 Bafang 8fun non funziona
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 09:43:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti,
dopo l'inverno si tiran fuori le bici (agattu x me e bici kittata x mia moglie)....
Ma c'è un problema: il bafanghino 8fun anteriore(acquistato a settembre scorso) NON gira. Quando abbiamo fermato la bici per l'inverno era ben funzionante. Ho subito sostituito la centralina e verificato la litio 36v.
Verificato anche il trottle e prudenzialmente sostituito. Il pas non c'è quindi un problema in meno.Ho controllato il cavo con i tre attacchi che va alla centralina ed è ok.
Come posso controllare il motore? Come capire perchè improvvisamente non funziona? Cosa posso fare (oltre che comprarne un'altro)?
renzo
renzo
Kalkhoff Agattu-mod 2009
Atala Kittata Bafang 36v Litio 12Ah
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 10:43:22  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nemmeno un sussulto?
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 12:15:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao
Nemmeno un sussulto, guaito o singhiozzo.
il pezzetto di cavo attaccato al motore magari è interrotto?
l'attacco è il waterproof a tre poli.
renzo
36632 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 14:08:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pare improbabile che un motore si danneggi durante la sosta invernale, specialmente poi se è un sensorless come sono di solito gli anteriori Bafang.
Ricontrolla tutto, è improbabile che il motore sia guasto, e comunque farebbe qualche sussulto, vibrazione o rumore.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 14:41:15  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guarda anche il punto dove i fili escono dal asse motore.. ritengo sia il punto critico durante le soste e gli urti involontari..
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 15:53:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'è un fusibile da qualche parte ? Provato a controllare se è integro ?
Se hai un alimentatore da laboratorio puoi inviare alla fasi una tensione di 12 volt limitata in corrente a qualche ampere per vedere se compie i piccoli step di giro che dovrebbe.
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 17:50:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, intanto, per le risposte.
Si ho un alimentatore da studio, dove va messo il positivo tra i tre contatti del connettore del motore?
La centralina eroga sicuramente, ma volendo controllare cosa arriva al connettore appena prima dell'attacco motore cosa posso misurare con il tester?
renzo
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 18:21:32  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
misura la resistenza ai capi dei cavi 3 fasi.. non sai mai che uno sia interrotto
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 18:26:54  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e poi come dice titto se applichi una tensione brevemente ai capi di soli due dei tre fili dovresti sentire un sussulto
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 18:41:45  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi anche provare ad appicare la tensione con una stilo da 1.5 v.
Se hai un interrutore di accensione, prova avedere che non sia ossidato.
RH 205 HT
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 16/04/2011 : 19:38:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se tutta la parte elettrica batteria-manopola gas-centralina sono a posto, metti il tester in Tensione alternata con fondoscala 200V su due qualsiasi fili motore della centralina, dai gas e se il sistema è a posto rileverai la tensione variare con il variare del gas.
Inserito il - 17/04/2011 : 11:12:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che strano non ci sia nemmeno un sussulto.
Hai qualche led che indica che la centralina è accesa? Ho come l'impressione che sia tutto spento!
Posso capire una fase interrotta, ma tutte e tre mi sembrano troppo!
La ruota gira senza problemi? (Prova a girarla al contrario per mettere in moto il motore interno)
Quale batteria hai? Hai misurato la tensione a vuoto o da collegata? A volte a vuoto (senza nulla collegato) si può sbagliare la lettura in quanto si va a leggere un dato senza alcun utilizzatore collegato al pacco.
Le fasi le puoi leggere anche con un economico tester digitale: Metti la portata sui 20 ohm, se non l'hai puoi usare i 200 ohm e poi leggi tra fase e fase la resistenza, che dovrebbe essere di un centinaio di millesimi di ohm.
Se fai la stessa lettura su tutte le combinazioni, allora vuole dire che il motore è ok.
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 10:54:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora: Misurata la resistenza ai 3 capi del motore, con scala 200 mi da 1,6 su tutti e 3.
Messa una piccola tensione continua su due capi del connettore motore e c'è stato un piccolo movimento dello stesso.
Provato a misurare una tensione alternata (scala 200v) sui tre connettori in uscita dalla centralina: nessun valore sul tester digitale(con il trottle messo al max)
Cambiata centralina con una nuova con le stesse caratteristiche e cambiato anche il trottle ma nulla cambia, nessun valore al tester.
Come baypassare il trottle per fare le prove non dovendo pensare a muoverlo col pollice?
La batteria al LiFePo da 36v è carica ed ho inserito anche il watt-up per vedere eventuali assorbimenti ma niente è come la centralina (anzi tutte e due) fosse spenta.
Grazie x l'aiuto che mi state dando
renzo
Inserito il - 19/04/2011 : 11:02:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il motore è a posto, la centralina è a posto, l'acceleratore pure, la batteria anche...pare più che altro un problema di connessioni di alimentazione. I contatti della centralina sono ben stretti? Quando colleghi la batteria alla centralina, devi rilevare il consumo della centralina dal wattmetro, lo rilevi?
Nel caso il consumo rimanga a zero, allora hai un cavo di alimentazione o un connettore rotto.
La centralina ha un interruttore di accensione? Se si, commuta correttamente?
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 11:10:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, il watt-up non rileva nessun amperaggio anche se non conosco il consumo della centralina. Ora vado a verificare meglio.
renzo
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 11:18:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dunque: il watt-up segna, a tutto collegato un consumo di 0,3 Watt / 0.01 Ampere
Se stacco la centralina non c'è (giustamente) consumo.
renzo
biemilio
226 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 11:25:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di biemilio Invia a biemilio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anche io ho uno status di morte apparente, nonostante la centralina nuova e le batterie LiFePo4 appena ricevute.
Ho smontato il motore ma nulla, tutto collegato.
boh
Monster:
RockRider 8.1
Kit RH205S 10*6 Super Speed
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 14:53:34  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
boh
Sul Nine ?
Direi di no, visto che di 10*6 non ne abbiamo ancora consegnato uno...
Hai messo la centralina Nine sul Crystalyte ?
Dovrebbe comunque funzionare.
Altrimenti, se il difetto è lì, te la cambio al volo.
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 17:15:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Consiglierei a Biemilio di aprire una apposita discussione per il suo problema considerando che è un motore diverso.
renzo
Inserito il - 20/04/2011 : 20:37:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
10mAh mi sembrano pochi, la mia nine ne consuma 65!
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 20:47:33  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Renzo:
Se provi a girare il motore a mano e accelerare, succede qualcossa?
RH 205 HT
renzo
229 Messaggi
Inserito il - 22/04/2011 : 08:38:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di renzo Invia a renzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, Mineblu, non succede niente.
Si, Daniele, anch'io trovo 10mAh troppo pochi, ora vedrò di cambiare centralina e fare una nuova misura.
renzo
