 Il giusto upgrade!
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 06/11/2011 : 21:35:02  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao.
Questa è la mia situazione attuale:
Crystalyte 4008 a 48v.
Ho usato questa bici così configurata per coprire il tragitto casa lavoro di circa 10km (solo andata). Portando con me il carica batterie ricarico le batterie al lavoro anche perchè questo tipo
di batterie e meglio non scaricarle molto ed anche perchè le prestazioni lasciano a desiderare.
Ho fatto estate 2010 con un pacco batterie che ho cambiato con un nuovo pacco per il 2011 (50 euro a pacco).Totale in due anni 2500km.
Ora vorrei provare delle batterie più adatte.
Il problema sta nel fatto che non ho mai provato nessun'altra bici elettrica e quindi non riesco ad avere un idea di quanto le batterie al litio migliorerebbero la mia situazione.
Distanza 10km leggera discesa all'andata. Se riuscissi a fare andata e ritorno sarebbe meglio. Mi piacerebbe tenere una media di almeno 25 km/h sia andata che ritorno.
Pensavo una lifepo4 48v 10a potrebbe andare? O forse una 36v e puntare sull' autonomia?
Spero che qualcuno mi aiuti grazie.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 06/11/2011 : 21:46:09  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao vortice, spiegaci prima come si comporta con questo allestimento il sistema bici..
io andrei sul 48V 10Ah cmq, e ricorda che basta dosare il gas per avere la stessa autonomia da una 48V10Ah rispetto ad una 36V13Ah.. la 48V permetterà velocità superiori
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 06/11/2011 : 22:31:35  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non avendo altre esperienze non so dire molto. Io sono rimasto molto soddisfatto considerando anche il fatto che mi sono mosso al buio. Forse l'unico giudizio me lo ha dato un mio amico che ha una buona esperienza di bici ed ha provato una elettrica commerciale. Mi ha detto che la mia bici era molto meglio come bilanciatura e mannegevolezza. Considera che il telaio sarà vecchio ma è di qualità. (30 euro ad un mercatino di moto vecchie ).
Comunque si ha una posizione di guida sportiva ed il peso si fa sentire sulle buche. Ho montato dei copertoni bassi e lisci visto che vado su asfalto.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 00:12:37  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quando passerai al litio vivrai per davvero la bici elettrica :)
vai di 48V visto che già adesso vai così con 4 sla
36682 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 08:18:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La differenza tra il Litio e il Piombo la sentirai in modo molto evidente, anche perchè tu hai usato per molto tempo delle batterie assolutamente inadeguate! Dichiari di aver pagato tutto il pacco 50 Euro quando un buon pacco di batterie da trazione da 48V-12Ah costa almeno 120-140 Euro, quindi hai usato batterie da allarmi e gruppi di continuità che sono quanto di meno adatto ci sia per le bici elettriche.
Considerando che i Crystalyte non scherzano come consumo hai avuto una bella pazienza!!!
Passa quindi alle Litio o alle LiFePo4 con fiducia, scegliendo però un buon prodotto, altrimenti finirai per rimpiangere le tue.
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 13:05:56  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tra l'altro stavo guardando che tendenzialmente le piombo cicliche sono quasi tutte da 12Ah, quindi con dimensioni e peso assai ingombranti.
Mentre le uniche che ho visto 9Ah sono le SBK che vende GBC ma a un prezzo stratosferico
Cinobici 22" fino a 06/2009
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 20:54:36  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si lo so è vero, ho usato il peggio del peggio e cioè batterie d'allarme o ups 12v 7a.
Non avendo idea a cosa andavo incontro ho deciso di spendere il meno possibile giusto per farmi un idea. E comunque qualcosa fanno.
Bene bene allora per il 48v 10a litio. Considerando anche un rendimento al 70 per cento secondo voi riesco ad avere un 'autonomia di 20km in pianura/leggera salita con una media dei 25km/h? (pedalando un pochino ovviamente)
Se si avrei visto il sito di ping.
2436 Messaggi
Inserito il - 07/11/2011 : 22:26:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Facendo il conto della serva io direi:
48V 10Ah = 480Wh al 70% sono 336Wh con un consumo pessimistico di 10Wh/km escono 33,6Km di autonomia :p
La differenza dal piombo sara' ABISSALE !!!
