 Carica batteria tramite domotica e automatismi
seymourddr
39 Messaggi
Inserito il - 23/06/2026 : 10:44:55  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti
da nubbio mi par di aver capito che caricare la batteria fino all'80% ne migliora la vita e tenerla invece carica al 100% per troppo tempo la riduce. Vorrei qundi automatizzare la carica in modo tale da interromperla quando arrivo all'80% ma senza dover agire manualmente su connettori XT60 ecc..
L'idea iniziale è questa, stimare il tempo di carica conoscendo i Volt di partenza e sapendo i dati del caricatore che nel mio caso sono 54.6V 2A e il mio pacco è da 48v 20Ah con celle 21700.
Quindi ipotizzando un Voltaggio iniziale di 45V che lo rilevo dal display, facendomi aiutare da Claude dovrebbero volerci 5H e 45min per arrivare all'80%, avendo quindi una presa smart e usando Home Assistant, imposto un Timer che spegne la presa dopo tale tempo.
in realtà poi vorrei impostare solo l'inserimento del Voltaggio attuale in Home Assistant e poi in base a una tabella stabilità lui decide quanto deve essere il tempo di carica e spegne la presa. Qualcuno si è già cimentato in qualcosa di simile? l'obbiettivo deve essere la semplicità e il fatto che con un solo dato, i volt di partenza, non devo pensare ad altro.
grazie per chi vorrà intervenire.
Orbea OIZ H20 2023 - TSDZ8 48v 20 Ah
Modificato da - seymourddr in Data 23/06/2026 10:45:26
15126 Messaggi
Inserito il - 23/06/2026 : 13:58:20  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però alla lunga si sbilanciano perché il bms lavora negli ultimi Volts. La cosa più semplice è se il caricabatterie ha un trimmer metterlo a 54v.. non serve 80%, basta mezzo Volts in meno per allungare di centinaia di cicli. Poi ogni 4 - 5 cariche una lunga di bilanciamento a 54,6v . E comunque tutto dipende dall'uso.. se fai molti cicli ha senso se ne fai pochi la batteria muore di vecchiaia dopo 5-6 anni indipendentemente da come l'hai caricata.
seymourddr
39 Messaggi
Inserito il - 23/06/2026 : 14:10:00  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Allora morirà di vecchiaia probabilmente
quindi sarebbe da arrivare a 54V in modo tale che non rimanga carica al 100% a lungo? il mio problema è che non so mai quando esco e quindi vorrei evitare di tenerla carica al 100% troppo a lungo.
15126 Messaggi
Inserito il - 23/06/2026 : 19:15:23  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto basta mezzo volt in meno per allungare i cicli di tanto.
36650 Messaggi
Inserito il - 23/06/2026 : 19:36:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Basta mettere in serie ad uno dei poli del caricabatteria un diodo al silicio, provoca una caduta di tensione di circa 0,6-0,7V portando la carica all'80/ circa: In parallelo ci metti in semplice interruttore attivando il quale cortocircuiti il diodo e porti la tensione di ricarica al 100%, semplice e MOLTO efficace!!!
