 Sensore di sforzo con motore posteriore
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 19:59:57  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono capitato per "caso" in questo sito http://www.bicielettriche.bikeitalia.it/recensioni/recensione-bici-elettrica-uualk-air che ha fatto una recensione della bici uualk, dove ho scoperto che usa un sensore di sforzo più quello di pedalata, la domanda è: esistono centraline che supportano sensori di sforzo e padalata, usando tutto l'hardware della mia bipa, motore, batt e sensori di cutoff sui freni?
Penso che con questo sistema la pedalata diventa più naturale e regoalre possibile, tanto da essere paragonata a quella dei motori centrali.
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 22:42:19  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sembra che alcedo stesse sviluppando qualcosa in tal senso, oppure l'ultima versione del cycleanalyst ha la possibilità di gestirlo facendo da tramite con la centralina.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 23:00:04  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai qualche link, perchè ho guardato in rete ma non si trova molto a riguardo.
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 27/09/2014 : 23:31:46  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.ebikes.ca/product-info/grin-products/cycle-analyst-3.html
qui trovi una panoramica sul cycleanalyst v3
http://www.alcedoitalia.it
sul sito non ho visto nessuna centralina che supporti il sensore di sforzo, magari prova a contattarlo.
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 28/09/2014 : 08:13:49  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se vai sul sito ufficiale di Bafang li vedi:
http://www.szbaf.com
Non so quando saranno disponibili in Italia.
Ovviamente ci sono anche le centraline.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 28/09/2014 : 09:48:52  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da quello che ho visto nel sito ufficiale, sembra che in italia non arrivi proprio tutto.. Per il sensore di sforzo mi è sorto un dubbio, ma per fare uscire il cavetto devo bucare il telaio della bipa?
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 28/09/2014 : 10:47:33  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i sensori a movimento centrale saranno la novità 2015 per i "kittari"
dopo la Thun adesso li fanno anche i cinesi , no solo bafang , un po tutti.
il problema è interfacciare i vari sensori con le centraline ed i motori già esistenti.
col Thun+Cycle Analyst a quanto pare smanettando si può fare , ma con gli altri sensori cina non è detto sia la stessa cosa..
può un sensore generico installato "plug & play" funzionare ugualmente bene con una centralina a caso sia su un motore geared da 250W che su un nine da 1000W ?
non penso sia una passeggiata regolare il tutto !
i cinesi ti vendono i sensori con lo schema dei cavi ,poi ti devi arrangiare
anche perchè il massimo di sensori di sforzo fino ad adesso mi sembra ( smentitemi pure ) sia il bosch con speedUp , oltre a quella potenza non si sà cosa succeda
penso che bisogna aspettare i kit completi motore-centralina-sensore , i mix saranno una fucina di bestemmie per il "kittaro" base, ma gli smanettoni si divertiranno
Motardona bbs1 + nexus8
li-ion 10s6p 17,5A by Dennj
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 28/09/2014 : 10:50:01  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sulla mia c'era già un foro sotto il movimento centrale, probabilmente pensato per evitare eventuali ristagni d'acqua. Se non c'è fai un foro da 3-4mm sull'alloggiamento del movimento e risolvi senza crear problemi al telaio.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 28/09/2014 : 11:32:03  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Noooo forare il mio telaio in ergal 7005 mai! Aspetto che escano le centraline lottate che si adattano ai componenti esistenti.
Rotolo
851 Messaggi
Inserito il - 28/09/2014 : 13:02:27  Mostra Profilo Invia a Rotolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tanto a questo punto aspetto la scadenza della garanzia e poi iniziano le modifiche per personalizzarla, spero che il sensore di forza sia montato in un mozzo centrale serio, perchè quello che ho sotto adesso è una ciofeca, sotto pieno sforzo ogni tanto scricchiola, ho cambiato i pedali per lo stesso motivo e adesso almeno quello l'ho risolto.
A meno che non usciranno mozzi pro con sensori.
36595 Messaggi
Inserito il - 28/09/2014 : 22:26:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I sensori Thun sono meccanicamente ben eseguiti, e Alcedoitalia ha sviluppato un interfaccia da inserire nelle sue centraline in modo da farlo lavorare al meglio, l'ho testato durante una visita nel suo atelier e va veramente bene!
