 Caricatore a celle singole: ci proviamo ?
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 13:51:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Siccome già più volte sul forum si è sentito parlare di questo argomento e visto che sembrerebbe il metodo migliore per ottenere un pacco batteria bilanciato senza ricorrere all'uso di un circuito dedicato che a volte a causa delle condizioni non svolge benissimo il proprio compito (leggi BMS), apro questa discussione che mi auguro possa portare qui le idee di tutti su come poterlo realizrare.
Il caricatore potrà essere utile a tutti gli utilizzatori di batterie litio e piombo visto che il tipo di carica accomuna questi accumulatori.
Come tutti saprete il problema non è il vero e proprio circuito di ricarica con metodo CC/CV, che potremo ottenere in maniera non eccessivamente difficile e costosa con vari tipi di integrati disponibili allo scopo (vedi LM317 o similari) ma il fatto che le celle essendo collegate in serie non permettono l'utilizzo di un circuito con una sola massa, ma occorrono tanti circuiti indipendenti tutti uguali da potersi utilizzare in serie. Questo comporterà anche l'utilizzo di un connettore da X (numero celle) poli + 1 da utilizzare per le operazioni di ricarica.
Fino ad ora da ricerche che ho fatto in rete ho trovato 2 soluzioni possibili per realizzare un caricabatterie del genere, ma non è escluso che ce ne siano altre e se ci sono speriamo vengano fuori.
Il metodo più semplice è quello di acquistare X caricatori di cella singola che ho visto essere in commercio, ad esempio:
www.voltphreaks.com/ssl/catalog/product_info.php?cPath=3&products_id=28" target="_blank">https://p10.secure.hostingprod.com/@www.voltphreaks.com/ssl/catalog/product_info.php?cPath=3&products_id=28
il prezzo di questa soluzione si aggira sui 7-8 euro a cella, quindi con un centinaio di euro o poco più e una o 2 ciabatte per collegarli avremmo risolto il problema e avremmo a disposizione un caricatore a celle singole da 2A.
La seconda soluzione che mi viene in mente consiste nel realizzare un trasformatore da 220V primario che abbia X secondari con tensione da stabilirsi a seconda del circuito utilizzato e X circuiti che possano essere regolabili in tensione e corrente, tipicamente ottenibile con un ponte di diodi, un condensatore, un LM317 + transistor di potenza, una resistenza di potenza per il controllo della corrente e poco altro. Questa soluzione è indubbiamente più costosa e impegnativa da realizzare, ma la preferisco a causa della sua adattabilità a più tipologie di batterie.
Per ora non vado oltre e attendo altre idee al riguardo che potrebbero essere anche migliori.
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 14:09:49  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
so che alex_audi stava tentando di costruirsi un multi-caricatore x celle singole (primo tipo).
non so se l'ha già finito, vediamo se ha novità
e-bikes:
osva
474 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 14:25:05  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io posso solo appoggiarti moralmente e aspettare i risultati complimenti per quello che fai
osva
Inserito il - 30/07/2010 : 17:30:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi hai anticipato!
Da un poco di tempo che cerco di pensarci.
L'idea è di usare il caricabatterie corredato al pacco e far partire il circuito
che carica le singole celle solo verso fine carica. In questo modo lo si può dimensionare
più piccolo no?
Inserito il - 30/07/2010 : 18:12:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che se con 13 euro compri il singolo charger,
mi viene difficile pensare ad una soluzione più economica di questa.
Uno si compra i caricatori, una bella ciabatta ed è a posto.
Disorso diverso se si vuole caricare a 9A, come fa il mio charger di Ping.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 19:06:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La soluzione con più caricatori rimane un po troppo lenta, con 2A compresa la fase finale c'è caso di arrivare a 6 ore e passa che rimangono un po troppe, io pensavo di stare fra 4 e 5A in modo da avere le batterie pronte in 3 ore. La scocciatura piu grossa rimane sempre il cavo multi conduttori (ed il trasformatore multi secondario), considerando che in caso di caricatore unico e forti correnti si dovrebbe sempre utilizzare il vclamp direi che dal cavo multi, con qualsiasi soluzione adottata, non si può sfuggire.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 19:27:45  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma perchè proprio un trasformatore con molti secondari??
basterebbe un secondario massiccio da tipo 5V rettificati e tanti bei lm317... uno per ogni cella, facili da calibrare e con una caduta minima di potenziale e risultante calore minimo..
no?
Inserito il - 30/07/2010 : 19:40:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No perchè la batteria rimane cablata internamente e per adottare la tua soluzione cortocircuiteresti tutti gli elementi e pure l'alimentatore!