36682 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 11:54:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A 25Km/h hai un consumo di circa 200W senza pedalare, perciò visto che la tua batteria è da 480Wh si presumono circa 50Km di autonomia a velocità costante. Naturalmente i 200W necessari per viaggiare a 25Km/h si intendono assorbiti dalla centralina, quindi già comprensivi del decurtamento dovuto alla resa del motore...
Naturalmente le accellerazioni, le ripartenze frequenti, le salite e il vento contrario si pagano cari, ma in compenso puoi pedalare per ovviare al problema!
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 14:05:52  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io con 4 Fiamm non cicliche da 7Ah ho fatto circa 4500-5000Km e le uso da 3 anni. Ora sono finite.
Vero che col litio si fa il salto di qualità, però l'incidenza sul budget iniziale è almeno 3:1 o 4:1. Infatti io sono fortemente tentato di riprendermi le stesse e fare altri 3 annetti
Vantaggi:
- basso investimento iniziale
- tecnologia affidabile e con pochi problemi di gestione
- ho già tutto predisposto e non devo cambiare charger, cavi e quant'altro
Svantaggi
- minor durata sul medio periodo (quindi maggior costo/km)
- peso e ingombro + (nel mio specifico caso) necessità di riparare un po la borsa che sta sbragando
- autonomia limitata
- prestazioni leggermente inferiori
2436 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 14:13:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Secondo me per non rimpiangere il piombo e non avere la scarsa durata/delicatezza/costo del lipo c'e' da buttarsi sulle LiFe come le 38120: pesicchiano un po' ma mai come le Pb, hanno una scarica e capacita' nettamente superiori e non patiscono (quasi) nulla.
Certo carichico e c. sono da aggiornare !
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 14:30:15  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì ma le 38120 9Ah (che poi Headway forse nemmeno produce più) ti costano circa 200€ spedite + dazio eventuale. Contro i 70-80€ delle Fiamm non cicliche. Escludendo il tema charger e cavetti vari per bilanciarle.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 14:51:32  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vortice, mi hai provocato un dèjà vu...io sono partito anni fa con la stessa identica configurazione, clyte 408 48V e 4 batterie piombo da 7,2Ah..quante soddisfazioni con poca spesa..nonostante il peso del piombo, che sarà pure poco performante ma strinato per bene è arrivato a darmi anche 50Amp di picco (con due centraline quando ho provato la configurazione a doppio motore)..
innanzi tutto scordati il 36V perchè se hai la centralina che penso io ti va in cutoff. Se invece hai la centralina a 36V rimarrai molto deluso in termini di velocità se fino ad ora sei andato a 48V. la mia faceva 38-39Kmh con ruote da 26" e gomme da 1,90 pollici, non so la tua. anch'io con il piombo facevo 10Km, non che le batterie fossero giù del tutto ma si sentiva il calo per cui le attaccavo subito al charger.
passato al litio ho notato un calo degli amp di picco causa BMS ma comunque facevo tranquillamente i 30-35km. visto che la centralina è sempre da 20Amp vai con un 48V 10amp con celle da almeno 2C di scarica, se prendi le headway va bene ma sappi che non sfrutterai la loro caratteristica principale, cioè i 50 e passa amp continui
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 14:54:38  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma erano quelle famose? anche le mie hanno fatto più o meno quei km, poi dopo un inverno particolamente rigido non si caricavano più..
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 15:18:31  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì sono le tue, che sono arrivate a fine vita, ora le uso con un filo di gas per fare 9-10Km. E infatti temo col primo freddo che si impiantino del tutto.
Il mio problema sono essenzialmente due :
- il budget da ridurre all'osso, perchè quest'anno ho avuto una miriade di spese impreviste
- il fatto che non so usare nemmeno il saldatore a stagno, quindi non posso assemblarmi un tubo
Le 31820 sarebbero perfette sotto ogni profilo al di là del costo.
