 cutoff freni assieme o separati?
mmmx
102 Messaggi
Inserito il - 06/02/2014 : 00:21:57  Mostra Profilo Invia a mmmx un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come detto in altro post sto cercando di ripristinare un interuttore on off che agisce chiedendo stabilmente il circuito del cutoff freno.
Allego schema connessioni alla centralina: diagram controller Tongxin for Economy and E-Move first generation.pdf
sembra che uno dei due cavi dei cutoff che escono dalla centralina non funzioni.
Mi chiedevo se posso collegare tutti e due i freni più lo switch in parallelo al cavo funzionante.
Aggiungo che i cutoff miei funzionano chiudendo il contatto sui due terminali frenando.
Ci possono essere controindicazioni secondo voi?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 06/02/2014 : 00:43:20  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si puoi collegarle insieme, dentro la centralina sono collegati insieme quindi se uno non funziona sicuramente si è tagliato il cavo.
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 06/02/2014 : 07:41:21  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si li devi mettere in parallelo.
Nelle mie centraline ho un solo cavo cut off a due fili, ed ho sempre dovuto fare così per sdoppiare il segnale del cut off per entrambe le leve.
Vecchio nick: Alibi
36682 Messaggi
Inserito il - 06/02/2014 : 08:19:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se freni come dio comanda puoi anche tralasciare di collegare il freno posteriore, tanto l'anteriore lo usi per forza...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 06/02/2014 : 09:38:02  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho avuto sia solo cutoff al posteriore che cutoff solo all anteriore (a seconda di dove mettevo il disco idraulico :D) ed effettivamente quando era solo posteriore avevo difficolta a premerlo velocemente, all anteriore fila tutto molto piu liscio. Dovessi scegliere lo metterei all anteriore
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 06/02/2014 : 13:40:36  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per provare un'autocostruita ho montato solo il cut-off su freno anteriore e nell'uso normale non mi accorgo neanche della differenza con quelle a 2 cut-off, quindi l'ho lasciata così.
Però in caso di avaria all'interruttore con 2 interruttori si sta tranquilli, con uno la sfiga ti può castigare.
ecocar
36682 Messaggi
Inserito il - 06/02/2014 : 14:04:44  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto, tanto il freno anteriore va comunque usato, quindi perchè mettere due cut off?