Trovo molto ma molto ma molto difficile avvolgere un trasformatore con 16 secondari.
Difficile è isolarli l'uno dall'altro, rendere decente l'accoppiamento magnetico.
Servirebbe una spola con 17 sezioni separate. Non ne ho mai viste.
Mi pare di capire titto che lavori molto con i pc, Gli alimentatori sono isolati no?
Se non ricordo male non costano nemmeno una fortuna ed erogano tanti ampere.
IO che ho una batteria da 30A caricherei a 9A.
Inserito il - 30/07/2010 : 20:38:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Invece dovrebbe essere molto più facile fare un trasformatore con 16 uscite a massa comune.
Può essere utile? Forse si. In quanto non è strettamente necessario che gli alimentatori siano del tutto galvanicamente isolati.
26,19 KB
Spero si capisca quello che intendo! so che potevo disegnare meglio.
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 21:06:33  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
.....ma il circuito VCLAMP.....non vi piace??
A me funziona egregiamente, ho tutte le 18 celle a 3.65v a fine carica e uso il carica batteria da 6A regolato a 66v....
Saluti
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 30/07/2010 : 23:28:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@jonathan:
il vclamp mi piace come soluzione, tanto che l'ho realizzato ad occhi chiusi dopo avere constatato che "stand alone" al banco funzionava bene. Il mio esemplare l'ho dato ad Alcedo perchè ancora non avevo le batterie e non potevo collaudarlo dal vivo, ma acora non mi ha fatto sapere come si trova. Mi pare solo che sia un pò critico da tarare a causa del complesso cavi/connettori/fusibile, che portano le celle in full clamp a superare per un po di tempo i 3,65V anche se questo può essere tollerato bene perchè è una condizione che dura poco, ma sto studiando una soluzione anche a questo, che se funzionerà sarà sicuramente meglio del caricatore multicella, poichè non richiederà i vari cavi di bilanciamento. Se il vclamp senza cavi non funzionerà però allora la strada migliore sarà il caricatore multicella, che vedo come ultima e unica soluzione esente da veri problemi se non quelli del costo, per cui intanto mi preparo.
Eccesso di precisione ? Forse, ma un manuale operativo graupner indica che il superamento di voltaggio del 1% (3.686 V) porta a un degrado delle celle notevole e la cosa mi ha impensierito. Si potrebbe scendere a 3,60 come limite massimo, ma sempre il manuale graupner indica che se si utilizzano già 3.6 V si perde il 7% di capacità.
@Daniele:
Gli alimentatori PC non sono isolati, ma è possibile renderli isolati tagliando una pista dopo di che le tensioni possono essere messe in serie, ho visto articoli al riguardo diversi anni fa, dovrei rispolverarli, anche se mi pare di averci provato una volta con scarsi risultati, poi per fare bene ci vorrebbero tutti uguali.
Il trasformatore a avvolgimento a più prese domani potrei provare se funziona, ti farò sapere, fra i vari trasformatori dovrei averne uno adatto, certo sarebbe più semplice, anche se non è difficile avvolgere 16 fili in parallelo, alla fine serviranno 15-20 spire per una lunghezza del l filo di 3-4 metri.
Inserito il - 31/07/2010 : 09:56:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Titto, 16 secondari isolati secondo me sono tanti, non per il numero di spire, ma per
una difficoltà di ingegnerizzazione del progetto pratico. Conta che il filo secondario
non è per nulla sottile e sarei obbligato ad avvolgere un secondario sopra l'altro, interponendo
tra una bobina e l'altra del nastro di isolamento. Inoltre 16 secondari obbligano a 32
prese d'uscita + 2 prese di ingresso. Io la vedo tosta già avvolgere il modello che ho messo sopra.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 11:56:09  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non si potrebbe risolvere con dei diodi postumi ai regolatori??
sono pratico di elettronica ma forse non ho capito bene a che tipo di idea state lavorando vedo doppio??
Inserito il - 31/07/2010 : 12:42:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Imayoda
Ho cercato di disegnare la tua proposta, così mi dici se è questa!
Per semplicità ho ipotizzato n celle in serie, l'alimentatore da 5V
sintetizzato in una batteria ed i circuiti di stabilizzazione
come lm317.
Essendo V6 e V8 sempre minori di V2 e V3 rispettivamente,
le due batterie batV1 e batV2 non vengono caricate, mai.
Nel caso non si mettano i diodi, scorrerebbe addirittura corrente inversa tra la batteria da caricare ed il caricatore e gli elementi stessi della cella passando sotto forma di corrente inversa negli stabilizzatori.
ps:Ultimamente qualcuno si è affezionato alla corrente inversa sul 317?
