 taglio e sagomatura policarbonato
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 16/01/2011 : 20:18:38  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, chi ha esperienza nella lavorazione di questo materiale?. Vorrei realizzare dei "fianchetti" laterali per la bici ed ho scelto il policarbonato escludendo alluminio e metacrilato.Necessita di pieghe fino a 90° e possibilmente una finitura durevole. Fatto delle prove con la pistola termica non mi ha dato dei risultati convincenti,forse i tempi d'esposizione,forse i g° errati,non so.Mi piacerebbe iniziare a conoscere e lavorare questo materiale in previsione di future applicazioni nel settore nautico.
-- S --
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 15:41:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se per policarbonato intendi quello che conosco io come lexan ti posso dire che si piega abbastanza bene anche meccanicamente senza ausilio di calore...ovviamente ti parlo di piccoli pezzi che ho piegato personalmente a mano e morsa, poi se il pezzo ha dimensioni grandi le mani e la morsa non bastano e sono necessari altri attrezzi. Ho piegato anche pezzi da 5 mm ma nella piega il materiale diventa un po bianco, ma una volta piegato rimane nella posizione voluta, certo andare oltre 90° può essere eccessivo. Se le forme da ottenere sono invece particolari si utilizzano semi-stampi su cui si fa appoggiare in forno il lexan sullo stampo insieme a una pompa che aspira da tanti fori sullo stampo stesso. Con questo metodo in passato abbiamo fatto dei profili alari per auto da modellismo con buonissimi risultati.
PS- per il taglio non ci sono problemi, seghe o seghetto, traforo,dremel vanno benissimo.
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 16:37:56  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per piegare il policarbonato si usano delle strisce plastiche con delle resistenze dentro.
si mette la striscia e il policarbonato tra due pezzi di legno(secondo la sagoma da piegare in una morsa, poi si fa scaldare la resistenza e si piega. la piega tiene bene..
come questo...
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=24160
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 17:22:29  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aggiungo solo che al taglio bisogna stare attenti alle frizioni che potrebbero bruciare materiale o favorire un taglio poco lineare.. io ci butto un goccio d'acqua o metto dello scotch di carta che raccoglie i detriti
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 19:02:49  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, intendo il Lexan(credo che sia un nome commerciale),per pieghe intorno ai 90° potrei usare i 2 sistemi correnti:riscaldamento della superficie (non eccessiva,solo per ammorbidire il materiale) e piegatura attraverso macchinario nello stesso momento,proprio nell'ovviare eventuali aloni bianchi.Non so come si comporterà almeno nella variazione di colore il Lexan colorato specialmente il nero tra l'altro scelto per le fiancate della bici.Rispondendo a imayoda ha ragione:si rischia di fare un lavoro scadente con il taglio della lastra,essa e molto suscettibile a temperature e qualsiasi utentile in velocità farà senz'altro danno.Opterei per il taglio laser che ha caratteristiche risapute:taglio netto,senza sbavature.Sono facilitato all'uso(che eseguirei personalmente) grazie ad un laboratorio di proprietà di un caro amico d'infanzia.Per adesso sagomature tipo"bombate"non mi occorrono ,in futuro se ci sarà la necessità proverò con stampi. Ciao e grazie
-- S --
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 21:10:24  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah cavolo; avere un laser per questi lavori è lusso nonché un grande privilegio.. ( se poi è un amico costa anche meno magari)
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 21:38:44  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non mi costa nulla all'atto pratico,ma sai dato che è un vero amico,alla sua prima richiesta sono felicissimo di aiutarlo nelle più svariate occasioni.Mi sa che per gioco mi metto a produrre dischi freno per bici.Imposti tutto,e con il controllo numerico ne sforni uno ogni 30 secondi notte e giorno,giorno e notte.Costo pezzo singolo euro 3,25
-- S --
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 21:50:35  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ahahah.. già fatto i conti per il costo??? il taglio così lo si può davvero usare per produrre pressoché ogni cosa.. o gli elementi base di ogni cosa.. tipo parti di telai per bici ad esempio
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 22:10:08  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e la Cina come va avanti? con gli involtini primavera?
-- S --
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 22:27:31  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se li tagliano con il laser, magari son anche più buoni ahaha
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 22:36:11  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vedi i discorsi come spaziano?conosco bene le cucine cinesi(nel vero senso della parola:dove cucinano,i retro cucine,)nel senso che a qualcuno di loro ritiro l'olio di frittura esausto per poi produrre biodiesel.Mai visto una roba del genere....mi fermo quì per paura di ritorsioni
-- S --
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 22:38:13  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dici davvero?!
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 22:55:12  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo,sono come un grande chef che va a testare i ristoranti per la guida michelin.Quest,olio fa schifo?è denso?nero,con malloppi di grasso rancido,a me nooooo non mi ci vede con la famiglia.Una pizzeria non lontana da me ha un olio che si può rivendere tranquillamente un'altra volta per nuovo.Lo cambiano 2-3 volte la settimana,è sempre piena di clienti ed ha 50 banchetti per comunioni prenotati fino a giugno.Se assaggi i lori fritti sono più leggeri dei pop-corn.Certo che nessuno dei loro clienti tranne me ha avuto a che fare con il loro olio vecchio ma guarda caso ti ripeto il locale e sempre pieno zeppo,la gente non è stupida,se ne accorge da tanta cose di come cucinano,come puliscono e la qualità di quello che comprano
-- S --
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 23:11:18  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dai questo avviene in tutte le cucine, almeno in quelle lozze.. mi rallegro di mangiare cinese dove mangia spesso anche il sindaco (oncologo) della mia città .. chiaro che poi su 10 se ne salvano 2 ahah.. ho fatto abbastanza stagioni per dirti che non sai cosa mangi, nella migliore delle ipotesi... Mai stato a Rimini?
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 23:25:04  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rimini? si che ci sono stato ,partii a 13anni con il Guzzi dingo 3v dal sud di Roma per arrivare su.Ci misi quasi 9 ore e tante bugie ai miei.....vado a dormire da....non ti preoccupare......tanto mi conosci.....ecc. L'importante é non sapere e vedere come cucinano,regola comune a qualsiasi ristorante.Ah dimenticavo,impessione di un ristorante giapponese:perfetto,cucine che sembravano sale operatorie,inox accecante,pavimenti a specchio,e un profumo invitante,sarò uno dei pochi ma ho sempre ammirato i giapponesi,pensa si mi capitava anche la moglie di quelle parti,che goduria ,una geisha a diposizione sempre ahhhaaaaaahhh
-- S --
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/01/2011 : 23:37:08  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il sonno avanza anche qui... buona notte
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 18/01/2011 : 06:14:59  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rispondo a te5ta,proprio simili a quelli su Endless -sphere, magari meno ampi ma l'effetto e quello.Secondo me é la miglior soluzione sia tecnica che estetica per alloggiare tutto il necessario,distrib. ottimale delle masse ed ingombri minimi.Niente carichi sul portapacchi post.,niente bag's,tutto all'interno del triangolo come fosse unito in un sol pezzo. Bello bello,sono sempre più convinto ciao
-- S --
