 Batteria danneggiata?
Nico Danger
541 Messaggi
Inserito il - 06/06/2026 : 14:23:00  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sono dimenticato di spegnere la batteria da 54,6v mentre la provavo sulla sua slitta con i cavi scoperti e ho fatto una bella scossa...
Adesso, prima di connettere la batteria al BBS01, l'ho testata con un multimetro:
Con l'interruttore acceso misura 50 volt circa, con l'interruttore spento, misura 43 volt!!
Ho guardato il fusibile e sembra sano.
Ho testato tutte le altre batterie e nessuna misura proprio 0 volt con l'interruttore spento, una mi da 3 volt, un paio 0,7 e già mi sembra strano questo...
Ma 43 volt con l'interruttore spento mi fa immaginare che la scossa abbia danneggiato l'interruttore. Spero SOLO l'interruttore.
Cosa ne pensate? Ho un pò paura di collegare questa batteria al BBS01 48v, non vorrei che, dato che il fusibile non sembra salvare con molta efficacia, bruciassi altre cose. Il fusibile è da 40w.
Penso che aprirò la batteria per vedere se c'è qualche danno, esternamente non se ne vedono, e neanche si sente puzza.
Qualche consiglio? Grazie, buon week end.
- BBS01 250w che gira dal 2014 e ha superato i 15.000 km, sia su asfalto che off road
- BBS01 750w di mio padre che gira dal 2020 e sarà vicino ai 10.000 km
- BBS01 750w di mio padre, acceso a giugno 2026
- BBS01 250w comprato usato a maggio 2026
docelektro
1455 Messaggi
Inserito il - 06/06/2026 : 14:45:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
più che una scossa ha fatto una bella scintilla che è la prima cosa che fa danno in quanto si creano correnti impulsive.
L'interruttore è sull'uscita o su quella carogna di bms?
Un fusibile al massimo è da 40 A non watt.
Io proverei con un carico resistivo tipo una lampadina 220 volt A FILAMENTO inserisco l'interruttore si accende lo spengo si deve spegnere.
E sopratutto misurerei CON ATTENZIONE sulle piastre di parallelo tutti gli elmenti perchè DOVREBBERO essere tutti a 3,4 volt circa.
Non a 2,4 e nemmeno a 4,4
Nico Danger
541 Messaggi
Inserito il - 06/06/2026 : 21:32:25  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Docelektro, grazie per l'aiuto.
L'interruttore sembra essere collegato al BMS
141,05 KB
Ho fatto il test con una lampadina vecchia a filamento sicuramente 220 volt ma non leggo le scrittine e quindi non ne conosco il wattaggio ma probabilmente è non più di 60w.
Quando accendo metto l'interruttore su ON si accende ma fa una luce debole, quando lo metto su OFF la lampadina si spegne, anche se secondo il multimetro ci sono 43 volt
153,31 KB
Finora come ti sembra la situazione? Pensi che la batteria si possa usare anche così? Aprire il termorestringente e misurare i paralleli, se si potesse, eviterei...
Scusa gli strafalcioni, ti sei accorto che sono ignorante di elettricità :-D
Modificato da - Nico Danger in data 06/06/2026 21:39:21
15075 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 01:10:15  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se ci fosse vera corrente, in modo fioco la lampadina rimarebbe accesa con 43v. Per pareggiare al decimo di volts un extender per la turbo levo usavo un faro da 500w alogeno e si accendeva con i 42v di una batteria da 36v.... Collegae una batteria accesa a un motore non fa nulla se non uno schiocco e una scinilla dovuti alla carica dei condensatori. Lo faccio da anni perchè tutte le mie batterie non hanno interruttore e si ricaricano dall'uscita, per cui devo sempre staccarle per caricarle e poi riattaccarle. Ci sono per evitare questo anche dei connettori xt90 anti scintilla ma sono un po grossi, devo ancora averne qualcuno in giro.. Hanno una micro resistenza interna e 2 contatti, mentre li inserisci il primo contatto con la resistenza carica il condensatore e poi li inserisci del tutto per il contatto reale di potenza. Per me è solo una tensione parassita senza corrente. Prova a batteria spenta velocemente con una qualsiasi lampada auto 12v(per un secondo se si accende si brucia). Secondo me non si accende.
docelektro
1455 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 05:46:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
le famose correnti parassite che ingannano i tester...a sto punto io davvero proverei a installarla e vedere se funziona.
