 TDSZ2+LCD3 - spegnimento motore
arepo
18 Messaggi
Inserito il - 21/09/2026 : 14:26:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Un saluto a tutti voi,
Tra le numerose bici che dal 2019 ho elettrificato per me, familiari e amici col mitico TSDZ2 e varie versioni SW di Casainho ed Emmebrusa, la mia mountain bike che funzionava appunto da sette (dico sette) anni senza alcun problema con display KT-LCD3, la scorsa settimana mi ha fatto un tiro di cui non mi so spiegare il motivo: tornando da un giro neanche tanto lungo, il motore con batteria autocostruita di 13x4 Samsung 35E e BMS Daly da 20A, a circa il 46% di carica e 47V di tensione, improvvisamente si spegneva senza più dare segni di vita, nonostante vari tentativi di riaccenderlo e stacca/riattacca connettore batteria.
Arrivato faticosamente a casa ho verificato che la tensione era proprio 47 V e che tutte le celle erano ben saldate. Quando poi ho attaccato il caricabatterie (il BMS ha presa sdoppiata per motore e caricabatterie), come per magia il motore si è nuovamente acceso. Forse mi sbaglio, ma mi sembra che il problema non sia del BMS (infatti ho misurato i 47V prima di mettere la batteria in carica) quanto piuttosto di qualche strana "memoria" nel software, che si resetta una volta sentita la tensione più elevata del caricatore.
A qualcuno è mai successo questo inconveniente? Faccio presente che la tensione di cutoff del pacco impostata a suo tempo via software è 30 V quindi molto minore della tensione rilevata.
Grazie anticipate per l'interessamento e buone pedalate.
Andrea
Modificato da - arepo in Data 21/09/2026 14:27:57
15285 Messaggi
Inserito il - 21/09/2026 : 19:55:50  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non può essere 30v.. una batteria 48v deve stare sui 39v altrimenti rovini le celle. Inoltre c'è anche il cut off del bms che non è regolabile e interviene quando vanno giù di tensione. Non conta se a vuoto sono 47v, bisogna vedere il drop cioè quanto scendono sotto carico . Se vanno sotto la soglia del bms lui stacca. Ci sono bms che dopo che hanno staccato non riattaccano fino a che non colleghi il carica batteria. I sintomi sono esattamente quelli di una batteria andata.. comunque con lcd03 se ben ricordo vedi i volta, guarda quanto calano mentre pedali. La prova definitiva, non ricaricare la batteria, metti il livello più alto e fai una salita tosta, vedrai che si stacca dopo pochi metri.
36682 Messaggi
Inserito il - 22/09/2026 : 08:10:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Andrea, se le celle stanno per morire la loro tensione senza carico è poco significativa perchè appena vanno sotto sforzo calano talmente di tensione da attivare il BMS e spegnere l'alimentazione!
arepo
18 Messaggi
Inserito il - 22/09/2026 : 11:50:07  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
arepo
18 Messaggi
Inserito il - 22/09/2026 : 12:09:54  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ringrazio Andrea e Barba per le risposte. Si, i 30V sono frutto di una digitazione errata mentre intendevo 39 (13x3,0). Mi sento di confermare la buona salute del pacco batterie perché la capacità dopo circa un centinaio di ricariche parziali è ancora buona. I 47V li avevo letti a batteria non sotto carico ma ricordo bene che mentre pedalavo, prima di morire il SOC del display indicava 46%.
La risposta di Andrea che conferma il mio sospetto è proprio che alcuni BMS non ripartono finché non ci si collega il caricabatteria, esattamente ció che mi é capitato. Continuo però a non capire perché lo stacco è avvenuto a tensione così alta. Proverò a collegare la batteria ad una resistenza di carico che avevo costruito tempo fa con filo Ni-Cr per verificarne la capacità e monitoro la curva di scarica col mio multimetro che ha una uscita USB. Vedo a che tensione si ferma e poi vi aggiorno. Ultima richiesta:ci sono marche di BMS su Aliexpress che vi sembrano più affidabili di altre?
Grazie ancora e buone pedalate a tutti.
15285 Messaggi
Inserito il - 23/09/2026 : 10:02:12  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho scoperto da poco i daly smart bms e li adoro. in pratica è come avere. un wattmetro avanzato collegato alla batteria, sull'app si vedono i cicli, il bilanciamento dei paralleli la corrente di carica e di scarica ecc. per me fantastico. Ad esempio so che nell'ultima batteria da 720wh che ho fatto ad aprile ho 19 cicli di carica (percorsi 1230 km) lo sbilanciamento delle celle è al massimo 0,02v, il mio caricatore da 1,8a in carica ecc. ecc. e mi pare di averlo pagato 25 euro....
arepo
18 Messaggi
Inserito il - 28/09/2026 : 08:44:49  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie Andrea, ho visto anch'io au AE questo BMS con display. Effettivamente se lo avessi avuto avrei scoperto che la colpa non è del motore e del BMS, ma proprio del pacco. Ovvero, come avevo anticipato ho eseguito una prova di scarica sotto carico di circa 100W con un tester collegato al PC (utilissimo!) e, guarda guarda, la scarica si è fermata a 46,7 V, proprio la tensione che avevo letto per strada prima che la batteria andasse in blackout. Dopo avere smontato la batteria ho scoperto che una serie segnava 2,85 V mentre tutte le altre 12 segnavano 3,67V. Isolata la serie incriminata, delle quattro celle (Samsung 35E comperate da NKON) una era proprio andata, mentre le altre tre, dopo essere state scaricate, si sono ricaricate regolarmente ai 3,4 Ah di targa. La cosa strana è che il pacco a piena carica segnava oltre 54V, mentre un pacco con una serie difettosa dovrebbe fermarsi prima per l'intervento del BMS. Mah, già che ci sono ci metto un Daly che ho di scorta; non sarà della serie smart ma mi fido di più che di un BMS pagato 5 Euro oramai 6 anni fa, quando AE era veramente economico senza IVA e dazi. Ma questo è un'altro discorso...