25,05 KB
Inserito il - 31/07/2010 : 12:52:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Forse anche l'idea di tenere un trasformatore multi tap è un fail. Ci sto
ragionando ora, devo mettermi a progettare per fare una verifica.
Jonathan, potresti postare il link dove parli del VCLAMP? grazie!!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 14:02:34  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eh già..giusto: servirebbe anche un diodo di bypass tra ogni elemento della batteria.. ipotizzando 8 elementi (24 miseri volt) si avrebbe una caduta finale di 0,4V x 8 = 3,2V dovuta ai diodi silicio.. qualcuno sa se quelli a bassa caduta possono fare meglio?? e di quanto??
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 14:58:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@imayoda:
I diodi a bassa caduta perdono 0,3 0,4 volt, quindi circa la metà.
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 15:07:08  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6805&SearchTerms=,vclamp
Inserito il - 31/07/2010 : 15:42:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Troppo gentile! grazie!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 16:00:19  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'idea con i lm317 è un vero aborto.. non considera la necessità di portarsi via via la massa dietro.. fail!
Inserito il - 31/07/2010 : 16:23:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
So che chiedo tanto, ma sarebbe bello avere una descrizione circuitale del Vclamp,
con annessa dissipazione termica etc etc.
Sarebbe oltremodo comodo poter fare un pacco batterie completo di tutto, senza "attacca e stacca" di cavi ( carichino escluso) ingegnerizzando magari il layout con un radiatore
a ventola e sensore termico che fa la correzione della tensione in funzione della temperatura
esterna del pacco.
Se volessi progettare un Vclamp raffinato, quali caratteristiche dovrei rispettare?
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 18:11:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il Vclamp funziona molto bene, ma funzionerebbe proprio meglio se messo dentro la batteria, con i fili piu corti possibile, si prenderebbero così 2 piccioni con una fava: niente fili, funzionamento migliore...e nemmeno il caricatore a singola cella sarebbe più una necessità.
Il circuito funziona da resistenza variabile in funzione della tensione, nei BMS mettono delle piccole resistenze, quì è stato messo un darlington da 15A che blocca inesorabilmente la tensione a quella che imposti. Il TL431 tramite il partitore e il trimmer regola la soglia di intervento, quando il livello viene superato la sua uscita va verso massa, l'MPSA63 inizia a condurre e così anche il TIP142. Il led si accende quando il vclamp inizia a condurre. La potenza da dissipare per ogni sezione varia in base alla corrente di carica: con un caricatore da 5A si avrà al massimo nel peggiore dei casi (1 cella carica e le altre tutte sottotensione) una dissipazione di 3,65 x 5 = 18,25W, ma secondo me succede raramente. Nel caso succedesse c'è anche un certo effetto valanga del TIP che tende a condurre di più, quindi direi di arrotondare il conto a 20W canale massimi possibili con 5A di carica.
Inserito il - 31/07/2010 : 20:09:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le tue batterie hanno viti o linguette a saldare?
E se facessimo un cs dove si cablano batterie e circuiteria?
Un dissipatore con ventola termostatata, un cut off per ogni cella,
Insomma praticamente un bms completo? Un BMS open source!
Inserito il - 31/07/2010 : 20:13:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Solo 2 connessioni, carica e scarica, punto e basta, niente fili che si staccano o
connettori che fanno falso contatto, bilanciatori che bilanciano maluccio...
Un circuito stampato robusto e completo di batterie.
In fondo i problemi maggiori che abbiamo riscontrato su jobike sono cavi staccati,
cortocircuiti più o meno volontari, bilanciatori inaffidabili.
36586 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 20:36:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spero vivamente che si arrivi ad una soluzione definitiva: oggi ho dovuto prendere in prestito un caricatore LiPo da un amico modellista perchè una fila di celle (14p) della mia batteria si ostinava a rimanere a 3,83V mentre le altre raggiungevano ovviamente 4,22V.
E pensare che sto caricando a 0,1C... questi bilanciatori sono proprio dellle caffettiere.
Inserito il - 31/07/2010 : 20:41:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Più leggo il forum e più lo penso pure io.
Partiamo con il super BMS ed abbandoniamo l'idea del caricatore a celle singole?
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 21:17:14  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
avevo una mezza idea... un bel partitore di tensione a condensatori??