L'unica alternativa pseudo economica sarebbe un mini-pacco A123 da 5-6Ah (stile Imayoda), ma rimane il problema dell'assemblaggio delle celle
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 15:53:42  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
casty, secondo me dovresti provare ad armarti di saldatore e stagno, fidati non è difficile, basta fare un pò di pratica su batterie alcaline ormai scariche, poi passi alle celle serie
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 16:08:19  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ultima volta che ho dovuto saldarmi lo spinotto del caricabatterie (due fili) ho fatto un casino...sono veramente, ma veramente imbranato. E' una delle cose che faccio peggio in assoluto. O mi parte un quintale di stagno, oppure mi rimane attaccato al saldatore e non al filo, un disastro.
Certo dovrei far pratica, ma ricordo fin dalle prime volte (30 anni fa) che ho provato ad armeggiare con quel coso son sempre stato imbranato.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 16:11:43  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il segreto di una buona saldatura, casty, è portare a temperatura sia il materiale che intendi saldare che lo stagno stesso.. a volte conviene scaldare addirittura il filo e appoggiare sopra il filo di stagno che se alla temperatura giusta si scioglierà sul cavo senza nenache dover essere toccato dallo stagnatore...
oppure puoi prestagnare le due parti che intendi unire.. aiuterà poi a legare al volo
p.s. si presume che il saldatore sia della potenza giusta per il lavoro... per saldare le celle mi è andato a tratti stretto il 600W per esempio
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 16:12:58  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e se intendi fare un mini pacco sappi che con 2AH fai anche 15Km se aiuti un pelino e non hai salite
quindi basterebbe una sola serie di a123 formato 26650
puoi anche non usare un bms per come la vedo io.. basta stare accorti
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 16:25:21  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì ho letto il tuo topic. Pensavo idealmente di fare una roba da circa 6Ah per essere a posto in ogni caso (un 5S o 6S).
Ma giustamente dovrei fare un sacco di pratica preventiva. Boh vedremo.
Tra l'altro ho zero tempo libero da almeno 6-8 mesi, anche per quello ho la tentazione di rimettere sotto le vecchie piombo e tirare avanti altri tre annetti.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 17:18:34  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e poi casty sei ormai un veterano del forum, tra l'altro 1042 msg, armati di coraggio, tempo e buona volontà ed entra a pieno titolo nei kittari!
magari scopriamo un talento come assemblatore di batterie, la teoria la conosci benissimo!!
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 08/11/2011 : 18:04:37  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì ma dalla teoria alla pratica c'è di mezzo il saldatore...ahaha
E poi porcaccia miseria >1000 messaggi...più che veterano sono forse logorroico..
Per me è già stata una conquista mettermi sotto il kit da solo e già attaccare i cavetti al piombo. Per i prossimi passi vedremo.
Se lo faccio vi inondo di richieste per non sbagliare a mettere tutti i miliardi di cavi e cavetti che ci vogliono, quindi state pronti.
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 09/11/2011 : 23:21:29  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Confermo le prestazioni son quelle.
Grazie veramente a tutti le info che mi avete dato sono molto preziose.
Allora adesso sono convinto per una 48v 10a. Vorrei prendere qualcosa di qualità niente mezze misure.
Però mi prende bene l'autocostruzione e visto che c'è la stagione invernale davanti tanto meglio.
Ho notato dei vecchi post a riguardo e quando ho tempo li leggerò, se avete sotto mano uno schema di collegamento tanto meglio così mi faccio un'idea.
Scusate l'ignoranza un paio di domandine così miglioro un po'.
Bms sta per? e le headway quali sono?
2436 Messaggi
Inserito il - 10/11/2011 : 01:15:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il bms e' il battery management system, in teoria dovrebbe essere colui che ti tiene bilanciate le celle (per far si che siano cariche tutte alla stessa maniera) in pratica se leggi un po' sul forum scoprirai che pochi funzionano bene !
Le headway le vedi qui: http://www.bmsbattery.com/52-lifepo4-cell
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 10/11/2011 : 20:45:44  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma il bms serve solo per la carica o anche durante la fase di scarica/utilizzo.
36682 Messaggi
Inserito il - 10/11/2011 : 23:21:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il BMS serve anche a limitare la corrente in uscita, proteggere la batteria da cortocircuiti (una specie di fusibile elettronico) e a monitorare ogni cella in scarica in modo che non scenda al di sotto della tensione minima consentita. Infatti, appena una delle celle scende troppo di tensione il BMS disalimenta il circuito fermando di fatto la bici.
