 WATT METER batteria backup: voi come avete fatto?
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 15:08:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://cgi.ebay.it/G-T-High-Precision-Watt-Meter-and-Power-Analyzer-483G-/280604417281?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item4155539d01
Ho un watt meter come questo, fantastico, ma non ho ancora messo la batteria di backup, per cui ogni volta che spengo si azzera, mentre mi farebbe comodo sapere quanta energia ho ancora a disposizione nel "serbatoio"
voi come avete fatto? so che basta che la batteria sia connessa al connettore a tre poli che appare in foto e che deve avere almeno 4,8V
ma che batteria avete usato? una pila da 9V? una ricaricabile? dove l'avete messa?
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 16:39:16  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io provai a suo tempo con una batteria di un cellulare nokia vecchia,
7.2v mi pare, ma non durava un gran che forse un paio di giorni (staccando anche l'illuminazione dell'lcd).
L'ho quindi collegato a monte della batteria appena dopo il fusibile, separato dall'interruttore della centralina, ovvero se stacco il fusibile generale si spegne e si azzera, mentre se spengo la centralina, per la pausa pranzo, la notte o per 2 ggioni lo lascio andare per tenere la memoria.
P.s l'ho collegato in modo semplificato ovvero con solo i cavi neri grossi e un rosso piccolo che va alla batteria.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 17:48:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il problema che sulla mia batteria, ho una chiave che spegne l'alimentazione.
Ho pure pensato di usare il terso polo del connettore, ma sarebbe un lavoro pallosissimo, dovrei modificare il pacco batteria e smontare i pedali per poter smontare i carter che coprono la base della batteria e tutti i collegamenti elettrici.
preferirei mettere una batteria indipendente,
pensavo di prendere eventualemte la corrente a 36V e alimentare un circuitino che tiene in carica la batterie di backup.
Qualcuno sa il consumo in stand by? per capire l'ordine di grandezza in gioco?
7772 Messaggi
Inserito il - 19/01/2011 : 18:08:48  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch'io ho messo una vecchia batteria di telefonino attaccata al fondo con una striscia di velcro e mi trovo bene. Così su 2 piedi non ti so dire l'autonomia complessiva, a me non serve certo che regga per giorni e giorni .
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 20/01/2011 : 14:57:11  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da quanto hai capito hai una batteria sigillata.
Io nella mia nuova bici che stò facendo, l'ho collegato così:
la mia centralina ha un rosso grosso ed un rosso piccolo per spegnere la centralina,
dal rosso grosso parte un cavetto che va ad alimentare il turnigy.
Per il consumo non saprei dirti, a mente una batteria nokia durava 2 o 3 giorni
verso la fine il display si spegneva ma la memoria rimaneva ugualmente.
Hai detto che faresti un circuitino...questa allora è una bella idea,
quindi se lo alimenti con una batteria puoi evitare i cavi rossi, avresti in giro solo 2 cavi neri.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 20/01/2011 : 15:30:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi usavi una batteria da 3,6V?
riesci a ricordarti?
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 20/01/2011 : 16:25:11  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si scusa, nell'altro post ti ho scritto 7.2v ma ho cannato,
le mie nokia mi pare che siano 3.7v,
Comunque usavo quella.
