 Apertura hub-motore
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 28/06/2010 : 18:25:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho cercato fra i vecchi post ma non ho trovato nulla. Vorrei aprire il mio nine per fare lo stesso tipo di lavoro che ho visto fare da Barba, ovvero modificare l'hub da anteriore in posteriore. Ho tolto le viti laterali di uno dei coperchi ma anche con colpi leggeri con martello in plastica non si muove nulla. Per non fare danni chiedo quindi come fare precisamente, se eventualmente è necessario un estrattore o se ne può fare a meno.
Circa un anno fa aprii un cinesone a spazzole, ma fu molto facile...appena tolte le viti si aprì da solo...il difficile fu togliere i trucioli di ferro dai magneti che si attaccarono durante la tornitura dell'albero......in quell'occasione feci l'operazione contraria facendo diventare il posteriore un anteriore.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 28/06/2010 : 21:23:11  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Occhio a non trinciare gli Hall che stanno sul bordo dello statore...
C'è della pasta impermeabilizzante tra coperchio e corpo centrale e per toglierlo bisona forzare su almeno 2 lati del coperchio, simmetricamente.
Meglio sarebbe con un estrattore.
JamesTKirk74
855 Messaggi
Inserito il - 28/06/2010 : 21:58:52  Mostra Profilo Invia a JamesTKirk74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
avevo aperto il mio RH205 , penso sia molto simile (e' facile)
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5830
36682 Messaggi
Inserito il - 28/06/2010 : 23:03:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Tittopower: Per non rovinare i carter con attrezzi strani io uso questo metodo: tolgo i bulloncini del carter che mi interessa disassemblare e poi dò dei colpi al perno del motore dal lato opposto, montandoci prima un dado di protezione per la filettatura e i cavi. Il carter esce subito e lo puoi finire di togliere facilmente. Per il rimontaggio, dopo aver tolto il vecchio sigillante, uso della pasta siliconica per auto e moto.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 29/06/2010 : 00:06:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti dei consigli, ora mi sento più siu sicuro nel procedere e agirò come suggerito da Barba, in realtà avevo proprio tentato in questo modo, ma non ho evidentemente battuto forte a sufficienza.
TNX !!