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 01/08/2010 : 12:54:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stavo progettando il circuito in foto:
40,01 KB
Che altri non è che il vclamp da montarsi direttamente sui ponti celle, in esso si può integrare anche l'LVC, ma vista l'idea appena nata del BMS penso sia meglio attendere l'evolversi del tuo progetto Daniele.
Inserito il - 01/08/2010 : 13:23:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bellissimo! Appena abbiamo definito le funzionalità del BMS pubblicalo anche nella mia discussione, così cominciamo a far il punto della situazione!! Cominciamo anche a collezionare schemi!
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 02/08/2010 : 10:47:54  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Barba, visto che abbiamo lo stesso fornitore di batterie e che non sono riuscito a d avere info aggiuntive, tu hai per caso recuperato un minimo di documentazione sul funzionamento del BMS di dennj?
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
36586 Messaggi
Inserito il - 02/08/2010 : 13:27:58  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Leo, il BMS che mi ha fornito Dennj è fabbricato sicuramente da Ecitypower, ed è somigliante (colore, sigle, la stessa colata di resina sui componenti) a quello che Ivanio ha acquistato per il suo triciclo. Per le caratteristiche bisognerebbe chiedere al costruttore, visto che sul sito non pubblicano niente.
Inserito il - 02/08/2010 : 21:06:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Queste sono le cose che mi infastidiscono e fanno arrabbiare.
Non danno notizie. Totale assenza di trasparenza, che se fossero a prova di bomba capirei....
Non ho MAI apprezzato le resinature. Per esperienza sotto la resina c'è talmente poca qualità che conviene coprire per vergogna. Inoltre rendono difficile la manutenzione.
Barba, con il circuito viene fornito un libretto istruzioni? specifiche tecniche?
Schemi se non viene fornito un servizio di riparazione?
Avresti comperato il tuo ex BMS, quello che (dopo 100 cariche dico tanto?) ti stava strinando il pacco, se avessi saputo le specifiche tecniche?
Credo proprio di no.
Ivanio, perchè hai bruciato il BMS? Ti è stato fornito un manuale completo
che spiega cosa può causare danno in fase di montaggio?
Ma perchè se compero una pila alla coop dietro c'è scritto di non darle fuoco, di non
ingerire, di non cortocircuitare, dove smaltirla...tutte cose che sanno anche i bambini. Poi spendiamo una barca di soldi per i nostri progetti e... vuoi misure? prenditele! Vuoi sapere come cablarlo? Ti do qualche dritta e poi sono fatti tuoi! Cosa ti garantisco? che se non lo usi come penso io si spacca (ma come penso io non te lo dico). E non ti dico che non garantisco
che non danneggi ciò a cui viene associato!
Sia chiaro che non sono arrabbiato con qualcuno in particolare, però smentitemi vi prego!
Scusate la caduta di stile. Son disposto a ritirare tutto quello che ho scritto
nel caso sia sbagliato. ma alla fine quello che leggo in varie discussioni è questo.
leo66
674 Messaggi
Inserito il - 02/08/2010 : 23:19:34  Mostra Profilo Invia a leo66 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non sbagli Daniele, ma è lo standard del made in China, anche se distribuito in Italia. Purtroppo le informazioni tecniche sono meno di 0. Sul sito di Ecitypower, alla sezione download, ci dovrebbe essere qualcosa, peccato che il link sia inattivo!
I nostri distributori sono molto bravi commercialmente e nell'assistenza (nel dubbio ci sostituiscono tutto, magari perdendoci), però da quel che ho letto a livello di info e documentazione non riescono a recuperare molto nemmeno loro!
(Pb 24V 9Ah 2500Km)
-Giant Trance 2006
36586 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 00:37:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo si brancola nel buio, ci sono più informazioni sui BMS in vendita su eBay che sui nostri. Una domanda da profano: i caricatori-bilanciatori per aeromodellismo (che sembrano funzionare così bene) che tecnologia usano? E se sono così perfetti, perchè non li replichiamo?
2436 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 00:51:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uhm, il mio robbe di altissima qualita' e' tutto in smd e sono sicuro che ha dei PIC !
Perfetti e' una parola grossa, alla fine anche lui bilancia con correnti irrisorie, pero' il punto e' che credo sia stato pensato per essere usato con caricabatterie che abbassano la corrente nell'ultima fase di carica e soprattutto con celle normalmente molto piu' selezionate di quelle che usiamo per le nostre bici !