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 16/01/2012 : 21:39:18  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao e grazie, speravo di avere più tempo da dedicare alla bici ed invece sono fermo.
Per il mio crystalite da 350 watt con controller da 20a ora sarei
intenzionato di prendere la batteria da ecopolis (48V 10A/h LiFeP04 30/60 con 38120S).
http://www.ecopolis-italia.com/
Che dite è sovradimensionata?
Ora però ho visto da alcedo le panasonic.
http://www.alcedoitalia.it/batterie.html
Quando leggo panasonic mi esalto. Solo che
sono da 24 o 36v. Secondo voi posso metterne due da 24v in serie? Hanno 2c di
scarica ma mi par di capire che visto che ho il controller da 20a dovvrebbero
andare bene.
36682 Messaggi
Inserito il - 16/01/2012 : 23:33:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che puoi mettere due batterie da 24V in serie, non c'è problema. Puoi ricaricarle con i due caricabatteria di corredo.
Come corrente di scarica se non vai sempre a palla e non fai continuamente salite dure le Panasonic vanno bene.
Se invece pensi che in futuro ti possa interessare sostituire la centralina con una più potente prendi le LiFePo4.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 17/01/2012 : 08:59:15  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho la Ping, Che a detta di tutti è il Top delle LiFePo4 !!!
Spendi bene i tuoi soldi, ne vale la pena!!!
Joffa ce l'ha da quasi 5 anni ed ha detto che è come nuova!!!!
Io con la mia Ping da 48V 15Ah ho fatto 75 km e andava ancora. Media di 30 km/h.
FAI TE.....
Cube trekking
34.600 km in aumento....
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 17/01/2012 : 23:09:16  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba49, riesci sempre a cogliere in pieno i miei dubbi. Quindi cambiando
centralina potrei ottenere prestazioni migliori anche senza sostituire il motore?
Per le batterie effettivamente il sito di ping è il primo che ho visto e mi piace
la 48v 10a anche per le dimensioni oltre che il prezzo. Che mi frena è il fatto di
comprare fuori dall'italia per via del dazio(Se c'è! Mi pare di capire che ping sia
cinese).Ad esempio prendendo questa batteria:
http://www.pingbattery.com/servlet/the-13/48V-10AH-V2.5-LiFePO4/Detail
con il caricabatteria da 5a verrebbe all'incirca 400$ sul sito.Non riesco a capire
quanto verrei a spendere alla fine.
36682 Messaggi
Inserito il - 17/01/2012 : 23:17:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I motori Crystalite si possono sovralimentare sia come tensione che come corrente anche di molto, anche se questo non è il luogo ideale per parlarne.
La 48V-10Ah va bene se usi l'accoppiata che hai descritto sopra, se pensi di montare una centralina più performante la Ping da 10Ah non va bene e rischia di durare poco. Infatti pur essendo una LiFePo4 di buona qualità e longeva, non è adatta ad erogare forti correnti per molto tempo.
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 22/01/2012 : 15:37:56  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok per la ping allora solo che ho scelto il periodo sbagliato visto che festeggiano il capodanno. In teoria ipotizzando la batteria scarica con il caricabatterie da 3a si ricaricherebbe in poco più di 3 ore o non è così? Poi forse è comunque meglio caricarle con calma ste batterie.
36682 Messaggi
Inserito il - 22/01/2012 : 16:06:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, basta dividere la capacità della batteria in Ah per la corrente del caricatore in A per ottenere il tempo di ricarica. In realtà se le celle sono sbilanciate occorre più tempo, ma questo capita più facilmente con i primi cicli di carica.
Vortice
45 Messaggi
Inserito il - 04/02/2012 : 23:16:01  Mostra Profilo Invia a Vortice un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, voglio chiudere questa discussione. Semplicemente il giusto upgrade non esiste!!!. Troppe le variabili in gioco e la componentistica applicabile. Ma questo rende bello ed affascinante questo mondo della bici elettrica ed i kit fai da te.
Per la cronaca ho deciso di mettere il portapacchi visto che la bici è predisposta ed era incluso nel kit crystalyte quando l'ho preso. L'avevo evitato come la peste ma tutto sommato anche questa soluzione ha i suoi vantaggi. Grazie a tutti per i preziosi consigli che mi stanno orientando in questa bellissima e gratificante esperienza.