Se te la senti di fare una misura amperometrica interrompendo uno dei cavi che va al motore ? Con il tester su 10A interrompendo uno solo dei fili (non fare l'ercata di misurare in parallelo) poi avviando il motore dovresti vedere la lancetta che dà una botta in fondo scala (a spuntare siamo intorno a 15A) e poi scende a 7 o 8.
Se vuoi risparmiarti la misura puoi trovare un rettilineo in piano sufficientemente lungo e vedere se il motore fino a 24,9 non molla
Modificato da - docelektro in data 07/06/2026 05:48:05
Nico Danger
541 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 09:14:21  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Iscrivermi a questo forum è tra le cose migliori che ho fatto con internet :-D Grazie per l'aiuto. Faccio i test suggeriti:
1-
Ok, grazie Andrea. Provata la lampadina 12v 21w e, con interruttore su OFF non si accende e non si brucia.
2-
Ciao Docelektro, non credo di aver capito questo test. Se metto il multimetro così su 10A
43,13 KB
metto l'interruttore della batteria su ON e poi accendo il motore, non brucio il multimetro :-D ma misuro? l'assorbimento di ampere del motore? o quello che eroga la batteria? Grazie per la pazienza
Modificato da - Nico Danger in data 07/06/2026 09:15:51
15075 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 10:23:46  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si ma fallo con la lampadina. Attenzione che nella maggior parte dei tester devi cambiare la posizione della "banana" in ingresso e metterla nel foro 10a, poi mettere il tester su misura ampere.
docelektro
1455 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 10:36:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
lo schema è giusto,dovresti avere:
0,00 qualcosa con tutto spento
Tra 15 e 16 in spunto OCCHIO che ci va un tester che arrivi a 20A e non tutti lo fanno
Meno di 10 in marcia (7 e qualcosa)
Modificato da - docelektro in data 07/06/2026 10:39:12
Nico Danger
541 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 13:19:30  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo è il mio multimetro, sotto c'è scritto MAX 20 A, dovrebbe andare bene...
Gli spinotti e la rotella come vanno messi?
123,35 KB
Modificato da - Nico Danger in data 07/06/2026 13:21:17
docelektro
1455 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 13:20:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
le boccole vanno su COM e 20A La rotella va posizionata su amper DC con 20 fondoscala.
Nico Danger
541 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 13:50:35  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Abbi pazienza :-) così?
139,25 KB
15075 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 13:56:43  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si dovrebbe andare bene ma io non farei mai passare la corrente di un motore in un tester...
docelektro
1455 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 14:41:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
E' un rischio ma se è vero quello che dichiarano dovrebbero avere 15 secondi di "buono". Ho provato anche gli amplificatori da auto e quelli sono bene o male con amperaggi simili,oltretutto a 12 volt dove c'è una corrente bella alta
Nico Danger
541 Messaggi
Inserito il - 07/06/2026 : 19:05:45  Mostra Profilo Invia a Nico Danger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho un tester piuttosto vecchio e non è un problema rischiare di bruciarlo... quello che mi chiedo è: ma con questo test misuro cosa? quello che la batteria eroga o quello che il motore assorbe?
Oggi ho fatto dell'altro, in attesa di capire meglio. Grazie, buona serata :-)
docelektro
1455 Messaggi
Inserito il - 08/06/2026 : 05:23:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di docelektro  Rispondi Quotando
misuri quello che il motore assorbe e quindi sai se la batteria ce la fa ad alimentarlo e bene. In presenza di celle sfigate già nello spunto la corrente non arriva alla 15 ina circa di amper.
E' IMPOSSIBILE misurare esattamente la corrente che la batteria può fornire con un comune tester. Difatti quelli che riparano carrelli elevatori hanno un simulatore resistivo che simula il motore del muletto e conteggia la corrente passata.