I pacchi che uso per i modelli non sono mai sbilanciati, il balancer e' praticamente un dipiu' che non si usa a tutte le cariche,c'e' da dire che sono anche formati da meno celle ... pero' sempre selezionate quando assemblate da chi produce le batterie
Le trakpower che ho usato anche per le prove delle bici, quando le ho viste sbilanciate avevano tipo 0,05v di differenza ... e tra l'altro sono pacchi comprati usati provenienti dalle competizioni
Inserito il - 03/08/2010 : 09:45:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Alex
Ultimamente Tittopower in "sono arrivate le bimbe", ha notato che anche le
38120 di Alcedo sono praticamente perfette.
Non sono un modellista, ma da quello che leggo mi accorgo che
ciò che ci distingue maggiormente da chi fa modellismo è l'utilizzo del pacco batterie.
Noi puntiamo a quelle famose 3000 cariche dichiarate, sottosfruttando la batteria.
Immagino invece che il modellista medio arrivi a 100 cariche massimo poi si sbarazzi della cella.
In poche parole noi dobbiamo fare i conti con la vecchiaia e loro con l'usura.
Il problema della batteria che si gonfia, e quasi mai esplode, è relegato a chi
le batterie le usa praticamente a corto circuito.
Noi abbiamo un problema molto grande e totalmente inesplorato dai modellisti
LA RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI. Conosciamo molto delle chimiche a disposizione
ma non ci viene spiegato come scongiurare i danni causati dai rimbalzi del pacco
nel bauletto/borsa/contenitore autocostruito di turno.
Quando dico che non ci sono dati tecnici sulle batterie, (ed avevo aperto una discussione a riguardo, al momento abbandonata in favore del BMS) intendo anche i dati sullo stress meccanico. Con che forza devo serrare le viti delle 38120 senza fare danno?
I pacchi tenuti assieme dalla termorestringente (V.ping) come vanno trattati?
Non si trovano info. Queste prove io non le faccio e non le farebbe nemmeno l'hobbista attrezzato per testare celle. Le prove distruttive le devono fare i produttori, non gli utenti.
PS: come prova distruttiva non intendo sparare alla batteria.
I poveri importatori danno veramente il massimo per offrire un servizio ineccepibile.
Tutti qui abbiamo notato la loro disponibilità a risolvere ogni paranoia o bega.
Ma garantiscono il prodotto per un anno o due, come stabilito da legge. La cosa
può essere ok per un motore-centralina, ma in due anni non si ammortizza un pacco batterie. 3000 cicli si fanno in 10 anni, che poi è di fatto la durata di un'auto.
Qualcuno conosce un'azienda attrezzata per fare le prove sopra citate?
Chi importa celle o/e pacchi batterie, potrebbe decidere di sacrificarne uno al fine di
fare test e redarre un libretto istruzioni completo e dettagliato.
Si ridurrebbero così i danni causati da incuria.
A proposito di manuale d'uso: In America, sul manico del martello, PER LEGGE, c'è scritto "impugnare da qui". Non voglio arrivare a questo, ma è per fare capire quello che intendo.
Bon, detto questo sarebbe tanto bello che anche gli importatori dicessero la loro.
Io torno definitivamente al BMS e smetto di polemizzare, non voglio tirare rogna.
2436 Messaggi
Inserito il - 03/08/2010 : 10:50:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Alex
Oh beh, mi auguro vivamente che le 38120 siano piu' omogenee come qualita', il pacco che ho fatto sono tutte della stessa partita, ho volutamente scartato 2 celle che sapevo non esserlo !
Da questa sera iniziero' a caricarlo con un caricatore da modellismo, 14s e bilanciatore integrato da 0,3A.
A breve vi dico, se funge con 150E passa la paura a tutti ! (senza contare che ci puoi caricare qualsivoglia batteria).
L'uso modellistico e' ovviamente un po' diverso, l'ottica e' un'altra.
Un pacco Lipo viene venduto per 500 scariche, quindi se ne fa 250 sei felice.Per quanto uno possa usare i proprio modelli, a meno che nella vita non fai una pippa dal mattino alla sera, non arriverai tanto rapidamente alla fine, quindi la longevita' interessa anche a noi
Qualche vibrazione e sollecitazione le ha pure un modello, a volte anche maggiori di una bici, credo che un pacco ben assemblato/avvolto e ben fissato non dovrebbe avere problemi di sorta (certo 7kg appoggiati dentro ad un bauletto NON sono un esempio di BEN FISSATO)
Ovvio c'e' carenza di informazioni e di dati tecnici, si sa ... si cerca di ovviare col buonsenso e con l'esperienza.
E' anche per questo che personalmente compro in italia se ottengo assistenza... altrimenti risparmio e compro in cina.
Inserito il - 03/08/2010 : 12:29:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io di kg in bauletto ne ho 15!
Grazie di tutte le info!
