e la bici dovrebbe andare ugualmente.
36616 Messaggi
Inserito il - 24/02/2026 : 18:57:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Andrea104KG: Su tutte le centraline dual mode che ho collegato SOLO con i cavi di fase ho riscontrato un funzionamento troppo peggiore rispetto a quando sono collegati anche i sensori Hall, quindi non consiglio mai questa soluzione...
marius
39 Messaggi
Inserito il - 24/02/2026 : 20:02:40  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Stasera mi sono cimentato e ho fatto i collegamenti, prima senza pas, montando l'acceleratore e testando funzionava, smonto i pedali monto il pass e il resto, riprovo e non va la pedalata assistita, mentre l'acceleratore si, faccio un giro di prova e smette di funzionare pure quello. Che ho sbagliato???
156,29 KB
marius
39 Messaggi
Inserito il - 24/02/2026 : 20:27:33  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
si avevo collegato cosi ed è partita, ora non va piu.
36616 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 02:33:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Collega anche i cavi dei sensori Hall e riprova...
marius
39 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 12:40:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
fatto ma non da piu nessun segnale.
36616 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 13:30:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bisognerebbe sapere cosa significa il codice di errore 07...
Non hai nessuna istruzione data dal venditore?
14960 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 13:51:19  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma il pas è stato comperato con la centralina? Altrimenti quasi di sicuro non va
marius
39 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 17:23:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
si, display + pas + centralina + acceleratore.
marius
39 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 17:24:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
in rete leggo che questo errore è relativo al motore-sensori hall.
36616 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 19:21:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ogni marchio ha errori numerati diversamente, infatti a te l'errore 07 è uscito quando addirittura NON avevi collegato i sensori, quindi...
marius
39 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 20:08:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
potrebbe essere che sia morto il motore? come posso trovare il problema?
14960 Messaggi
Inserito il - 25/02/2026 : 21:54:33  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no il motore non ha elettronica dentro (tranne i sensori di hall ma tu non li stavi usando) e il resto non può morire facilmente. Stacca tutto e riprova.. puoi provare anche a collegare i sensori di hall, prova prima rispettando i colori. Sulla centralina dovrebbe essere quel connettore bianco grosso. Potesti anche collegarli a casaccio e far fare la procedura di auto apprendimento ma non ho mai avuto una centralina simile e non so come si fa, probabilmente basta collegare 2 fili e poi scollegarli, ma non avendolo mai fatto non so..
Modificato da - andrea 104KG in data 25/02/2026 21:56:08
36616 Messaggi
Inserito il - 26/02/2026 : 02:48:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per fare l'auto apprendimento bisogna accendere l'assistenza e poi (con la ruota sollevata da terra perchè il motore si avvierà immediatamente) ponticellare il connettore "Auto detection" per alcuni secondi: Appena il motore gira nel verso giusto e senza problemi allora si può togliere il ponticello e la bici è pronta all'uso!!!
marius
39 Messaggi
Inserito il - 26/02/2026 : 12:23:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ma non è strano che sia partito per 100m e non è più partito?
stacco e rimonto nuovamente
36616 Messaggi
Inserito il - 26/02/2026 : 14:04:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fai l'autoapprendimento come ho descritto sopra, poi ci dici cosa succede!
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 10:49:45  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
purtroppo non succede nulla
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 11:05:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ma c'è un modo per capire se il motore riceve corrente?
36616 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 12:11:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, la corrente proveniente dalla centralina non è misurabile con un tester ma solo con un oscilloscopio, ma poi guarda che è impossibile che si sia danneggiato il motore, accade solo in casi rarissimi e solo dopo che è stato sottoposto a sforzi inauditi che hanno fatto bruciare gli avvolgimenti, non certo per una passeggiata: Pensa che per tre anni ho usato sulla mia bici un motore "nato" 24V-250W almentandolo con una centralina da 52V-650W e non è accaduto niente!!!
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 12:40:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
potrebbe essere lo spinotto? non so piu dove mettere le mani
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 12:45:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
sto pensando di tagliare lo spinotto julet che parte del motore per collegarlo direttamente alla centralina, è una cattiva idea?
14960 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 12:56:07  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No non è una cattiva idea. Prima collega solo le 3 fasi. Deve andare anche così se è dual mode.
36616 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 13:07:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo spinotto per non far funzionare il motore deve essere VISIBILMENTE danneggiato e surriscaldato, altrimenti funziona perfettamente per decenni!
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 13:22:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
tagliato e collegato solo le fasi, niente non da segni di vita.
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 13:23:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
sul display permane quell'errore E07 e il simbolo del freno.
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 13:34:37  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
può essere che il display non rilevando i sensori del freno blocchi tutto? ( l'ebike non ha i sensori dei freni ) mentre in questa centralina è presente uno spinotto per i freni.
36616 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 14:08:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prova a cortocircuitare i due poli del cavo dei sensori, ma di solito questi sensori lavorano in modo da essere "aperti" quando le leve dei freni sono in posizione di riposo, quindi se non li colleghi non creano nessun problema!!!
marius
39 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 14:10:32  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
niente, potrebbe essere difettosa la centralina? non so piu cosa fare
36616 Messaggi
Inserito il - 27/02/2026 : 16:32:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Temo proprio che la centralina sia difettosa, infatti o durano venti anni oppure si danneggiano subito, sono i miracoli dell'elettronica...
marius
39 Messaggi
Inserito il - 28/02/2026 : 15:35:48  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Sto provando ad acquistarne uno su psppower ma non è destino...
volevo prendere questo kit
ma quando seleziono Italia non va..
14960 Messaggi
Inserito il - 28/02/2026 : 21:34:07  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
strano a me non va non solo quella ma anche le altre... mandagli una mail oppure vai su aliexpress, nella barra di ricerca metti pswpower sono sempre loro
marius
39 Messaggi
Inserito il - 02/03/2026 : 03:44:11  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
mi hanno risposto che non è compatibile con il mio motore, mah.. rimango allibito
marius
39 Messaggi
Inserito il - 02/03/2026 : 11:55:47  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
sapete consigliarmi qualche altra soluzione dove poter acquistare?
14960 Messaggi
Inserito il - 02/03/2026 : 12:17:31  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'è bms battery ma ha spese di spedizione alte
marius
39 Messaggi
Inserito il - 02/03/2026 : 15:26:34  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
mi puoi dare il link cortesemente non riesco a trovarla da nessuna parte, anche su aliexpress mi dicono che non è compatibile, com'è possibile??
3577 Messaggi
Inserito il - 02/03/2026 : 16:01:38  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.capobranco.com/default.asp
Seri e veloci.
marius
39 Messaggi
Inserito il - 04/03/2026 : 13:06:16  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Seri e veloci.
Perfetto grazie mille. Mi sono messo in contatto oggi.. per caso ci sono buoni sconti dedicati agli utenti di questo forum?
