 Alimentare luci bici con celle fotovoltaiche
gioscarab
71 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 03:59:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gioscarab Invia a gioscarab un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi innanzitutto buon anno!! Per l'anno novizio ho acquistato alcune celle per prova e volevo vedere se riuscivo a creare un circuito con cui ricaricare le luci anteriori e posteriori con i pannelli. Sapete cosa ci devo mettere in mezzo? Un piccolo inverter? Le batterie al litio vanno bene per fare questo lavoro?
Gio.
E-nduro 500w 48v
E-camel 250w 36v
www.wheelsworld.org
Ncesco9000
128 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 11:55:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Ncesco9000 Invia a Ncesco9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo ti server un regolatore di carica tipo questo che trovi a fine pagina qui
http://www.elettronicanobile.it/shop/it/dept_61.html (il penultimo)
Naturalmente scelto per caratteristiche e dimensioni per quello che deve fare, credo che se lo grabbi da una di quelle luci da giardino con la cella solare che trovi in vendita quasi ovunque ormai fai prima (ma non quelli troppo economici che sono cineserie estreme che non valgono nemmeno il costo della scatola in cui sono contenute), e hai un circuitino abbastanza piccolo da usare senza dover mettere un rimorchio aggiuntivo della bicicletta, naturalmente ti devi adattare alle caratteristiche che possiede, di solito controlla un paio di pilette da 1,2 v ricaricabili e con quelle alimenta 2-3 diodi.
Sul regolatore che trovi devi sostituire al sensore di luce un piccolo interruttore, altrimenti si accenderanno appena questo vedrà l'intensità luminosa decrescere quasi a zero.
Se prendi quello non devi neppure comperarti batterie accessorie visto che nella luce da giardino ci sono già (anche quelle due comunque le puoi sostituire con due AA normali o + alta resa in mA), comunque i diodi non sono certo il massimo di queste cose economiche, prenderei dei diodi ad alta luminosità alla GBC (2-3), altrimenti ti ritrovi con una candela al posto della luce anteriore e posteriore.
Io con i diodi ad alta luminosità mi sono fatto lampadine personalizzate per le mie necessità, e so che è possibile con un pò di attenzione farsi qualcosa di estremamente preciso e aderente alle proprie necessità, per cui ti consiglio di provare se te la senti a costruirti la luce anteriore e posteriore come necessario.
Però da quanto ho visto sulle recensioni del forum questo sistema non incontra molto successo, infatti sembra che spesso usando il sole come ricarica, quando hai poi bisogno di luce la cosa non funziona come si deve ovvero l'autonomia non è mai molta e quando ne hai davvero bisogno ti ritrovi "senza luce".
Prova poi ci dici come è andata, a smentita, oppure come temo a conferma.
Silver Cruise Microbike
gioscarab
71 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 14:32:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gioscarab Invia a gioscarab un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie del consiglio.
Io pensavo di utilizzare la struttura di un faro led gia esistente e integrare all'interno il circuito per la ricarica, le batterie e il diodo scelto. Le celle penso le montero' su uno dei due parafanghi.
E-nduro 500w 48v
E-camel 250w 36v
www.wheelsworld.org
Ncesco9000
128 Messaggi
Inserito il - 02/01/2009 : 20:55:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Ncesco9000 Invia a Ncesco9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tutto insieme ho visto della roba già pronta in giro, per ora ti lascio con qualcosa un pò OT ma fornisce ideea
Una bella lanterna, funziona sempre !
http://www.instructables.com/id/Bicycle_Lantern/
Poi c'è questa decisamente super
http://www.instructables.com/id/Kilo_Lumen_bike_headlight/
Questa è solida e costa poco !
http://www.instructables.com/id/Two_Dollar_Bike_Rack_Headlight/
Qui un pò di tricks vari sulle bici per farsi venire qualche idea
http://www.instructables.com/ride
Compreso anche le istruzioni per costruirsi da soli una ruota partendo da zero
http://www.instructables.com/id/Custom_star_bikewheel/
Sto andando fuori tema, ma sono sicuro che a qualcuno del forum qualche idea viene a guardarsi tutta questa roba !
A proposito limitazioni in america 750 watt e 20 miglia all'ora (32,18 km) per le biciclette, non male !
Solo da noi si proibisce tutto a spada tratta.
Inserito il - 02/01/2009 : 21:54:40  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ncesco9000, la lanterna da bicicletta è spettacolare!!!!
gioscarab
71 Messaggi
Inserito il - 03/01/2009 : 07:33:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gioscarab Invia a gioscarab un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi. Sto pensando di montare un regolatore di carica e delle batterie al nichel cadmio a un faretto gia costruito a batterie sostituibili, potrebbe andare? Qualcuno l'hai gia fatto o se ne intende e sa darmi una dritta?
E-nduro 500w 48v
E-camel 250w 36v
www.wheelsworld.org
