Buon giorno. Ho aguistato come da titolo questo kit su AliExpress. Istallato su una bici 26 da donna tutto a regola come da manuale.Provando la bici non rende affatto alle varie velocità impostate. Cercando in rete c'è quale discussione che riguarda la calibrazione del sensore di coppia. Non riesco ad entrare nella calibrazione,il display nel kit è un dfl11 specifico i parametri nel menù di base sono stati impostati . Chiedo un aiuto a può darmi informazioni a riguardo.
Purtroppo, almeno secondo me, il tsdz2 col software originale fa pena.. però cambiando firmaware si risolve alla grande. Solo che è abbastanza complesso per ch non l'ha mai fatto, guarda nel tread del tsdz2
In questo video la parte finale ti spiega come fare la taratura anche su firmware originale. Se non hai mai smontato il motore non e' una cosa semplice. Però senza smontare niente puoi vedere come e' la taratura. Come ti spiegava nel video deve avvicinarsi a 73 se lo trovi intorno a 100 allora e' scarso. Io ho sempre fatto la taratura con software di mbrusa ma il principio e' sempre quello del video L unico sistema se il torsionetro e' fiacco e non vuoi smontare niente devi mettere il firmware di mbrusa. E modificare i parametri.. ho un torsionetro che per salvarlo ho fatto una copertura delle bobine con resina epossidica.. ma da un valore di differenza di 200 e' passato a 50 per differenza si intende il valore adc senza spinta ( quello che vedi nel video) al valore massimo di spinta che ottieni spingendo sul pedale destro ti faccio un esempio prima di mettere la resina i valori adc erano 70 280 quindi era perfetto con una differenza da 160 in su e' ok dopo la colata di resina e' diventato 100 150 era il massimo che ottenevo anche con la taratura.. con il firmware originale praticamente inutilizzabile. Ma con firmware open source di mbrusa modificando i parametri
Lo uso tranquillamente senza problemi. Come ti ha detto Andrea però ti devi leggere i vari posti. Anche io mi sono letto centinaia di pagine. Subito non capivo ma piano piano ci si riesce
Chiedo se è compatibile il firmwar di Mbrusa con il mio kit tsdz2b display dfl11. Sarei grato se qulcuno mi posta se cè una quida meno complicata per aggiornare il firmwer.
